Autor Tema: cambiar motor 5gen, 6 gen dudas....  (Leído 2686 veces)
Desconectado Saytana
  • Celica 5 2.0 16v
« en: August 13, 2011 - 02:26:17 »
Hola chicos, antes decir que he estado mirando el buscador pero no he sacado nada en claro. el caso es que una biela de mi 5gen a decidido jubilarse, asique tengo que cambiar el motor. es un 2.0 16v 3s ge, y tengo entendido que el 6gen monta tambien un 3sge...
aqui las dudas:
le puedo meter el motor del 6gen al 5gen?
si se le puede meter, hay problema con transmisiones o caja de cambios?
hay que modificar algo o es plug and play?
esque yo tengo entendido que no cambia nada, solo la culata asique por esa regla de 3 no deberia de haber problema... pero todo el mundo me esta diciendo que me asegure y ya nose que pensar, algun forero ha echo el cambio?
Re: cambiar motor 5gen, 6 gen dudas....
« Respuesta #1 en: August 13, 2011 - 03:57:19 »
En teoría a parte de la electrónica no deberías tener ningún problema. En teoría...
  • Celica 5 2.0 16v
« Respuesta #2 en: August 13, 2011 - 11:44:01 »
y de electronica el que??
« Respuesta #3 en: August 13, 2011 - 12:24:32 »
Que se supone que es completamente diferente. Digo "se supone" porque tampoco estoy completamente seguro.
Desconectado warrior
« Respuesta #4 en: August 13, 2011 - 16:13:48 »
el motor es el mismo lo unico que cambia es algo de la ecu y la salida de gases del escape que son mas ovaladas que las del 5gen,de ahi sus 15 cv mas,los soportes del motor son los mismos,de ahi que en los cs se monta el 3s-gte del gt four.
vamos creo yo
  • Celica 5 2.0 16v
« Respuesta #5 en: August 13, 2011 - 16:16:26 »
y lo del  tubo.. me valdra el del 5? o lo que es diferente es el tubo del 6?
« Respuesta #6 en: August 13, 2011 - 17:26:49 »
tu los colectores de escape tienes que dajar los del motor, ya de ahi para atras tiene que valer el tuyo
« Respuesta #7 en: August 13, 2011 - 19:37:26 »
Me parece que el escape es diferente.
