Autor Tema: un problema a corregir (vibracion, tambaleo de la direccion)  (Leído 20225 veces)
Desconectado kanuto
« en: September 18, 2011 - 19:17:01 »
vamos a sacarle jugo al tema de la vibracion del volante, todos sabemos que una llanta tocada, neumatico, mal contrapesadas, etc conlleva  a una vobracion del coche y todo esto ya sabemos como actuar. Ahora voy mas alla, y es que poniendo llantas, neumaticos, ekilibrado el coche ( en este caso es una autocaravana fiat ducato) sigue vibrando la auto, no es nada de la direccion porke el volante va muy bien y en su sitio, asi que achacamos el fallo a la transmision. Sobre todo el tambaleo de la auto se acentua cuando aceleras y cuando tomas curva hacia derechas.
Se le ha reconstruido el palier del copiloto (supuestamente el que tiene mas posibilidades de estar doblado), y el tambaleo se ha acentuado mas, mañana colocare el palier del piloto reconstruido el cual nos dijeron que el palier estaba bien. Entonces, si montamos el palier y sigue el tambaleo ¿cual seria lo siguiente a revisar cambiar?, porque lo siguiente seria la caja a no ser que se nos olvide algun detalle a revisar
Re: un problema a corregir (vibracion, tambaleo de la direccion)
« Respuesta #1 en: September 18, 2011 - 21:36:48 »
Y no puede ser el volante de inercia? Dicen que cuando estos volantes se cascan un poco vibra todo muchísimo, a mi nunca se me ha jodido ninguno... pero si ya habéis mirado todo eso.... :S
« Respuesta #2 en: September 18, 2011 - 23:16:13 »
me interesa el tema porque creo q me pasa lo mismo  :pop2:
« Respuesta #3 en: September 18, 2011 - 23:39:05 »
Pensaba que estaba solO!   :cray:  :drinks:
Desconectado siderc
  • 7 gen tsport
« Respuesta #4 en: September 19, 2011 - 00:17:24 »
Hola puede ser como MCt el volante de inercia q si no recerdo mal pueder ser bimasa y puede q de problemas ,de todos modos mira a ver si tienes los discos doblados q tambien pueden dar vibraciones
« Respuesta #5 en: September 19, 2011 - 01:30:44 »
Si fuesen los discos, solo pasaría al frenar, o siempre?
Desconectado Greenpot
« Respuesta #6 en: September 19, 2011 - 03:52:10 »
Mirandolo desde el punto de vista físico, los discos doblados al girar generan una inercia inestable, por lo que la vibración seria constante, no solo al frenar.
Desconectado siderc
  • 7 gen tsport
« Respuesta #7 en: September 19, 2011 - 08:07:44 »
Hace tiempo en algunos talleres utilizaban una maquina q la llamaban la moto y se usaba levantando el coche con el gato y la maquina hacia rodar la rueda en el aire y asi equilibraba todo el conjunto de rueda,frenos y transmision,igual podias probar a hacer eso pero vamos q es una maquina q ya no se utiliza,tendrias q encontrar un taller q la tenga
Desconectado siderc
  • 7 gen tsport
« Respuesta #8 en: September 19, 2011 - 13:34:11 »
Bueno aqui os dejo un link del foro bmwfaq ,donde sale la maquina
http://www.bmwfaq.com/f150/equilibrado-dinamico-con-las-ruedas-puestas-recomendado-544445/
Desconectado Cui
« Respuesta #9 en: September 19, 2011 - 14:07:34 »
si lo k as dixo esta bien mirao y eso yo voto por palier piloto pero si dices k as cambiao el palier del copi y mete mas ruido... :S a ver si lo an reparao mal XD
Desconectado Adri
  • 7Gen VVT-i
« Respuesta #10 en: September 19, 2011 - 14:30:39 »
Prueba a equilibrar con las ruedas puestas como te dice Siderc.
Desconectado kanuto
« Respuesta #11 en: September 19, 2011 - 17:08:57 »
he montado esta mañana el palier del piloto y todo va bien, asi que era ese. Antes de desmontarlo le pege unas vueltas a las ruedas y pude observar como que estaba un poko doblado, lo desmonte y mi her. lo llevo a reparar y el tio que los repara dijo que estaba bastante bien y era lo que me hacia pensar en otra posible causa; en fin, que es mejor no hacer caso ni de los expertos. Ahora va todo perfecto.
si no fuese esta la causa me iria a la caja, creo que donde asientan los palieres en la caja son unas piezas que igual se podrian soltar y cambiar, era lo que tenia pensado hacer pero he tenido suerte :)
podrian haberlo reparado mal, pero tambien el palier podia haber cojido algo de juego forzao para compensar el movimiento del palier piloto doblao; y por esto una vez reparado y enderezado haria que tambalease mas. Nose si me he explicao.
Ahora despues de lo visto que lo hubiese reparado mal no me extrañaria.
al volante de inercia no lo acusaba porque en ralenti y acelerando no hacia nada, iva fino fino. si estubiese el volante tocao deberia vibrar desde parao y este no era el caso.
Resumiendo:
se empezo a mirar las posibles holguras en la direccion, todo perfecto, algunas gomas secas pero todo perfecto y sin holguras.
se siguio por cambiar llantas y ruedas; se pusieron las de atras alante y seguia exactamente el mismo problema (ni mas ni menos)
se comprobo los soportes del motor, que igual en movimiento se movia entero, pero todos los soportes estaban bien ( aunque un poco secos pero bien)
se comprobo los discos, pinzas, buje, etc a simple vista y demas todo en su sitio.
ya nos fuimos a los palieres, empezando por el mas largo ya que es el mas probable que se doble. Se arreglo y el problema se acentuo bastante, por lo tanto se penso que el palier hacia de contrapeso del otro palier, por lo tanto se llevo el palier del piloto a arreeglar.
Yhasta aqui llegamos, se ha montado el palier del piloto y va todo como la seda. El arreglo de los palieres costaba unos 90 eur cada uno creo.
« Última modificación: September 19, 2011 - 17:43:24 por kanuto »
Desconectado kanuto
« Respuesta #12 en: September 19, 2011 - 17:45:10 »
exactamente explicanos lo que te pasa
« Respuesta #13 en: September 19, 2011 - 23:20:37 »
Interesante,,,ahora se trata de dar con un taller que tenga esa Maquina,,,,Verdad ??
Desconectado siderc
  • 7 gen tsport
« Respuesta #14 en: September 20, 2011 - 13:25:27 »
Si,pero es dificil q la tengan,tendras q mirar en talleres de barrio q lleven mucho tiempo
