Autor Tema: [7gen] Problema con xenon  (Leído 7966 veces)
Desconectado fastfurious
  • T23 vvti
« en: August 02, 2011 - 21:08:31 »
bueno, me pedi los portalamparas de la pagina de solo xenon, los taladre , encjana perfecto, los he instalado en esta posicion, quedan completamente fijos con el hierrito (igual q el de serie):
MI PROBLEMA, es que el haz q hace es super raro, y no deberia ser asi, ya que he instalado la bombilla recta y fija igual q la de serie, al menos en mi anterior coche no tube q regular nada, plug & play, mirar:
q hago? alguien me puede ayudar, deberia ser como el de derecha para no deslumbrar...asi no puedo circular con ese haz tan raro..:S
Re: [7gen] Problema con xenon
« Respuesta #1 en: August 02, 2011 - 23:12:48 »
No sé que puede ser, en principio todo parece estar correcto, a ver si alguien que haya montado kit de xenon te puede decir algo :nuse:
« Respuesta #2 en: August 02, 2011 - 23:17:23 »
el alambre de la lampara xenon tiene que ir hacia abajo
  • T23 vvti
« Respuesta #3 en: August 02, 2011 - 23:46:02 »
si es eso eres un diosss!! jeje mañana lo pruebo, gracias.
« Respuesta #4 en: August 03, 2011 - 00:20:18 »
tambien tienes que mirar porque almenos mis lamparas las tuve que intercambiar entre ellas para que alumbraran bien
  • T23 vvti
« Respuesta #5 en: August 03, 2011 - 01:33:00 »
tu crees?? eso ya seria mas raro...la verdad es q el celica hasta ahora en temas de desmontaje me pareio todo muy accesible practico y sencillo, hasta que llegue al xenon...hay q sacar parachoques...faros..la historia del adaptador...ahora esto, es lo unico q me ha dado dolores de cabeza hasta ahora, tiene pinta q esta al reves, si te fijas en al foto quizas el haz este invertido, espero q sea eso, sin xenon no se ir ejeje.
« Respuesta #6 en: August 03, 2011 - 12:30:04 »
para montar el xenon no hay k desmontar ni faros ni parachoques... ;)
« Respuesta #7 en: August 03, 2011 - 12:36:56 »
Para hacerlo mucho mas rápido y fiable, si, es mejor desmontar el faro derecho. Sinó es un coñazo, yo tardo mas intentando colocar la bombillita a ciegas, que sacando el faro de primeras.
  • T23 vvti
« Respuesta #8 en: August 03, 2011 - 14:28:31 »
pues era eso!!! el alambra debe ir hacia abajo! ahora ya lo tengo montado y alumbran bien, el problema q tengo ahora es una lampara alumbra azulito y la otra mas blanca...:S, los pedi de 8000º k, creo q uno es de 8000 y el otro de 7000 o 6000...
« Última modificación: August 03, 2011 - 15:21:37 por fastfurious »
« Respuesta #9 en: August 03, 2011 - 15:35:52 »
Espérate que se calienten, a ver si alumbran igual, a veces uno tarda mas que otro en calentarse.
  • T23 vvti
« Respuesta #10 en: August 03, 2011 - 15:38:37 »
ire probando a ver, creo q ya estaban calientes las dos, pues las puse al entrar al parking, y hasta q no aparque no las mire las dos.
« Respuesta #11 en: August 04, 2011 - 12:35:09 »
si los tienes de 2 colores hay 2 posibilidades:
1. te los han enviado mal
2. una de las lamparas tienes los dias contados...
[7Gen] Re: [7gen] Problema con xenon
Desconectado javier2020
« Respuesta #12 en: September 13, 2012 - 17:13:18 »
Amigos a mi me pasa lo mismo y el alabre los tengo hacia abajo ,tal como se ve en la imagen a mi se me ven las 2 redondelas mucho mas..ayuda pliss
« Respuesta #13 en: September 13, 2012 - 22:05:12 »
Las 2 redondelas son imposibles, a noser que tapes el foco.
De lo que se quejaba el forero fastfurius es del haz de luz ese tan raro que le hace como entrecruzado.
Desconectado davidrf7
« Respuesta #14 en: September 14, 2012 - 12:56:19 »
A que se deben la redondelas esas?? al mio tambien le salen.
