Autor Tema: [5Gen] Aprender mecanica Desmontar 3SGE paso a paso  (Leído 46868 veces)
Desconectado chatiando
Re: [5Gen] Aprender mecanica Desmontar 3SGE paso a paso
« Respuesta #75 en: March 12, 2012 - 23:35:53 »
Saludos, quisiera (sí está en tus posibilidades) de decirme que especificaciones tiene el Clutch o embrague
Sí tiene 20 ó 21 estrías
Sí es cierto que mide 225mm de diámetro
Estoy por desarmar el mío pero primero quisiera comprar el repuesto para montarlo de una vez y tener el carro el menor tiempo posible parado
Por otro lado, a mí se me ha salido dos (2) veces la correa de tiempo porque el tensor hidráulico estaba dañado y un tornillo partido en la polea que esta en la tapa de la bomba de agua (mecánicos que te hacen brujerías para que tengas que volver a pagarles por un trabajo), la primera vez fue a mi papa en una cola y la segunda fue a mi parado en un semáforo... se apagó el motor así sin más, le di como 100 veces a encender luego lo rodé por una cuesta en bajada a ver si encendía y nada...
Cuando llego un amigo para remolcarme fue directo a verificar eso y me dijo se te salió la correa de tiempo.
Luego como pude en esa misma semana logré montar la correa y rummmmmm listo, el motos no dobló ni una válvula.
el mecanico me tenia engañado con un tornillo partido y colocado con pega, claro aguantaba unos 100 km y luego se volvia a salir porque estaba pegado no atornillado a solo 1 cm de profundidad en la base de la bomba de aceite..
Compré todo el kit de tiempo (correa, tensor hidráulico, bomba de agua, bomba de aceite rodamientos IDLE empacaduras termostato, etc.) y listo ya hace 2 años que no me jode por motor.... pero ahora ya el clutch esta deslizando que me imagino que es cosa normal por el uso y abuso que le doy jejej
ahhhh disculpen, mi motor es un Celica 2.0 16v Gti (5gen) del 93 (st183)  motor 3s-ge
Bueno gracias por si me pueden dar ese dato del Clutch
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #76 en: March 13, 2012 - 00:52:30 »
a que llamas tu el CLUTCH?
Desconectado charley
    • Canal de Charley en youtube
« Respuesta #77 en: March 13, 2012 - 01:25:55 »
:facepalm:El CLUTCH es el EMBRAGUE en inglés. Hay países donde hablan su "español" pero el piecerío lo hablan en su "inglés"   :lol:
« Respuesta #78 en: March 13, 2012 - 12:41:21 »
no sé a qué se refiera con hablar "mi ingles" pero yo creo que estoy en lo correcto
http://en.wikipedia.org/wiki/Clutch
existen muchos nombres para esa pieza dependiendo del país, creo que en España le deben de decir embrague, en ingles es CLUTCH, en otros paises de habla hispana es croche
desde un principio puse CLUTCH o EMBRAGUE , no sé por qué te confunde
« Respuesta #79 en: March 13, 2012 - 13:12:02 »
El embrague de serie es de 225mm y tiene 20 dientes o como dicen allí "estrías".
Desconectado Neo
  • 2.0 GT
« Respuesta #80 en: April 01, 2012 - 18:39:38 »
Pedazo de post. muchas gracias tío, eres mi idolo.... :drinks:
Desconectado Greenpot
« Respuesta #81 en: April 05, 2012 - 23:50:36 »
Oye Dax ya has desmontado el carter?
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #82 en: April 06, 2012 - 02:10:59 »
 :sisi: :sisi: lo tengo desmontado ya todo todo varias veces lo que pasa que no e tenido tiempo de documentar el proceso con fotos y toodo , x? kerias saber algo? :drinks:
« Respuesta #83 en: April 06, 2012 - 14:53:29 »
 :sisi:  Si tio, te fijaste si la junta del carter además de los tornillos estaba siliconada o llevaba algún pegamento guarrro?  :nuse:
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #84 en: April 06, 2012 - 16:08:50 »
sip lleva silicona  , va la junta y por el perfil de fuera en el plano de union con el bloque lleva silicona por todo el carter , el motor que tengo montado en mi celica tambien lo lleva lleva silicona mas la junta , xk k andas liando ya!! jjj
« Respuesta #85 en: April 06, 2012 - 18:22:52 »
Porque mañana le cambiaré junta y aun no he comprado la silicona ...  :roto2:
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #86 en: April 06, 2012 - 19:14:01 »
yo compre una hace poco para dar alos cuellos delos arboles de levas cuando cambie la junta de la tapa de la culata es recomendable dar silicona PERO NO EN EXCESO! no te pases dando jjj   :smoker:
« Respuesta #87 en: April 06, 2012 - 19:40:49 »
Tranqui tranqui , todo controlado !!!  :roto2:
« Respuesta #88 en: May 02, 2012 - 12:33:05 »
AL final era la bomba de dirección lo que perdía  :facepalm: así que nada de cambiar junta de carter ... por le momento  :roto2:
Por cierto Dax, has localizado donde va roscado el sensor de presión de aceite? Porque no doy con el macho, tengo el manual de taller pero la calidad de escaneo es pésima, y en la zona del bloque donde dice que va ... no hay nada o no soy capaz de verlo macho
A ver si me puedes aclarar la duda  :drinks:
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #89 en: May 02, 2012 - 18:56:39 »
pues tengo que mirarlo en el motor y te digo pero nose si sera igual al ser diferente generacion!!
