Autor Tema: Poleas aligeradas  (Leído 16488 veces)
Desconectado brunotrd
  • 2zz-ge resureccion
Re: Poleas aligeradas
« Respuesta #15 en: June 30, 2012 - 02:00:32 »
240 pavos cada una? pero ese tipo de caras son muy rígidas no? sin una preparación anterior nos darían más perdidas que ganancias no?
240€ las 2 puestas en casa,darian ganancias nada mas instalarlas +3/4cv,fijate en la grafica del enlace
http://www.monkeywrenchracing.com/product_info.php?cPath=42_62&products_id=1104
« Última modificación: June 30, 2012 - 02:02:18 por brunotrd »
Desconectado Baronbirra
  • toyota celica vvtl-i
« Respuesta #16 en: July 01, 2012 - 18:19:28 »
mmmm la gráfica entiendo que el celica es un vvti no? aún si fuera así esta dando más de 150hp, así que algo más tendría ese coche no?
« Respuesta #17 en: July 01, 2012 - 23:06:59 »
Pues es un ts solo con las 2 poleas, la diferencia con ellas puestas son 3cv y algo, y si la grafica es penosa porque da muy poco de todo.
« Respuesta #18 en: July 02, 2012 - 00:25:06 »
Si,la grafica es penosa,creo que puede ser debido a la gasolina que se usa en EEUU y al banco de potencia donde ha realizado la lanzada
« Respuesta #19 en: July 02, 2012 - 01:03:08 »
Si no me equivoco es el mismo problema por el cual el celica da 180 reales en europa y no los 192 de Japón con la gasolina de alto octanaje, aunque puede que me este metiendo un gol XDXDXD
« Respuesta #20 en: July 02, 2012 - 01:03:55 »
Yo creo que es mas del banco, porque la 91 octanos de alli equivale a la 95 de aqui.
« Respuesta #21 en: July 02, 2012 - 01:08:38 »
Esa es la potencia normal de un GT-S americano; en newcelica hay publicadas muchas lanzadas, y todos los coches de estricta serie rondan los 150-160hp :not_i:
En el mejor de los casos, un T-Sport europeo puede dar alrededor de 180cv reales, siempre que el motor esté en perfecto estado, y no tenga problemas de tornillos de alzada y/o desgaste prematuro de los árboles de levas.
Y efectivamente, el octanaje en USA (sistema MON) se mide de diferente manera que en Europa (sistema ROM), y en realidad, la gasolina americana de 91 equivaldría a una europea de 95.5 :sisi:
« Última modificación: July 03, 2012 - 12:06:51 por Javisol »
« Respuesta #22 en: July 02, 2012 - 11:33:23 »
posiblemente en los nuestros las correas den algún beneficio extra con respecto a los modelos americanos
« Respuesta #23 en: July 02, 2012 - 12:25:01 »
Yo dudo que un TS sea japones, americano u español, llegue a 180cv.
Ale abro paraguas :lol:
« Respuesta #24 en: July 02, 2012 - 12:30:48 »
El europeo llega de sobra, los demas no se.
« Respuesta #25 en: July 02, 2012 - 17:25:19 »
Esa es la potencia normal que da un GT-S americano; en newcelica hay muchas lanzadas, y todos rondan los 150-160hp, estando de estricta serie :sisi:
En el mejor de los casos, un T-Sport europeo puede dar alrededor de 170-180cv reales, siempre que el motor esté en perfecto estado, y no tenga problemas de tornillos de alzada y/o desgaste prematuro de los árboles de levas.
Y efectivamente, el octanaje en USA (sistema MON) se mide de diferente manera que en Europa (sistema ROM), y en realidad, la gasolina americana de 91 octanos equivale a una europea de 95.5 octanos.
Javi me da q estas confundido, la 91 americana no equivale a la 95 europea, de hecho cuando se importa un coche americano hacia europa entre otras cosas hay que modificar la centralita para adecuarla  la nueva gasolina. Como bien has dicho la gasolina americana se mide su octanaje en otros términos o mejor dicho en otra base, con lo que no son equivalentes.
« Respuesta #26 en: July 03, 2012 - 00:53:20 »
No estas muy equivocado,por lo menos aqui en España los 2zzge rinden entre 179cv y 181cv
« Respuesta #27 en: July 12, 2012 - 00:00:31 »
He incluído en mi tienda de CelicaSolutions los kits de poleas aligeradas OBX para el 7gen :sisi:
http://foro.clubcelica.es/index.php/topic,9132.0.html
Desconectado tony
  • celica vvti
« Respuesta #28 en: July 15, 2012 - 23:35:19 »
cuanto vale las poleas del vvti  :smoke:
Re:Poleas aligeradas
Desconectado DSLV
« Respuesta #29 en: November 23, 2015 - 22:27:34 »
Reabro el tema, alguien que actualmente las tenga instaladas?? Me lo estoy planteando pero quisiera hablar con alguien que ya las halla puesto.
 Según monkeywrenchracing solo se cambia la del alternador, porque la del cigüeñal aligerada viene sin damper y provoca daños graves en el motor, me imagino que por vibraciones.
Sin embargo he leído que alguno si las ha cambiado ambas, y sin problemas, de hecho alguno vendía/vende el kit. Por eso antes de hacerlo quisiera la experiencia de alguien que las halla instalado.
P.D. hablo de un motor VVTI.
Enviado desde mi Lenovo_K50_T5 mediante Tapatalk
