Autor Tema: 7Gen - 3sgte swap  (Leído 3828 veces)
Desconectado lextitanhn
7Gen - 3sgte swap
« en: August 16, 2011 - 20:18:47 »
Muy buenas, me gustaria contar con su ayuda con respecto a realizar este swap ya que estoy un poco confundido con esto  :nuse:
el motor es un JDM MR2 3SGTE 2da generacion que e pillado por hay y lo quiero montar en el chasis del Celica 7 gen, eh visto varios swaps pero solo en fotos nada en detalle ya que quiero montarlo y conservar siempre FWD y para ello se que lo mejor seria coloocar un LSD que ya esta en camino.
El motor venia con todo esto:
     ENGINE
    5 SPEED TRANSMISSION
    ENGINE WIRING
    ECU
    BRACKETS
    AC COMPRESSOR
    POWER STEERING
    ALTERNATOR
    STARTER
    CLUTCH
    FLYWHEEL
    PRESSURE PLATE
    THROTTLE BODY
    DISTRIBUTOR
Pero siento que tengo que cambiar la caja de cambios ya que la que  yo tengo es la que viene con el motor 2zzge la de 6 cambios hacia adelante y 1 hacia atras.  :not_i:
Re: 7Gen - 3sgte swap
« Respuesta #1 en: August 17, 2011 - 10:33:33 »
me imagino que te tocara rehacer todos los soportes del motor,no creo que te coincida ninguno,por lo demas...ya puedes hacer fotacas que suena bien eso jejjejej
« Respuesta #2 en: August 17, 2011 - 13:42:04 »
 :facepalm: eso si, pero creo que necesitare los soportes originales del carro por ello los tengo en la mira  :dance:.
Lo que me esta dando bastante vueltas en la cabeza es la caja de cambios y el esquema de cables del interior a la ECU :suicide:
Desconectado Achilles
  • Toyota Celica 2.0 GT 175cv
« Respuesta #3 en: August 18, 2011 - 13:51:41 »
En menudo lío te has metido! Pero si lo consigues que va a quedar una máquina!
« Respuesta #4 en: August 18, 2011 - 14:07:32 »
Podrías intentar contactar con los de http://fensport.co.uk/
Quizás te echen una mano, no pierdes nada por probar :drinks:
« Respuesta #5 en: August 18, 2011 - 14:22:51 »
Ya tengo solucionado lo de los cambios, creo que solo falta esperar que llegue el import, que dicen que tardara unos 2 meses y medio  :suicide:
« Respuesta #6 en: August 20, 2011 - 13:39:43 »
 :blink: Pues nada tocará esperar.
