Autor Tema: [7Gen] No me funcionan los espejos tampoco el reloj ni la radio  (Leído 4370 veces)
Desconectado Xetta
  • Celica
Hola he tenido el coche 4 meses parado y el otro día le hice el seguro , y como e tenido k pasar itv veo k no me van el mando de los espejo ni la radio x k no le llega corriente  y el reloj tampoco va . He visto los fusibles y e visto k todos los fusibles estan bien . Me podria decir si alguien sabe d k es
Re: [7Gen] No me funcionan los espejos tampoco el reloj ni la radio
Desconectado chema
  • celica st 1.8 blanco iceberg
« Respuesta #1 en: June 09, 2011 - 23:38:46 »
en el lateral del asiento de copiloto veras una tapa donde van fusibles  ala altura de la espinilla izquierda quita esa tapa y rebisa los fusibles de 7 pines que segura que tienes alguno fundido si no me equivoco lleva dos de color naranja sacalos y veras que seguramente se halla fundido alguno de los pines si los pnes a trasluz seguro que veras algun hilo fundido seguro que es eso espero que te sirva de ayuda ya me diras byes
como dice loquillo, para que discutir si puedes pelear
Desconectado Xetta
  • Celica
« Respuesta #2 en: June 10, 2011 - 00:06:44 »
mñana lo veo  aver x k he kitado todos los fusibles pekeños y no tengo ninguno fundido , Mñna kito los k dices los d 7,5 a ver si es eso ojala gracias x la ayuda
Desconectado luisvi03
« Respuesta #3 en: June 11, 2011 - 15:57:19 »
Ami me pasa lo mismo y lo e mirado esta mañana y efectivamente estava un fusible fundido xD
Ahora mi pregunta es, donde puedo conseguir ese fusible? tendra que ser en la toyota a la fuerza?
Por cierto el fusible 1 de los 4 marrones que hay en lo de los pies del copiloto del 7.5 haber si alguien sabe un poco de esto
« Respuesta #4 en: June 12, 2011 - 20:19:02 »
te aconsejo k las compres en la toyota porque las otras tienen las patitas mas finas y Xetta puede k eso sea tu problema. a mi me paso eso se me cayo una moneda en el mechero me peto el fusible lo cambie y unos meses despues me fallaban las ventanas cuadro radio ...
mire el fusible estaba bien.. me volvi loko.... y se me dio por intercambiar ese fusiblo con otro  y BINGO!! despues compre unos fusibles en la toyota y comprobe k las patitas no son igual de gruesas unas con otras.
« Respuesta #5 en: June 12, 2011 - 20:25:00 »
Ok gracias adrian
Desconectado Xetta
  • Celica
« Respuesta #6 en: June 13, 2011 - 22:48:02 »
si era el fusible d 7.5 pero lo k no funciona es los espejos ,y la radio me volvió a funcionar pero se me volvio a joder el fusible
« Respuesta #7 en: June 14, 2011 - 00:59:42 »
puede k tengas algun cortocircuito y por eso te pete el fusible
Desconectado Xetta
  • Celica
« Respuesta #8 en: June 16, 2011 - 03:54:04 »
ya no me peta el fusible era la doble din k se a jodido y x eso me pasaba eso , estoy en pruebas a ver si es eso
