Autor Tema: [7Gen] INTALACION DE H.U.D.  (Leído 3872 veces)
Desconectado garulin_69
  • CELICA VVTI 1.8
« en: June 20, 2011 - 21:32:58 »
Resulta que he instalado un h.u.d. en el celi, conectado a traves del puerto obd, el aparato funciona perfectamente, rpm, velocidad, etc.. lo que ocurre es que la luz del ABS parpadea, a que puede ser debido esto?
Re: [7Gen] INTALACION DE H.U.D.
Desconectado leo
  • Rey del drag
  • celica t-sport
« Respuesta #1 en: June 20, 2011 - 21:52:18 »
as hablado en clave todo el rato¿??????????????? no me e enterado de nada  :facepalm:
puede ser que ayas conectado algo mal, desconecta la bateria 10 seg y aver que pasa
Desconectado Adri
  • 7Gen VVT-i
« Respuesta #2 en: June 20, 2011 - 22:19:42 »
Normalmente cuando entras con una maquina de diagnosis en un apartado en concreto como puede ser el airbag en este caso, la luz en el cuadro parpadea. Pasa lo mismo cuando diagnosticas el abs que tambien parpadea la luz en el cuadro. La solución no se cual puede ser. ¿Podrías desactivar en el h.u.d. la opcion de visualizar los datos del airbag?
  • CELICA VVTI 1.8
« Respuesta #3 en: June 20, 2011 - 22:42:28 »
que va el h.u.d. no tiene esa opcion, aparte de lo molesto que es tener la luz parpadeando, puede tener alguna consecuencia negativa en el coche? supongo que el abs seguira funcionando no?
Desconectado Adri
  • 7Gen VVT-i
« Respuesta #4 en: June 21, 2011 - 20:43:23 »
Pues no lo sé. Todo es probarlo no? :lol:
Página generada en 0.026 segundos con 16 consultas.
