Autor Tema: [7Gen] problema con conector  (Leído 2840 veces)
Desconectado celicat23
  • celica vvt-i
« en: June 23, 2011 - 14:03:00 »
hola, tengo un problema con un conector, si alguien me puede ayudar... en el conjunto de cables y conectores que va a las bobinas de encendido hay un cable que se va hacia atras del motor, por el lado de los colectores de escape, es un conector de un solo pin. parece una tonteria, pero me estoy volviendo loco para encontrar donde va conectado, si alguien le puede echar un vistazo a su celica y decirme si el cable donde se conecta sale de la carroceria, del habitaculo motor o de donde. gracias de antemano, saludos!
Re: [7Gen] problema con conector
« Respuesta #1 en: June 23, 2011 - 14:13:14 »
Se lo que dices,segun miras el motor en el lado izq por detras hacia abajo del bloque.ese cable se enrosca abajo en una toma circular.pero tiene que estar pegado al bloque.
  • celica vvt-i
« Respuesta #2 en: June 23, 2011 - 14:48:44 »
voy a ver si arranca el coche, muchas gracias alex por solucionarme el problema. saludos!
