Autor Tema: [7Gen] nueva Frikada:dashcommand+iphone+obd2  (Leído 34324 veces)
Desconectado toyoti143
Re: [7Gen] nueva Frikada:dashcommand+iphone+obd2
« Respuesta #30 en: July 18, 2011 - 15:30:55 »
Yo tengo una pantalla pioner y un iPhone 4 jail 4.3.3 mi coche es un 5 se piedehacer eso? Si es así de donde sale ese cable?
creo que llevas OBD1,tendrias que buscarte un adaptador a OBD2,creo que por ebay les hay,y con el iphone bajarte la app celeste,que de momento es la unica fiable para pasar datos.
Desconectado David
  • Tsport
« Respuesta #31 en: July 19, 2011 - 14:53:17 »
pues yo ya tengo el elm327 bluetooth y el programa torque en mi samsung galaxy s. Alguien sabe como puedo hacer para borrar el fallo motor? Está todo en inglés y hay tantas opciones que es un poco lío...
« Respuesta #32 en: July 19, 2011 - 15:31:15 »
muy sencillo.
ya has logrado conectar el conector con el movil? en el mio la contraseña era 6789
una vez conectado le tienes que dar al boton fault codes y con el contacto dado o con el motor arrancado te dira los fallos que tiene.
cuando lo veas dime aver si te puedo ayudar en algo.
un saludo
Desconectado David
  • Tsport
« Respuesta #33 en: July 19, 2011 - 15:39:12 »
hola iñigo,
pues mira, yo al principio lo conecté y también me pidió el código pero el movil me dijo que podría probar con 1234 o  abcd, probé el primero y se conectó perfectamente. Luego entré en el torque y estuve mirando algo por encima, lo de las rpm casi las clava, pero probé con el nivel de combustible y no me iba, me marca un guión pero ningún número...
A mí en principi lo que más me interesa es borrar el fallo motor aver si lo logro borrar y cuanto tarda en volver a saltar..
Porcierto, me traia un mini cd que trae varios programas pero no los he instalado ni nada. Tu lo has hecho??
Desconectado sku
  • Celica ST
« Respuesta #34 en: July 19, 2011 - 20:08:58 »
alguien lo a puesto en un 6gen suena interesante por lo q lei alguna vez me suena q el conector esta donde la guantera por alli detras o quiza fue cosa mia bueno si alguien se atreve que comente :P
« Respuesta #35 en: July 21, 2011 - 10:54:09 »
david lo que pasa es que vas a ver que hay muchas funciones que nuestros coches no las van a desarrollar completas porque simplemente no tienen sensores para leerlas, por ejemplo, el que me has dicho tu, otro la presion en la rampa de inyeccion, mas caracteristica de los modelos diesel con common rail, etc.........
mirate lo del fallo y aver que te pone y nos cuentas.
en el sexta desconozco si tambine tiene obd2
un saludo
Desconectado David
  • Tsport
« Respuesta #36 en: July 21, 2011 - 11:29:21 »
ok, aver si luego lo miro que apenas he tenido tiempo de piyar el coche ;)
Desconectado David
  • Tsport
« Respuesta #37 en: July 21, 2011 - 19:46:04 »
ixell, me ha salido esto,
FAULT CODE: ( P0141)
O2 SENSOR HEATER CIRCUIT ( BANK 1 SENSOR 2)
Desconectado RaNDoW
  • Celica 7th
« Respuesta #38 en: July 31, 2011 - 22:28:14 »
El otro día probé en el celica el ELM327 de un amigo que tiene un corolla t-sport y al enchufarlo a mi se me enciende el testigo de ABS en el cuadro y a él no. ¿Os pasa a vosotros en vuestros celicas?
« Respuesta #39 en: August 04, 2011 - 01:33:43 »
Está en el motor, casi en la esquina superior derecha mirandolo de frente.
Estubimos la otra noche mirandolo con Mc't y Gabber y no sabemos si es OBDII o de que tipo es... tendré que hacerle una foto a la entrada y comparar o sino, alguien que lo sepa a ciencia cierta y nos lo diga.
« Respuesta #40 en: August 04, 2011 - 10:55:39 »
obd2
obd1
yo creo que tendreis un conector especifico de toyota de 17pines o de 22 pero tambien hay adaptadores para ellos asi que no le veo mas problema que comprar diferente conector bluetooth.
mira aver si se les parece en algo.
17pines
http://cgi.ebay.es/Toyota-17Pin-Adapter-Cable-Connector-to-16Pin-OBD2-OBD-/130533905362?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item1e646d53d2
22pines
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Toyota-22-Pin-to-16-Pin-OBD-OBD2-Adapter-Cable-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem43a57850d9QQitemZ290538934489QQptZMotorsQ5fAutomotiveQ5fTools
un saludo y aver si teneis suerte
« Respuesta #41 en: August 05, 2011 - 15:03:52 »
Esto es lo que llevamos los sextas :roto2:
Después miro y a ver a qué se le parece...
« Respuesta #42 en: August 05, 2011 - 15:08:10 »
a mi se me parece el de 22pines
mirar que os puede ayudar esto.
http://www.todomecanica.com/codigo-de-fallas-erorres-toyota-como-analizarlos.html
y para que veais un poco el dinero que os ahorrais en diagnosticar el fallo.
http://es.ucables.com/toyota
el ultimo que he comprado para un amigo me costo 12e para que os hagais una idea
« Última modificación: August 05, 2011 - 15:11:00 por ixell »
« Respuesta #43 en: August 05, 2011 - 15:12:37 »
Si, menos la última columna de pines de la izquierda, es identico. Supongo que será esa 100%, no?
« Respuesta #44 en: August 05, 2011 - 15:13:42 »
te estoy mirando ahora en internet pero toyota solo me sale que puedan llevar una de las dos que te he puesto.
si es mas moderno ya obd2
