Autor Tema: Como desmontar faros traseros 5ªgen?  (Leído 3202 veces)
Desconectado destinity
  • Toyota Celica 2.0 16v 1991
« en: August 03, 2011 - 22:54:12 »
Hola a todos! se me plantea una duda un poco chorra pero por no romper nada y como no tengo el manual del coche... ¿Alguien sabe como sacar los faros traseros del 5ªgen?
Lleva dos tronillos "de rosca chapa" por la parte superior y por detras, por dentro del maletero hay una especie de grapas blancas... deduzco que son las responsables de que el faro no salga pero por mas que he intentado diferentes sistemas no he dado con el correcto. Tampoco he forzado por miedo a partirlo. A ver si alguien puede echarme un cable que necesito sacarlos para reparar el soporte de la matricula trasera.
Gracias!
Re: Como desmontar faros traseros 5ªgen?
Desconectado Djsuen
« Respuesta #1 en: August 04, 2011 - 00:17:59 »
Has de sacar las dos rejillas de las esquinas a presión, debajo hay dos tornillos y luego un tercero arriba con esos 3 de cada piloto solo has de tirar de el hacia ti por arriba y sale
« Respuesta #2 en: August 04, 2011 - 11:23:41 »
mete un destornillador en la grapa esa para que salga la rejilla esa, haz palanca y saldrá !
« Respuesta #3 en: August 04, 2011 - 15:10:00 »
Gracias a los dos!!! ya me imagino como ira el sistema... lo que se ve por dentro del maletero es la grapa que sujeta al faro no? y eso tiene que quedarse, el faro llevara otra grapa que se ancla en esta... De nuevo muchas gracias!
Desconectado gonzalin
  • Toyota Celica 2.0 GTi ST182
« Respuesta #4 en: August 04, 2011 - 17:32:21 »
« Respuesta #5 en: August 04, 2011 - 22:53:11 »
échale un vistazo a esto: http://www.celica-web.net/diy_riateiru.htm
Aaaaamigo!!! Ahora si que si!!! XD Muchas gracias Gonzalo!! Mañana ya podre sacarlos y reparar unas cosillas.
Gracias a todos!!
