Autor Tema: [7Gen] De dónde es este conector?  (Leído 4140 veces)
Desconectado mr2 tenerife
« en: June 06, 2011 - 23:24:35 »
Hola. Después de sacar el coche del taller de electricidad donde me montaron la alarma me puse a revisar un poco a ver la instalación que me habían hecho y vi que me habían dejado un conector blanco suelto (rodeado en amarillo en las últimas fotos) y no sé para qué es ni a donde iba conectado, o si va así suelto para algún extra o algo. ¿Podría ser de la ecu del inmovilizador?. También quería preguntar si en la primera foto dentro del círculo o cerca iba alguna pieza o algo donde pudiera ir conectado.
Gracias por la ayuda y por el foro.
« Última modificación: June 24, 2011 - 23:03:55 por mr2 tenerife »
Re: [7Gen] De dónde es este conector?
« Respuesta #1 en: June 07, 2011 - 08:55:31 »
Si está detrás de la radio, yo también lo tengo suelto :nuse:
« Respuesta #2 en: June 07, 2011 - 10:27:19 »
No tengo ni idea,pero no me hagais mucho caso pero puede ser algo que los TS solo se le pueda enchufar....
[7Gen] Re: [7Gen] De dónde es este conector?
« Respuesta #3 en: June 07, 2011 - 11:00:51 »
El mío es el VVTi del 2005 y 143 h.p.  El conector está suelto por encima de la rodilla derecha, y pegado al lateral izquierdo de la consola central, por donde la salida de aire más o menos aunque tiene bastante cable para llegar al interior si hiciera falta. Creen que pueda ser de alguna centralita del inmovilizador o algo? Tiene 3 hileras de pins a lo ancho por unos 11 ó 12 pins de largo.
Gracias.
« Respuesta #4 en: June 07, 2011 - 19:48:18 »
Ami me suena que tambien tengo uno suelto que se parece a ese.
Has cambiado la radio de serie?¿
« Respuesta #5 en: June 07, 2011 - 21:39:31 »
eso puede ser de algun extra u opcion de modelos de otros mercados,Puede ser de algun modelo de radio original (que ademas creo que el de mi hermana lo lleva conectado en el cargador de cd) o puede ser de algun sistema de calefaccion distinto,el inmovilizador va en la misma centralita
« Respuesta #6 en: June 07, 2011 - 23:16:01 »
Hola. Ya estaba suelto cuando tenía la original. Además no está en la consola central, sino por fuera, junto a la caña de dirección. Si te agachas por debajo del volante (donde termina el plastico) lo verás. Ahí está el mío. Lo raro es que antes de que me pusieran la alarma ese conector no estaba ni suelto ni ahí.
Gracias.
Desconectado stylespro
« Respuesta #7 en: June 07, 2011 - 23:26:49 »
mañana te lo miro y t lo digo de donde es
« Respuesta #8 en: June 07, 2011 - 23:30:38 »
Ok Gracias  :drinks:
« Respuesta #9 en: June 09, 2011 - 12:36:37 »
si todo va bien, nose porque os complicais tanto la vida ejejej
puede ser tranquilamente de algun extra o de otro mercado en el que cambian conectores y les hace falta tener ese, si rebuscas por el coche hay unos cuantos mas que estan sueltos y asi en la mayoria de los coches.
un saludoooo
« Respuesta #10 en: June 24, 2011 - 23:01:30 »
Hola a todos. Me ha dicho un compañero del foro que ese conector es del inmovilizador electrónico y  que va en la llave del contacto. Pero la luz del inmovilizador se enciende cada vez que saco la llave y el coche no acusa ninguna avería en el cuadro. Para montar una alarma SPY hay que desmontar ese conector y desconectarlo? Alguien sabe algo? Gracias.
Página generada en 0.011 segundos con 16 consultas.
