Autor Tema: [5Gen] Aprender mecanica Desmontar 3SGE paso a paso  (Leído 46857 veces)
Desconectado Nito
  • Celica St182 2.0 gti
Re: [5Gen] Aprender mecanica Desmontar 3SGE paso a paso
« Respuesta #45 en: August 24, 2011 - 16:48:36 »
No esta gripado, si abrimos todos nuestros 5 gen mas de uno encontrariamos algo similar. La culata como ha quedado?
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #46 en: August 24, 2011 - 19:18:30 »
pues la culata en las valvulas que son pa ese cilindro tambien asi como virutillas , pero las valvulas estan bien ake se debe eso nito?
Desconectado warrior
« Respuesta #47 en: August 24, 2011 - 22:25:22 »
dax lo que tienes que hacer es sacar los pistones y despues ya veras porque es,puede ser debido a muchas cosas
segmentos virutas que entran por la admision,bujias
una vez que tengas los pistones y vielas sueltas ya veras porque a sido
lo mas logico sera por falta de aceite,sobrecalentamiento y segmentos fundidos
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #48 en: August 27, 2011 - 00:54:30 »
pues el lunes me dice un mecanico el porque se a debido esto asike ya os comentare socios ;)
Desconectado alvarojg
« Respuesta #49 en: August 29, 2011 - 15:57:52 »
Tomo asiento Dax. Estas echo un crack, como voy a aprender de mi pequeñin con tu explicacion. Y cuando puedas sube el manual, Ok? Gracias tio, estas echo un artista
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #50 en: August 30, 2011 - 13:35:01 »
jeje me alegro que te guste el post alvarojg el manual lo a subido un compañero en la primera pagina kreo k esta, pero eso que esta en ingles jeje un saludo  :drinks:
[5Gen] Re: [5Gen] Aprender mecanica Desmontar 3SGE paso a paso
Desconectado fede
« Respuesta #51 en: August 30, 2011 - 16:20:03 »
Dax traducelo que no te cuesta na jiijijijijij :smoker: :smoker: :smoker: :smoker: :roto2:
Ex peugeot 309 1.6 sr
Ex megane 1.4 16v
Ex bmw 318 is
Ex celica 5g 2.0 gti 16v
Ex Audi A3 1.8T
Audi a4 3.0 tdi quattro
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #52 en: August 30, 2011 - 22:03:12 »
El traductor de google es bueno para eso xD  :roto2:
Desconectado ct26
  • CELICA ST185 3SGTE
« Respuesta #53 en: September 10, 2011 - 23:50:03 »
¡¡oiga !! felicidades por este espacio,
como dice mi gente ,rompiendo y desarmando es la mejor forma de arreglar y aprender,
que lastima que aqui en Canarias por 1 motor de esos te sacan los ojos, y eso suponiendo que lo encuentres, animo  y a seguir que muchos estamos siguiendo los pasos que das,
saludos
« Respuesta #54 en: September 16, 2011 - 19:39:32 »
si eso que comentas lo e visto en un video de youtube que los X mm k baje el taque demas es lo que no abrira del todo la valvula , pues gracias x decirme lo del libro ese socio mirare aver en librerias si pueden pedirmelo, sobre el manual que an puesto en enlaces antes si uno de ellos es el k yo tengo  que viene el despiece del 1.6 del 2.0 y el del turbo   :drinks:
a ver si te ayuda
es ese libro del año 2000 para tu celica e igual hasta para los 7gen puede servir de ayuda
http://www.taringa.net/posts/autos-motos/5199915/PDF-Arias-Paz---Manual-del-automovil-55_-Edicion-_MU_.html
« Última modificación: September 17, 2011 - 00:25:04 por Rubén_White »
Desconectado eltraspi
« Respuesta #55 en: September 21, 2011 - 22:19:20 »
no habia visto esto tio :p esta guay si te hace falta que te heche una mano para algo algun dia me lo dices :)
ESTA ES MI OTRA FAMILIA
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #56 en: September 21, 2011 - 23:25:38 »
tomo nota!!  ;)  :drinks:
Desconectado skizozgz
  • toyota celica st 1.8
« Respuesta #57 en: October 27, 2011 - 00:50:25 »
si tienes alguna duda me puedes preguntar soy mecanico jejejej saludis
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #58 en: October 27, 2011 - 01:44:46 »
ostia! pues muchas gracias por el ofrecimiento skizozgz porque alguna duda si que tengo sobre todo con el tema de los dixosos taqués mecanicos , intento aprender a reglarles con sus correspondientes galgas y se que tienen que estar entre un rango de x mm mi duda y problema es que como hago yo para elevar los taques para ajustar ese rango de mm hacia la leva me an dixo que si al lado de cada taque hay como una especie de tornillo que amedida k aprietas o desaprietas pues.. baja o sube el taque pero en esta culata la del 3sge no veo ningun tornillo ni nada que pueda hacer elevar el taque, nose si me explike bien espero que puedas ayudarme!! muxisimas gracias! :drinks:
Desconectado J.DeLaCruz
  • 1zzfe
« Respuesta #59 en: October 30, 2011 - 15:45:59 »
Muy interesante se aprenden muchas cosillas
Página generada en 0.014 segundos con 18 consultas.
