Autor Tema: [7Gen] Problemas en el arranque  (Leído 4810 veces)
Desconectado NecronoiD
« en: September 10, 2013 - 11:40:50 »
Hace tiempo que noto que el coche no arranca del todo bien y a veces le cuesta y tengo que dar algo de gas. Cambie las bujias porque es facil y barato pero sigue pasando lo mismo. Antes de cambiar los cables de bujias que suben de los 100 euros, se me ocurrio que podia ser de la bateria.
Debe tener unos 5 años o mas, y la verdad es que no se si puede ser que este baja de carga. Es una varta y no tiene ningun tipo de medidor para ver el estado. ¿me recomendais que cambie la bateria? que mas puede ser?
Re:[7Gen] Problemas en el arranque
« Respuesta #1 en: September 10, 2013 - 12:49:07 »
Si tiene mas de 5 años, puede ser la batería.
Pero el 7g no lleva cable de bujías, lleva bobinas, en el caso de que fallara una, irías a 3 cilindros y lo notarías.
Re: Re:[7Gen] Problemas en el arranque
« Respuesta #2 en: September 10, 2013 - 13:01:23 »
gracias mct. ¿hay algun signo mas claro de que empiece a fallar la bateria? porque en mi caso es un tema intermitente, por lo general arranca bien.
¿alguien que tenga una bateria varta sabe si lleva algun tipo de indicador de estado en algun lado?
« Respuesta #3 en: September 10, 2013 - 13:45:08 »
A mi cuando me falló, primero me hizo un par de amagos al arrancar, y luego al 5º día me quedé tirado :roto2:
Cuando giras la llave y le cuesta, notas que es como si le faltara fuerza para arrancar.
« Respuesta #4 en: September 10, 2013 - 14:59:11 »
Exactamente eso es lo que le pasa el mio, como que le falta fuerza.
Pues ya puedo preparar 70 euros para una bateria nueva, alguna recomendacion? me voy a un aurgi, supermercado o similar?
Desconectado RunRun
« Respuesta #5 en: September 10, 2013 - 19:46:37 »
Comprueba la carga con un tester de la bateria antes de nada.
Y a mi tambien me a sucedido lo mismo hoy por la mañana a las 7, nose si es que el motor estaba frio y le costo arrancar tardo 5 o 6 segundos. Pero descarte esa opcion porque a las 5 de la tarde con calor en el ambiente tambien me sucedio lo mismo.
Desconectado Alexyk16
« Respuesta #6 en: September 11, 2013 - 21:08:53 »
Hola, yo cambie la bateria hace 1-2 meses porque me pasaba lo mismo... he comprado una de norauto (la mas barata) con los amperios que lleva el celica con 47€ y listo.. :sisi:
Re: Re: Re:[7Gen] Problemas en el arranque
« Respuesta #7 en: September 11, 2013 - 22:20:06 »
y te han desaparecido los problemas no? pues eso hare yo.
Recuerdas la referencia por casualidad para ir a tiro fijo?
« Respuesta #8 en: September 12, 2013 - 00:04:12 »
Me dijo un colega que hay baterías en desguaces que van perfectas, yo preferí comprarla nueva (76€) pero según él salen muy buenas en desguace por 30€.
Desconectado Erick
  • Rey del drift
  • 7 Gen T-sport
« Respuesta #9 en: September 12, 2013 - 10:59:35 »
de tan manera cuidao, porke el 7gen es perezoso arrancando eh, cuando esta caliente le cuesta arrancar un poco pero arranca...
Desconectado daniel8846
« Respuesta #10 en: September 12, 2013 - 11:57:46 »
A mi el coche me arrancaba perfecto al milisegundo de girar la llave, lo aparque no me deje nada encendido, todo perfecto. Al dia siguiente fui a arrancar y no hacia ni el intento de girar , totalmente muerto.
Compre una bateria nueva se la puse y perfecto como antes.
Conclusion, una bateria suele avisar pero se puede joder y punto.
Las baterias de desguace son buena opcion porque quiza lleven puestas un año en su anterior coche y aqui en madrid en la torre antes de venderlas las prueban.
« Respuesta #11 en: September 12, 2013 - 15:40:46 »
cuando pasa eso antes que nada lo 1º la bateria, siempre. y mas si son 5 años ya con ella  :roto2: si a los 2 o 3 ya pueden empezar a fallar mas que una escopeta de feria
