Autor Tema: [7 GEN] LIMPIEZA FUNDAS ASIENTOS...  (Leído 4083 veces)
Desconectado Celica86
  • TOYOTA CELICA vvt-i
« en: September 04, 2011 - 21:27:13 »
oola qe tal señores,..mi intencion es sacar las fundas de los asientos,supongo qe se podran sacar por la cremallera qe lleva y poder lavarse en condiciones.No me atrevido hacerlo sin necesidad,hasta aora qe me estan construyendo una tribu un vertedero, :roto2: jajaja :facepalm:
Mi curiosidad es saber desmontar el airbag qe va pegado al lateral del asiento,si es posible y asi poder meter mano a las fundas para lavarlas..
¿¿¿..hay alguien qe lo a echo..???..¿¿¿..como lo a echo..???..algun problema con el sistema,etc..
Saludos,graciass.. :dance:
Re: [7 GEN] LIMPIEZA FUNDAS ASIENTOS...
« Respuesta #1 en: September 04, 2011 - 22:13:15 »
hay un brico para montar unas laminas calefactables que te servira a la perfeccion para que los desmontes. echa un ojo en la seccion de brikos  ;)
« Respuesta #2 en: September 05, 2011 - 14:03:34 »
Yo las medio saqué, pero nunca probé de quitar el airbag... Saqué el asiento entero, y fui investigando un poco, pero al final lo dejé estar.
Desconectado Logan vvtl-i
« Respuesta #3 en: September 05, 2011 - 14:55:17 »
yo tambien las tengo finas.... :facepalm:  prueba con lo que are yo, usa un limpiador en seco para taicerias aver  :drinks:
- Mafia Celikera BARCELONA
[5Gen] Re: [7 GEN] LIMPIEZA FUNDAS ASIENTOS...
Desconectado petyo
  • ST182 2.0 Gti ®
    • PetelCar
« Respuesta #4 en: September 05, 2011 - 15:27:04 »
Buenas, para lavar los asientos no hace falta sacar ni desmontar nada, lo mejor es llevarlo a un lavadero, yo tengo 1 y estoy en tarragona, si alguien se quiere pasar, le doy dirección exacta  :lol:
« Respuesta #5 en: September 05, 2011 - 15:59:46 »
Se desmontan muy facil....
El airbag tiene dos tuercas de 10" por la parte de dentro y un conector pin.
Desconectado davidrf7
« Respuesta #6 en: September 05, 2011 - 19:00:57 »
Yo los llevaria a limpiar en vez de estar sacando las fundas, que tiene que ser eso un coñazo, o los limpiaria yo con espuma seca o algun producto.
« Respuesta #7 en: September 05, 2011 - 22:09:59 »
los que los quieren desmontar acordaros de quitar el borne de la bateria!!!
Página generada en 0.035 segundos con 19 consultas.
