Autor Tema: Ayuda cierre del capooo  (Leído 6355 veces)
Re: Ayuda cierre del capooo
« Respuesta #15 en: June 02, 2011 - 00:37:00 »
tu pasamelo cuando puedas pero lo mas probable va a ser los cierres del capo y asi quito peso :lol:
« Respuesta #16 en: June 02, 2011 - 00:38:07 »
mmm yo quiero uno tambien  :roto2:
« Respuesta #17 en: June 02, 2011 - 01:43:56 »
que opinais de acer bujeros?????? :facepalm:
estos son los que qioero poner
http://www.driftingshop.es/catalog/images/aerocatch-locking.jpg
Desconectado marcktuning
  • Distribuidor Oficial
  • toyota celica tsport
    • tuners and drifters
« Respuesta #18 en: June 02, 2011 - 11:39:01 »
Esos cierres los vendo yo, acabo de pedirme una parejita para mi celi, los voy a cambiar por los cierres de aluminio Sparco que tengo en el capó de carbono. Lo bueno es que llevan llave para cerrarlos y no lo pueda abrir nadie.
« Respuesta #19 en: June 02, 2011 - 11:41:26 »
mark dime precio y si los tendria aqui mañana como muy tarde :drinks:
« Respuesta #20 en: June 02, 2011 - 15:40:30 »
Modo de adaptar el cierre sin soldadura:
Herramientas:
Dremel + poda de su elección
Martillo
Tornillo de banco
tornillo de tamaño adecuado, 2 arandelas y una tuerca de seguridad.
Partes:
RHD Celica GT4 cierre
LHD Celica cierre
Tiempo estimado de finalización:
15-30 minutos
imagen del problema del cierre GT4:
(Delantera)
Parecen iguales, pero son opuestos, ya que el cable de tiro para abrir viene por el otro lado del coche y cambia el sentido de tiro de un cierre a otro.
Desgastar el punto rojo:
Con un martillo sacarlo:
Separado:
(Delantera)
comiendo el remachado del cierre LHD Celica:
Lado a lado la diferencia: alrededor de 1 "
Ahora se pone el del GT4 en el de serie y listo.
* se perfora mas el agujero y se mete un tornillo con tuercas.
Fotos de final:
Como ves el problema es que el primer enganche es mas largo. La solucion es alargarlo la pulgada exacta que mide de mas.
Todo esto sin soldar, pero lo he puesto para que veas en que consiste.
Necesitas alargar el tuyo 1 pulgada y eso cortando y poniendo un trozo de chapa soldada no te costara apenas en un taller (menos que los cierres).
Ejemplo de 7afe con frontal Gt4
cuando quieras empiezas con el motor como el de la foto...
« Respuesta #21 en: June 02, 2011 - 15:51:14 »
7AFTE        :dude: :dude:
« Respuesta #22 en: June 02, 2011 - 18:25:49 »
Pues mañana imposible, aun no he cerrado el pedido donde he incluído mis cierres, tengo un cliente pendiente de confirmar cosas para cerrar ese pedido, en cuanto lo pueda cerrar lo pido que estoy deseando me lleguen para montarlos.
« Respuesta #23 en: June 02, 2011 - 22:54:29 »
por cierto rubentxo eso esta en bricos? porque si no es asi ya tardas en meterlo! que esta super bien
« Respuesta #24 en: June 03, 2011 - 12:01:25 »
bueno, pues gracias ruben pero ese no es el mayor problema, el problema esque no llega a cerrar.
esta es la pieza que engancha en capo y tiene que quedar completemante cerrada como en la segunda foto, la putada esque el capo al ser mas alto no llega a cerrar, con lo que abria que subir el cierre o bajar el cacharro del capo :facepalm:
« Respuesta #25 en: June 03, 2011 - 13:58:51 »
Vamos a ver larry.
El cierre consta de 2 pinzas. la primera esta por si falla la segunda, que es la que hace el cierre completo.
Como has visto, esta hay que modificarla, por la razon de que el capo en la parte centra del GT4 tiene un monticulo (que no es que sea mas alto) y poniendo el corto, no llegaria a levantar esos centimetros para meter la mano y tirar de la palanca.
El segundo cierre o pinza, es la que cierra por completo el capo y se abre desde el interior. Esta pinza, esta a la misma altura en ST, GT, GT4 y todos. El GT4 es un poco mas alto, pero el enganche esta a la misma altura. Si te fijas cuando alguien pone el capo de un gt4 en un st con la defensa normal queda como levantada la zona del centro. ¿porque? porque cerrando en el enganche de serie y aun quedando bien los lados por encima de los faros, el centro es por fabricacion con un monticulo. No quiere decir que sea mas alto el capo.
Yo creo que lo que te esta sucediendo es mas tema de ajuste o del cierre o algo. Si estuvieras aqui te lo miraba de un momento, porque creo que te estas volviendo loco por una chorradilla. Lo del primer cierre, puede pasar aunque es necesario, pero el segundo tiene que cerrar. Tal vez deberias quitar el primero porque lo mismo no llega a enganchar y no le deja bajar hasta el segundo.
Nose explicarme mejor, pero estoy casi seguro de que los cierres son practicamente iguales, salvo el primer enganche.
De todos modos, si insistes, nose porque no compras el cierre del coche al que le compraste las piezas, que seguro que aun lo tiene.
« Última modificación: June 03, 2011 - 14:11:28 por rubentxo »
« Respuesta #26 en: June 03, 2011 - 14:56:11 »
voy a ver si todabia lo tiene, pero esque no llega a cerrar y empujo para abajo y los laterales se quedan bien pero el centro no, seguire imbestigando aver que se me ocurre, muchas gracias ruben aver si con lo que tu me vas diciendo y lo que yo valla aciendo soy capaz de cerrarlo, por ahora e montado el de serie y todo perfecto, lo unico que ahora casi no puedes meter la mano para abrirlo :drinks:
« Respuesta #27 en: June 05, 2011 - 15:13:18 »
bueno pues lo que cambia no es el cierre sino la barra donde esta enganchado, ar si lo localizo :drinks:
