Autor Tema: como desmontar panel puerta conductor?  (Leído 4177 veces)
Desconectado xaime80
  • CELICA T23
« en: July 05, 2011 - 23:44:46 »
wenas
   estuve buscando en bricos y en el buscador pero no encuentro nada aunque me suena de que hay algo por ahi. haber si me podeis decir los pasos a seguir. tengo que sacarla porque hay una goma suelta en la esquina al lado del retro y al estar subiendo entorpece con el cristal y sube pero muy forzado. supongo que esa goma sera de la guia o algo asi, ademas cuando subo o bajo la ventanilla a tope me hace un clack, asi que algo suelto debe de haber por ahi tambien, aunque este ruido ya me lo hacia antes del problema este de la goma.  supongo que lo suyo sera sacar el panel con la ventanilla bajada no?
   gracias de antemano
« Última modificación: July 06, 2011 - 00:08:13 por xaime80 »
Re: como desmontar puerta conductor?
Desconectado iron_style
  • ex VVT-i
« Respuesta #1 en: July 05, 2011 - 23:59:20 »
Te refieres a desmontar el panel no? Da la impresion por el titulo de q kieres sacar la puerta entera
Mira a ver si te vale con estos 2 bricos, son de la puerta del copiloto pero la del conductor va igual
http://foro.clubcelica.es/index.php/topic,4493.0.html
http://foro.clubcelica.es/index.php/topic,6673.0.html
« Última modificación: July 06, 2011 - 00:10:50 por iron_style »
Re: como desmontar panel puerta conductor?
  • CELICA T23
« Respuesta #2 en: July 06, 2011 - 00:09:00 »
gracias iron, ya modifique el titulo, voy hechar un ojo a los videos
Desconectado celicasant..!
« Respuesta #3 en: July 06, 2011 - 00:55:49 »
es muy facil desmontar el panel...son dos tornillos que hay junto a la visagra, uno encima de la guantera de la puerta y otro en la maneta de dentro de la puerta, detras de un plastico...y lo demas son grapas que haciendo palanca sale..y cuando lo tienes todo quitado, tiras hacia arriba y listo...espero que te sirva un poco de ayuda...
