Autor Tema: [7Gen] Cambiar la correa de accesorios en 2 minutos  (Leído 15753 veces)
« en: November 08, 2012 - 11:31:33 »
Hoy me ha comentado Celikita que no había ningún brico de como cambiar la correa de accesorios del 7gen.
Como estoy liado con el turbocompresor, la habré quitado y puesto mas de 10 veces :lol:
Así que recojo un poco de información de internet y hago un brico para que no hayan dudas.
Dificultad: 1/10
Tiempo estimado: 5 minutos
Material necesario:
LLave de 17mm
Correa nueva
Pasos a seguir:
1.- Localizar el tensor hidráulico que mantiene la correa tensada.
Está en la parte izquierda del bloque, justo arriba de la polea de la bomba de aceite.
El tensor tiene este aspecto:
2.- Con una llave de 17mm, tiraremos hacia nosotros el tensor para aflojar la correa.
Mirad bien donde colocar la llave, es justo aquí:
La siguiente imagen nos muestra el proceso:
3.- Para colocar la nueva correa es exactamente igual. Colocáis la correa empezando por detrás, hasta que solo falte meter la polea del alternador, entonces volvéis a destensar con la llave y la metéis.
Procurad que quede siempre recta en todas las poleas.
Y por si todavía hay dudas, aquí os dejo un vídeo donde muestra el procedimiento:
« Última modificación: November 08, 2012 - 11:33:13 por MC't »
Re: [7Gen] Cambiar la correa de accesorios en 2 minutos
« Respuesta #1 en: November 08, 2012 - 11:42:20 »
2 cosas:
1-ese circuito vale igual para el restyling con clima?
2-se puede cambiar desde arriba sin sacar la rueda?
« Respuesta #2 en: November 08, 2012 - 11:45:39 »
2 cosas:
1.- Si
2.- Si
Lo único que tienes que sacar, que no he dicho es la tapa de plástico que cubre esa parte del motor.
Desconectado Gus67
  • T20 (6g) y T23 (7g)
« Respuesta #3 en: November 08, 2012 - 11:58:27 »
Gracias x la info MC´t
[img width=267 height=200
« Respuesta #4 en: November 08, 2012 - 15:21:08 »
Muy útil  ;)
Desconectado alvarojg
« Respuesta #5 en: November 08, 2012 - 15:44:34 »
Muy bien explicado MC´t!!!  :drinks:
Desconectado petyo
  • ST182 2.0 Gti ®
    • PetelCar
« Respuesta #6 en: November 08, 2012 - 17:14:15 »
En el título pone 2 minutos, y en el brico 5, PERO ÉSTO QUÉ TIPO DE BROMA ÉS?
:trollface:
PD: Buen brico :lol:
« Respuesta #7 en: November 08, 2012 - 20:33:52 »
Desconectado 192
« Respuesta #8 en: November 18, 2012 - 11:13:58 »
La toyota creo que tarda un poco más jaja,pero no sé yo soy muy patoso, veo tan poco espacio y tantos cables...
Buen brico!!!
Desconectado navaco
« Respuesta #9 en: November 18, 2012 - 17:50:39 »
Un par de preguntas, ¿el tensor se mantiene destensado solo, o tenemos que estar empujando con la llave?, ¿para tensar una vez colocada, soltamos el tensor y se tensa solo, o tenemos que tensar nosotros con la llave?.
Gracias por el brico.
« Respuesta #10 en: November 19, 2012 - 00:56:48 »
El tensor hace como si fuera un muelle. Tu haces fuerza, y cuando dejas de hacer fuerza el mismo tensa solo.
Es un tensor hidráulico, cuando haces fuerza lo que haces es comprimirlo, y al soltarlo vuelve a su posición inicial.
[7Gen] Re:[7Gen] Cambiar la correa de accesorios en 2 minutos
Desconectado josesoty
  • Celica 1.8 143cv 16v
« Respuesta #11 en: August 24, 2013 - 13:03:45 »
Refloto este tema para decir que he comprado la correa q le corresponde en oscaro y cuando las comparo,resulta q es mas pequeña.a q se debe esto si la compre aegun el modelo y todo?
1.8 143 vvt-i 16v
« Respuesta #12 en: August 24, 2013 - 13:38:56 »
Facil respuesta.
Casi seguro sea que lo hay con compresor de aire y sin compresor de aire.
 :sisi:
« Respuesta #13 en: August 24, 2013 - 22:31:35 »
pues se debe a que oscaro 9 de cada 10 veces se equivocan
Re: Re:[7Gen] Cambiar la correa de accesorios en 2 minutos
Desconectado Ish
  • Celica 1.8 6-GEN 7A-FE
    • Informáticos en paro
« Respuesta #14 en: August 24, 2013 - 23:56:10 »
Amén :rabbi:
Página generada en 0.021 segundos con 16 consultas.
