Autor Tema: [Info] Aceites de Motor  (Leído 149969 veces)
Re: [Info] Aceites de Motor
« Respuesta #135 en: November 21, 2012 - 23:44:34 »
Piensa que si está un pelín flojo o pierde muy poquito, solo perderás aceite cuando esté caliente y líquido.
Y si tienes cubrecarter no mancharás el suelo, se quedará en la esponjita todo.
Desconectado 1.8ST
  • Celica 1.8ST
« Respuesta #136 en: November 21, 2012 - 23:47:06 »
espero que sea q el aceite es una mierda y se lo este bebiendo por eso porque la varilla marca la mitad y llevo 4.000 km con el aceite
« Respuesta #137 en: November 22, 2012 - 00:34:46 »
No es normal que tengas restos de otras veces, algo pierdes por algún sitio. Si es por el tapón, puede ser porque le falte la arandela.
Por cierto, lo normal es llevar el nivel de aceite en la mitad de la varilla ;)
Desconectado 1.8ST
  • Celica 1.8ST
« Respuesta #138 en: November 22, 2012 - 01:10:34 »
en serio? esq yo antes me marcaba un poco mas y esta justo entre la F(full) y la E(empty) justo clavado en la mitad  :facepalm: yo pensaba que lo normal era la F
Re:[Info] Aceites de Motor
Desconectado Gus67
  • T20 (6g) y T23 (7g)
« Respuesta #139 en: February 05, 2013 - 21:16:00 »
Holaa!! bueno como aditivo para cambio de aceite, es bastante nombrado el uso del Motul Engine Clean, a parte de este que otro pondrías ustedes si no consiguieran el motul?? :pop2:
[img width=267 height=200
Re: Re:[Info] Aceites de Motor
Desconectado Ish
  • Celica 1.8 6-GEN 7A-FE
    • Informáticos en paro
« Respuesta #140 en: February 05, 2013 - 21:18:47 »
El sifón
Léase Sea Foam
Desconectado Topline
« Respuesta #141 en: February 17, 2013 - 22:40:02 »
para marzo le toca el cambio de aceite a mi celica 6g st 1.8. y.. bueno no se si llevarlo a un taller oficial toyota o un taller no oficial. su antiguo dueño me dijo que el siempre lo habia llevado a la toyota. que me aconsejais?
tengo medio apalabrado para llevarlo a un taller de un conocido un taller multimarca, vamos...
 y que tipo de aceite y que densidad me aconsejais. solo lo utilizo el finde semana y le hago unos 7000 km anuales.
« Última modificación: February 17, 2013 - 22:46:25 por Topline »
« Respuesta #142 en: February 18, 2013 - 00:07:50 »
Muchos le echamos el Motul 8100 Excess 5w40 y nos va dpm ;)
« Respuesta #143 en: February 18, 2013 - 21:52:12 »
ok. tomo nota. gracias Luis87.
Desconectado Celicatron
  • Celica Vvti "la bala roja"
« Respuesta #144 en: March 12, 2013 - 12:39:22 »
Por lo que leo, entonces para el 7gen y para casi cualquier motor gasolina japo en temperaturas calidas españolas 5w40 Motul 8100 xcess no?
Desconectado micelica
« Respuesta #145 en: March 23, 2013 - 22:56:00 »
a ver si alguien me puede orientar queria hecharle al 6ª st castrol 5w30 cual es mejor o igual  por que veo casi todos hechais 5w40
[6Gen] Re:[Info] Aceites de Motor
Desconectado Donato
« Respuesta #146 en: May 01, 2013 - 05:01:49 »
Holana todos, yo he puesto 20w50 de repsol y bp durante 4 años y ningun problema, ahora aquí por la zona de valencia casi nunca baja de 0 grados y el aceite en caliente me ha funcionado perfectamente. Mi 2.0 GT tiene 185.000 kilometros y va de perlas para los años q tiene. El motor 3sge tiene mucha durabilidad y resistencia
Desconectado AlexGalfer
  • Celica VVT-I
« Respuesta #147 en: May 01, 2013 - 12:59:50 »
Yo siempre he pensado que debería estar entre medio de las dos muecas, y como hace poco cambié el aceite le consulté esto a mi mecánico de confianza y me dijo que tiene que estar en la mueca superior osea en la de (Full) , y echandole cuatro litros exactos como dice el manual del 7gen llega justo a esa marca, ahí dejo eso.
  • Celica VVT-I
« Respuesta #148 en: May 01, 2013 - 13:01:10 »
+1  :sisi:
Re: Re: [Info] Aceites de Motor
« Respuesta #149 en: May 01, 2013 - 13:23:19 »
El aceite dilata con el calor.
No es bueno que este justo al limite.
  :sisi:
