Autor Tema: Diseño y montaje de Admisión Directa Custom para 7gen  (Leído 21089 veces)
DISEÑO
El primer paso clave a la hora de diseñar nuestro kit de admisión custom, es comprobar dónde se encuentra la fuente más fresca de aire en el vano motor de nuestro coche, y de qué manera podemos canalizar ese aire hacia nuestro filtro.
Un sistema muy sencillo para localizar la fuente de aire frío es tocar con nuestras manos diferentes elementos mecánicos de nuestro coche, tras haber andado unos kilómetros con él a buen ritmo; lo suficiente para que el vano motor alcance su máxima temperatura de trabajo.
Si palpamos ambos lados de la caja de admisión, observaremos perplejos un curioso fenómeno: La parte de nuestra izquierda se encuentra caliente a más no poder (casi nos quemamos), mientras que la parte derecha está mucho menos caliente, de hecho, está completamente fría:
Se podría entender que la parte de izquierda estuviera algo más caliente que la derecha, por su mayor proximidad al motor, pero, ¿Cómo es posible tan enorme diferencia de temperatura entre ambos lados?
Si observamos con detenimiento la zona comprendida entre la caja de fusibles y el faro, encontraremos la respuesta a este interrogante:
Bajo esta zona existe una caja trapezoidal, formada por el paragolpes, la aleta, el paso de rueda, y un panel de plástico que termina de cerrar este compartimento. Esta caja queda totalmente aislada del vano motor; de hecho, es necesario romper parte del panel de separación de plástico para poder pasar el filtro de un kit de admisión tipo CAI (Cold Air Intake).
La función teórica de este pasillo de aire frío es la de servir de refrigeración a los frenos delanteros: El aire entra por el agujero del antinieblas, y sale directo hacia el disco, a través de las perforaciones que a este efecto tiene el paso de rueda delantero:
Esta función de refrigeración para los frenos resulta más que dudosa en su eficacia, e increíblemente, Toyota despreció totalmente su uso en el sistema de admisión del T23.
Sin duda, el ingeniero japonés de Toyota encargado de diseñar el 7gen no se encontraba en pleno uso de sus facultades intelectuales el día que tocó diseñar la caja de admisión: La noche anterior había acudido a la celebración anual del Día Nacional de Amigos del Sake.
Empero, este incomprensible error de ingeniería de Toyota, se convertirá en el fundamento a partir del cual, diseñaremos y montaremos una admisión absolutamente efectiva para nuestro 7gen.
Lo primero de todo será seleccionar y adquirir los componentes de nuestro kit de admisión custom: La pieza clave será un adaptador para caudalímetro, fabricado artesanalmente en aluminio.
Para las tareas de filtrado he escogido un filtro de doble cono, en algodón empapado en aceite de Kool Blue, sin duda, uno de los mejores filtros del mercado en relación precio-prestaciones.
Para aislar este filtro y canalizar hacia él el aire frío, utilizaré un escudo térmico de aluminio.
Y por último, una unión de aluminio, un manguito y un codo (ambos de silicona reforzada), y cuatro abrazaderas de acero inoxidable (además de la que equipa el propio filtro), terminarán de dar forma al conjunto:
MONTAJE
Lo primero que haremos será tapar los orificios del guardabarros izquierdo para que no se nos escape ni una pizca de ese aire fresco tan rico: Nuestra admisión lo necesita, y nuestros frenos no lo echarán en falta.
Para ello, me he limitado a limpiar el paso de rueda, y a cubrir después los orificios con cinta americana de color negro; una solución algo rudimentaria, pero efectiva:
Después, podemos empezar por quitar el caudalímetro de su ubicación original y colocarlo en nuestro adaptador de aluminio, con ayuda de los dos tornillos Allen que equipa a tal efecto.
No debemos olvidarnos de observar el estado en que se encuentra el filamento del caudalímetro, por si fuera necesaria su limpieza antes del montaje:
Para el desmontaje de la caja de admisión deberemos comenzar retirando la tapa, liberándola del tubo de admisión, los tres clips de cierre, y otras ataduras diversas:
Para desmontar la parte inferior tan solo tendremos que soltar dos tornillos de cabeza hexagonal; para acceder a uno de ellos, deberemos retirar la tapa de plástico pequeña:
Tras quitar el tubo de admisión original, comenzaremos a montar los diferentes elementos de nuestro kit, comenzando a partir de la boca de admisión del motor, de izquierda a derecha.
El adaptador para el caudalímetro deberemos colocarlo con la flecha mirando hacia el motor; si lo colocásemos del revés, el caudalímetro no podría realizar las mediciones.
De momento, iremos colocando todas las abrazaderas en su posición, pero las dejaremos flojas; ya las terminaremos de apretar cuando realizaremos el ajuste final de todas las piezas que componen el kit:
Utilizaremos la abrazadera del extremo del codo para fijar las tres patas del escudo térmico, y por último, fijaremos la boca del filtro cónico; para asegurar correctamente la sujeción del filtro, deberemos dejar que la unión de aluminio sobresalga del codo unos 3cm, como mínimo.
Una vez colocado todo en su posición correcta le plantamos al escudo térmico una pegata de TRD como remate estético, y lo más importante: Comprobamos como nuestro filtro se encuentra orientado directamente hacia el foco de aire frío, y cómo el escudo se encarga de recoger y canalizar dicho aire alrededor de él:
Para evitar al 100% posibles fallos de luz de avería motor (algunas unidades del 7gen, sobre todo del restyling, son propensas a ellos cuando se les monta una admisión directa), realizaremos el siguiente by-pass con la válvula de vacío y los tubitos originales que van a la caja y a los colectores de admisión:
Para rematar la faena, y con el fin de evitar movimientos y ruidos, ataremos con un par de bridas de plástico la maraña de tubos y cables de la admisión:
Y así es como lucirá nuestro flamante kit de admisión directa custom:
IMPRESIONES
Como podéis observar por las fotos, nuestro coche ya llevaba la mariposa quitada y un filtro de sustitución K&N antes de montar la admisión; por ello, temía que apenas se notase diferencia en cuanto a prestaciones al montar el kit de admisión... pero estaba profundamente equivocado.
El kit de sustitución iba bien, muy bien, pero este kit custom es otra historia...
La primera sorpresa ha sido en cuanto al sonido: No solo no ha aumentado el ruido con respecto al filtro de sustitución, sino que incluso ha disminuido!!!, volviéndose más musical y menos molesto.
En parado, no se aprecia ese característico "chiflido" que producen la mayoría de filtros cónicos, y en movimiento no se produce ese ruido de rebufo tan característico de muchos kits de admisión, y que tan cansino puede llegar a hacerse.
La ausencia de ruidos indica un bajo nivel de turbulencias en el interior de la admisión, resultado de la suma de un filtro con una excelente capacidad de flujo, y un diseño acertado del tubo, muy corto y sin ángulos pronunciados: Menos ruido y turbulencias = mayor rendimiento.
En cuanto a sensaciones de conducción, sorprende la rapidez con que el motor es capaz de subir de vueltas, y una vez hemos alcanzado las 4.000rpm... surge la bestia.
A partir de las 4.000rpm la patada de la distribución variable se ha vuelto mucho más definida y contundente; no es que dé "sensación" de que el coche anda más, es que el coche anda de verdad; la subida de vueltas y la aceleración son contundentes, proporcionando una sensación parecida (aunque a otra escala) a la que se siente al llevar un VVTL-i a la zona de las 6.000rpm.
He de reconocer que se ha conseguido más de lo que me esperaba...
En cuanto al calentamiento del kit, lo cierto es que el tubo es tan corto, y le entra tal cantidad de aire fresco, que con el coche en movimiento no da tiempo a que se caliente, y se auto-refrigera solo; incluso el escudo térmico de aluminio permanece frío gracias al aire canalizado entre él y el filtro.
Es necesario detener el vehículo y esperar varios minutos, para que el calor proveniente de la mecánica empiece a calentar poco a poco el kit; por este motivo, he descartado por el momento forrarlo con aislante, para así poder disfrutar plenamente de su estética :wub:
Si deseas una admisión que te proporcione las máximas prestaciones, junto a un sonido brutal y una estética incomparable, CELICASOLUTIONS te ofrece sus kits personalizados con filtro HKS.
Vídeo con Tutorial de montaje: http://foro.clubcelica.es/index.php/topic,9277.0.html
« Última modificación: August 17, 2014 - 13:37:31 por Javisol »
Re: Diseño y montaje de Admisión Directa Custom para 7gen
« Respuesta #1 en: July 07, 2011 - 17:29:49 »
no esta mal asi lo tenia yo montado en mi antiguo vectra ¡
pero yo lo aislaria un poco mas todavia.
« Respuesta #2 en: July 07, 2011 - 18:48:40 »
un 10 Javi.
Si vieras como lo llevo ahora alucinarias, porque lo llevo exactamente igual, también tapé el paso de rueda :lol:
Y estoy en proceso de hacerme yo una semi-caja térmica!
Desconectado iron_style
  • ex VVT-i
« Respuesta #3 en: July 07, 2011 - 18:50:07 »
Te ha kedado genial, igual me animo a hacerle algo asi.
Excelente brico
« Respuesta #4 en: July 07, 2011 - 20:07:58 »
un 10 Javi.
Sí, tu admisión ya la conozco ;)
« Última modificación: February 03, 2013 - 17:42:27 por Javisol »
Desconectado SkaR
  • TOYOTA CELICA vvti
« Respuesta #5 en: July 07, 2011 - 22:28:09 »
felicidades javisol!!!!eres un crack,en cuanto tenga dinero te lo comprare jeje.y gracias por explicar todo tan bien   :drinks:
« Respuesta #6 en: July 07, 2011 - 23:54:22 »
Gracias, chaval!!! ;)
Al primero que me compre una admisión de estas, le haré precio especial!!!! :smoker:
« Respuesta #7 en: July 08, 2011 - 15:41:01 »
hola muy buena idea!!!!
yo porque he decidido que ya no voy a tocar mas el coche, pero tiene muy buena pinta y muy buena logica.
para comprobar si realmente funciona con datos tecnicos hay unos interfaces obd2 que se pueden conectar al ordenador o movil y te dicen la cantidad de aire que entra en la admision detectado por el maf y la temp, solo hace falta comparar con las dos admisiones puestas y vualaaaaa resultados con datos tecnicos ejjeje.
un slaudo
« Respuesta #8 en: July 09, 2011 - 23:23:47 »
un slaudo
Sí, eso ya lo pensé, pero el problema es que el obd2 solo te mide volumen de aire, pero no de qué forma ese mayor volumen de aire se traduce en potencia y prestaciones.
Es decir, por ejemplo: Un 15% más de volumen de aire en la admisión, ¿Qué porcentaje supone en cuanto a potencia y rendimiento? ¿Un 8%, un 5%, un 3%..? ¿Nada?
Sin banco de potencia no hay manera de saberlo :nuse:
[7Gen] Re: Diseño y montaje de Admisión Directa Custom para 7gen
Desconectado J.R. TRD
  • VVT-I
« Respuesta #9 en: July 12, 2011 - 17:24:23 »
ola javisol as hecho un buen trabajo me a gustado mucho como te a quedado y en un futuro igual me animo a comprarte uno pero podrías hacerle un soporte para las piezas esas que van sujetas al filtro de serie en vez de sujetarlo con bridas te lo explico con imagenes mejor. es una proposición para mejorarlo un poco mas no quiero que te parezca mal.
decia de hacerle un especie de soporte donde te hago las marcas azules para colocar esa pieza que rodeo con un circulo amarillo.
para que quedase algo asi como el K&N
Re: [7Gen] Re: Diseño y montaje de Admisión Directa Custom para 7gen
« Respuesta #10 en: July 12, 2011 - 18:04:38 »
Tranquilo, que no me lo tomo a mal, de hecho yo pensé hacer algo pareciido a lo que me propones :sisi:
El kit de K&N no es que venga con una pieza, es que aprovecha el lateral de la caja térmica para enganchar con un tornillo la pieza original, pero en mi coche no hay dónde poder enganchar esa pieza.
Si te fijas, en mi coche llevo además la válvula de vacío, que no está en la foto del K&N porque ellos en lugar de hacerle el by-pass, directamente la han quitado (lo cual puede provocar luz de fallo motor). Y también han mandado a tomar por culo el tubo de ventilación de la centralita porque tropieza con la caja; en mi kit ese tubo se puede mantener sin problemas con el manguito prolongador, preservando así la fiabilidad de la electrónica en días calurosos :sisi:
Por todo ello decidí utilizar las bridas, que es un recurso sencillo, efectivo (no se mueve para nada,) y que queda mejor de lo que parece en un primer momento; si me compras algún dia un kit de estos ya me dirás qué solución utilizas cuando te toque montarlo :drinks:
« Última modificación: July 31, 2011 - 22:05:41 por Javisol »
Desconectado David
  • Tsport
« Respuesta #11 en: July 12, 2011 - 19:01:15 »
Muy buen brico Javi :lol:
Yo después de haber tenido el cai aem ahora tiro para adelante con el de sustitución k&N, pero no descarto en un futuro animarme con un kit de estos 8)
Un saludo socio!
« Respuesta #12 en: July 12, 2011 - 19:59:00 »
si en eso estoy contigo javi pero si le metes la maquina y ves que ha aumentado la cantidad de aire y a bajado la temperatura del aire que entra ya es un buen paso no?jajajaj
caballos esta claro que para saberlo al igual que la fuerza que ha ganado, se tiene que ir al banco......
un saldu
  • VVT-I
« Respuesta #13 en: July 12, 2011 - 21:38:58 »
ok, es que en las fotos no había apreciado todo eso que me dices y lo dije solo x estetica no xq estea mal echo tu ya me entiendes. y si a lo mejor me animo a comprarte uno pero mas adelante que aora non puedo. :drinks:
« Respuesta #14 en: July 13, 2011 - 11:45:26 »
Buen brico Javi, me gusta tus explicaciones porque las das con razonamiento. Animaos que esto funciona, de hecho yo tengo el kit admision k&n typhoon y se calienta un monton.
