Autor Tema: [7Gen] Embrague 7 gen  (Leído 12317 veces)
Desconectado slaize
  • T23 VVT-i
« en: October 23, 2009 - 23:56:29 »
Hola a todos, vereis hoy al salir del curro y al salir a carretera seegun aceleraba en 5º el coche se revolucionaba pero no avanzaba, luego en urbano y en marchas cortas se nota menos pero creo que es el embrague, asique cual me recomendais y precios de cada uno que ya si eso me decidire por uno mas deportivo que el de serie.
Un saludo
Re: [7Gen] Embrague 7 gen
« Respuesta #1 en: October 24, 2009 - 00:03:12 »
mirate esto ¡¡
pero si es embrague fijo.
http://clubcelica.es/foro/index.php/topic,861.0.html
« Respuesta #2 en: October 24, 2009 - 00:03:30 »
es el embrague tio... a mi me paso lo mismo...
Desconectado slaize
  • T23 VVT-i
« Respuesta #3 en: October 24, 2009 - 00:50:40 »
Bueno pues nada que se le va acer, la cuestion es si por andar con el embrague asi se me jodera otra cosa o ya olo cada vez le costara mas engranar marchas?
Por cierto buscando en ebay e visto esto que opinais los expertos?
http://cgi.ebay.es/TOYOTA-CELICA-1-8-VVTI-ZZT230-EXEDY-CLUTCH-KIT_W0QQitemZ150374659546QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item23030735da
« Respuesta #4 en: October 24, 2009 - 01:08:30 »
pos en mi caso se me jodio en una semana... las marchas entran bien... pero el coche tira menos y cadavez saca mas humo... evita las pendientes... y los accelerones.. si lo quieres alargar un pokito...
lo de comprar por ebay ni ideea pero hay aki varios colegas k saben mucho del tema...
por ejemplo newbye lo va poner la semana k viene ya k eel suyoa tmb esta jodido..
« Respuesta #5 en: October 24, 2009 - 11:57:32 »
bueno te explico un poco no pasa nada ¡
a medida que te comas mas,notaras menos salida y le costaras.yo me comi asta lo remaches.ya los veras cuando lo montes.jejejejej
yo el mio lo pedi a japon,me tardo un mes mas o menos,ese que as puesto es uno normal,esta claro que algo mejor que de serie.
pero te recomiendo ya que vas abrir caja de cambios es que pilles un stage 2 con el volante aligerado ganaras en salida mucho.
y una buena valvulina.
Desconectado slaize
  • T23 VVT-i
« Respuesta #6 en: October 24, 2009 - 13:42:13 »
ok gracias por la info alex, el stage 2 e visto que es mas caro y aora con la crisis es complicao jejejej sin embargo e visto este aver que opinais los compradores expertos de ebay http://cgi.ebay.com/ebaymotors/EXEDY-CLUTCH-FIDANZA-FLYWHEEL-CELICA-GT-1ZZFE-5-spd_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem5ad21c3572QQitemZ390072120690QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
La duda me viene en que pone que es para el gt que es el mio pero segun la pagina es para cinco marchas en europa el gt sino me equivoco es el vtti tiene 6 , valdria no¿?
« Última modificación: October 24, 2009 - 13:48:55 por slaize »
« Respuesta #7 en: October 24, 2009 - 14:53:31 »
cuantos km llevas slaize? es curiosidad.
Lo del embrague, a ver si alguien que sepa mas te ayuda, pero yo iría a lo seguro y buscaría un anuncio que no pusiera 5spd.
Por si las moscas sabes... a ver si luegoi no te va aservir y a la hora de reclamar, el vendedor dice que el puso 5velocidades y no quiere saber na...
« Respuesta #8 en: October 24, 2009 - 17:26:29 »
como te dicen vete a lo seguro ¡
si eso ay unos compañeros que te pueden buscar algo es que embragues guapos solo ponen para el vvtl-i
pero algo abra para el vvt-i
Desconectado slaize
  • T23 VVT-i
« Respuesta #9 en: October 24, 2009 - 17:53:39 »
pues ahora mismo tiene 127.000 kms,asik bueno creo que a echo su servicio, mirare aver si sigo mirando por cierto otra marca que no sea exedy hay por ahi o  es de lo mejor k hay por el mercado?
Desconectado r1celica
« Respuesta #10 en: October 24, 2009 - 19:35:03 »
 ese que has puesto esta muy bien y creo que aunque uno sea 5velocidades y el otro 6 valen ya que va por tipo de motor y es el mismo y en lo que tienes que fijarte. exedy siempre van bien y aguantan lo suyo pero hay un monton de embragues pero ese pak que has puesto esta muy bien.
« Respuesta #11 en: October 24, 2009 - 21:22:57 »
no se R1  a mi me dijo en vendedor que si varia algo el diametro  y cosas de esa.
Desconectado celi-rojo
  • Celica T-Sport
« Respuesta #12 en: October 25, 2009 - 00:00:36 »
http://store.monkeywrenchracing.com/product_info.php?cPath=25_111&products_id=902
Solo embrague.
230€ en casa (100$ aprox.de gastos de envío rápido incluido).
Tienes más para escoger
« Última modificación: October 25, 2009 - 00:03:30 por celi-rojo »
« Respuesta #13 en: October 25, 2009 - 04:46:04 »
 mira ai le puedes preguntar!! pero el te indica que para todos y ese embrague fidanza tambien debe de ser bueno, eso si aprovecha y compra el volante motor de la misma marca!
 pero quien debe de saberlo bien si son equivalentes o no los embragues en ese motor con el cambio de 5 o 6 velocidades debe de ser el amigo de atj de celicablue! preguntale a el mediante privi o algo! se que estaba cambiando su cambio de 5vel de su mrs a un 6vel de celica 1zzge
Desconectado marcktuning
  • Distribuidor Oficial
  • toyota celica tsport
    • tuners and drifters
« Respuesta #14 en: October 25, 2009 - 10:34:26 »
Os recuerdo que teneis que añadir aduanas a las compras de importación.
Aqui os dejo los que tengo pasados, aun me faltan algunos de otras marcas. http://www.tunersanddrifters.com/tienda/category.php?id_category=175
