Autor Tema: ¿¿Gasolina 95 o 98??  (Leído 54893 veces)
Re: ¿¿Gasolina 95 o 98??
« Respuesta #60 en: February 09, 2010 - 19:41:06 »
Rescato el post y os pongo algo interesan que pusieron en clubjapo
Echar 98 a un coche sin ningún tipo de modificación y vendido en Europa es tontería. Lo de que el tiempo de combustión es más lento, puede ser cierto, pero los dos son más rápidos de lo que el avance puede notar.
Si acaso, algún día a 35ºC puedes lograr con 98 octanos que el detector de picado no llegue a funcionar y en consecuencia te limite la presión de turbo.
- Vehículo de serie (salvo circuito en verano): 95 octanos
- Vehículo levemente preparado: 95 en invierno (hasta 20ºC ambiente) y 98 en verano ( + de 20ºC)
- Vehículo muy preparado: 98 octanos, ó más, si podeis encontrarla.
No gasteis más dinero del necesario.
Desconectado Guso
  • Mierda Pinchada en un palo
« Respuesta #61 en: February 09, 2010 - 19:44:50 »
Dios que bien me viene esto para mi futuro celica se agradece :)
*** Grandes frases de la humanidad ***
By Natsume:
Es un bicho bola de crizanza
By celikita:
Yo pensaba q rubentxo era de tia gordaca o algo asi
[7Gen] Re: ¿¿Gasolina 95 o 98??
Desconectado ruben TS
« Respuesta #62 en: February 18, 2011 - 11:07:56 »
entonces si el celica t-sport tiene mas relacion de compresion es mejor la 98 ¿no? creo recordar que la relaciond e compresion del t-sport estaba en 11,5 o algo así
entonces mejor 98 octanos ...
« Respuesta #63 en: February 18, 2011 - 11:12:46 »
como bien pone al principio del post es recomendable echar gaoslina 98 apartir de uan relaciond e compresion de 11:1 y el celica t-sport tiene una relacion de comrpesion de 11:5 igual que un honda civic type -R
« Respuesta #64 en: February 18, 2011 - 13:39:29 »
Yo creo que va mas acorde con la cilindrada, un 3000cc o mas pues si 98 pero para un 2000cc o menos mas de 95 ni lo vas a notar.
« Respuesta #65 en: February 18, 2011 - 16:46:46 »
cilindrada? puff no se yo veo mas claro lo de la relaciond e comrpesion ... peude ser que a temperaturas estremas y muy calientes un motor con mucha relacion de compresion mientras el piston sube si llegar aun al PMS esplote la mezcla y s eproduzca el pikado de biela... por eso mejor  GASOLINA SIN PLOMO 98, YO ECHO O DE REPSOL O bp LAS  2 van de puta madre, por lo menos la que traen en mi ciudad xq solo hay un bp
« Respuesta #66 en: February 18, 2011 - 19:30:23 »
No tiene nada que ver con el tipo de motor que sea, sino solo con la compresion.
« Respuesta #67 en: February 18, 2011 - 19:59:20 »
Efectivamente el octanaje tan solo tiene que ver con la relación de compresión, da exactamente igual la potencia, la cilindrada, si es turbo o atmosférico, si está preparado o está de serie...
En el único Celica en el que puede estar medio justificado el uso de 98 es el T-Sport, pues por su relación de compresión está casi en el límite de detonación que permite la 95, y aún así, el uso de 98 en este motor sigue sin ser imprescindible, como mucho, solo aconsejable.
« Respuesta #68 en: February 19, 2011 - 20:49:11 »
ea po me kedo con la gasolina 98, ademas con la compresion de 11,5 segun papeles y kilometro 77
Re: [7Gen] Re: ¿¿Gasolina 95 o 98??
Desconectado Nocivo
  • bmw ///M5 e-39
« Respuesta #69 en: March 03, 2011 - 16:21:25 »
EN MI manual de instrucciones pone usar 98 solamente , pues yo la echo , una vez me iva quedando sin gasolina y pare y no tenian 98 , eche 95 y tampoco paso nada ni note nada raro eso si , solo eche 20 euros , y cuando enco ntre otra gasolinera ya llene el deposito con su 98  :roto2:
400 cv y 1 burro
« Respuesta #70 en: March 03, 2011 - 17:06:39 »
Pues es raro, sabes que compresión tiene el m5? por curiosidad! Es que no se quien me dijo que en en los 330ci también ponía 98 fuel only. Pero en principio son motores sin mucha compresión, no?
Desconectado Nocivo
  • bmw ///M5 e-39
« Respuesta #71 en: March 04, 2011 - 10:48:12 »
11 A 1 , DE ECho lo pone bien clarito , "exclusivamente 98 octanos "
creo que es por la carrera , es de 89 mm , algo desorbitado , la velocidad lineal del piston alcanza a 7000 rpm , 22,76 m/seg , es algo muy respetable , y jugar con los octanajes con estas velocidades de giro , resulta peligroso , de echo los 4 escapes que lleva de serie, cuando alcanzan MUCHA TEMPERATURA (en verano ) petardean , asique imaginate alos grados que trabaja toda la mecanica , llevar menos de 98 octanos , me parace una temeridad . yo solo lo probe una vez y no mas ...........
en el celica usaba 98 pero metia 95 devez en cuando  , y no notaba nada el motor iva como un reloj suizo  :smoker:
400 cv y 1 burro
Desconectado J.DeLaCruz
  • 1zzfe
« Respuesta #72 en: April 18, 2011 - 22:34:30 »
Pues yo le pongo 98 siempre ademas cada dos semanas maximo limpio el filtro aire y miro presion neumaticos ademas de tener mas vida,agarrar mas y consumir menos ,tambien me da igual 20 euros mas que 50 mas en gasolina desde mi punto de vista me lo estoy gastando bien,noto que consume menos que sube de otra manera de vuletas,pero para notar algo bien ay que hacer un viaje largo a velocidades entre 100/130 maximo y cambiar rapido sin aguantar las marchas sin apurarlas y se nota el consumo,algunas personas llegan en 2 a 80 despues dicen que no notan nada,como muchas personas mallores lo arrancan en frio unos acelerones y salen dandole gas fuerte jaja y lo ves que siguen en primera y se pregunta uno cuando cambiara jajaj pues asin no se nota nada cambiando a loco.
« Respuesta #73 en: April 18, 2011 - 22:44:53 »
pues yo al merche de 98 que pa eso es lo que pone y el jeep de 95 por que de 92 no tenemos.....es la que se usa en USA jejejejjej
Desconectado SkaR
  • TOYOTA CELICA vvti
« Respuesta #74 en: April 18, 2011 - 23:01:00 »
ami 328i cual le hecho entonces???y al silvia??
Página generada en 0.019 segundos con 18 consultas.
