Autor Tema: (6gen) Regulación de altura en suspensiones Roscadas.  (Leído 10805 veces)
Desconectado alberst25
« en: April 12, 2012 - 20:38:57 »
Alguno de uds han regulado este tipo de suspensiones?
Es lo que quiero hacer este finde semana ya que no me acaba de convencer de como queda mi celica respecto ala altura con el suelo.
Por eso prefiero dejarlo un pelin 2 , 3 cm solo o de serie pero que le aga fino al coche porque tan bajo queda ridiculo (y aun se puede bajar mas por lo que tengo entendido)...
Bueno que consejo he de seguir para subirlo,ya viene con las llaves especificas para aflojar y apretar las arandelas.
Se pueden exponer cualquier tipo de opinon respecto al tema gracias .
Re: (6gen) Regulación de altura en suspensiones Roscadas.
« Respuesta #1 en: April 12, 2012 - 20:57:10 »
Con esas llaves especificas aflojas la tuerca de abajo y apretas o aflojas dependiendo de si quieres bajar o subir, la tuerca de abajo es por seguridad, hace el servicio de contratuerca, yo lo llevo bajado 35mm, es lo perfecto, ya que mas bajo es un peligro y no puedes cortar ninguna cuneta ni apurar nada.
« Respuesta #2 en: April 12, 2012 - 21:12:50 »
a eso es alo que me refiero Alfredo.Es un peligro en plan de apuradas y demas.
Y una vez montadas como es mi caso, se pueden regular no?
« Respuesta #3 en: April 12, 2012 - 21:14:07 »
No tengo ni idea que modelo de suspension tienes, pero si es roscada claro que lo puedes regular en altura.
« Respuesta #4 en: April 12, 2012 - 21:20:47 »
Son unas BC Alfredo! imagino que iran parecidas a las tein.
« Respuesta #5 en: April 12, 2012 - 21:39:12 »
Supongo que si, mejor que te comenten los que tienen BC.
« Respuesta #6 en: April 12, 2012 - 21:42:40 »
A ver si se pasa Javilsol y pone una clase didadtica de las suyas que asi ayudara a ver de que manera se puede hacer.
Desconectado Adri
  • 7Gen VVT-i
« Respuesta #7 en: April 12, 2012 - 22:13:29 »
Leete este post que aprenderas mucho http://foro.clubcelica.es/index.php/topic,11045.0.html
Desconectado eduardorq
  • ST202 3SGE BEAMS VVT-i
« Respuesta #8 en: April 12, 2012 - 22:34:33 »
Buenas Alber..
Pues te comento, compañeros que tienen la D2, la BC, KSport y Teins.... por lo que dicen la BC se parece más a la KSport, es mucho más rígida que las Teins pero claro hablamos de otros chasis no del 6Gen, así que el comportamiento en los 6Gen no te puedo decir con seguridad.
El mio tienes las siguientes alturas desde el punto más bajo de los faldones al suelo:
Faldones delanteros: 106 mm
Faldones intermedios: 117 mm
Faldones traseros: 197 mm
Está un pizco "enmorrao" y tampoco tengo mucho problema de altura, pero dependerá también si lo usas de diario y de los sitios por donde pases con él ;)
Suerte con esa configuración.
« Última modificación: April 12, 2012 - 22:42:51 por eduardorq »
« Respuesta #9 en: April 13, 2012 - 00:25:09 »
si te digo la verdad... no me acuerdo de como se regulaba la altura jajajaja :facepalm:
« Respuesta #10 en: April 13, 2012 - 00:53:16 »
Gracias compañero,,este le he estado buscando y no le encontraba...
Buenas Alber..
Edu gracias,lo suelo cojer una vez al mes mas bien poco.
Mañana pongo las medidas del mio y solo esta con los lips de serie delanteros...
Larry no te preocupes ya se que tu eres caso aparte con esto de los celicas...jeje
« Respuesta #11 en: April 13, 2012 - 11:18:49 »
La mejor medida para tomar es del centro de la llanta al aleta y que esten igual tanto delante como detras mas o menos, la altura de la regulacion dejala segun mas te guste por la mitad o asi estaria bien. Mientras dejes los 2 ejes iguales perfecto, se queda enmorrado porque los celicas son mas altos de detras casi 1cm.
« Respuesta #12 en: April 13, 2012 - 15:50:07 »
Newbye es lo que quiero hacer, mañana prontito me liare a hacerlo y dejarlo fino fino jeje.
Es verdad del eje central de la llanta a la parte central de la aleta es la mejor referencia...muy buen aporte. :sisi:
« Respuesta #13 en: April 13, 2012 - 17:05:26 »
Si tienes dudas pregunta lo que quieras que ya te ayudo.
« Respuesta #14 en: April 14, 2012 - 09:26:03 »
alberst25, ¿puedes poner fotos de cómo lo llevas ahora de altura? :pop2:
