Autor Tema: Ruido en 6gen metalico, frenoss!  (Leído 2078 veces)
Desconectado eltraspi
« en: February 04, 2013 - 11:25:14 »
Buenaa chicos tengo el tipico problema de los 6 gen . ese golpeteo metalico como clonk clonk cuando circulo por un camino con baches se escucha . aprovechando que puse los amkrtiguadorws le dije al de mi taller que me diagnosticara de donde venoa el ruido.
Pues resulta que es el portapinzas-pinza de freno que tiene horgura .
recordando cuando cambie las pastillaa me faltaban los guardapolvos de los pasadores de la pinza.
La pregunta es , si pongo eso (no lo hice aun por que a cerrado la toyota en valladolid y en ninguna tienda lo tienen) y cambio dichos tornillos arreglare algo la horgura ? .
Que hariais ? me suicido ?solo es la pinza derecha .
un saludo
ESTA ES MI OTRA FAMILIA
Re:Ruido en 6gen metalico, frenoss!
Desconectado AlexGalfer
  • Celica VVT-I
« Respuesta #1 en: February 04, 2013 - 13:22:17 »
Si el soporte de la pinza de freno tiene olgura seguramente haiga algún problema con la tornilleria que lo sujeta, como dices que solo te hace ese ruido la pinza del lado derecho yo lo que haria seria desmontar las dos ruedas delanteras y mirar bien que diferencias hay entre los dos soportes de las pinzas mira bien la izquierda para ver que diferencia hay con la derecha, quizá asi veas que tiene mal el soporte de la pinza derecha.
A ver si das con el problema y nos cuentas.
« Respuesta #2 en: February 06, 2013 - 20:46:19 »
Gracias compañero. este finde sera lo que haga revisar las 2 pinzas y haber que solucion encuentro.  :drinks:
