Autor Tema: [7Gen] testigo fallo motor 7gen  (Leído 25536 veces)
Re: [7Gen] testigo fallo motor 7gen
« Respuesta #45 en: May 16, 2012 - 12:16:27 »
Hay catalizador muchísimo mas baratos que el de la Toyota, pero necesitan algo de adaptación, cortar y soldar tubos.
Por otro lado, yo que tu, limpiaría el caudalímetro, y las sondas.
Creo que ellos ni lo habrán verificado.
Desconectado Ilercelica
« Respuesta #46 en: May 16, 2012 - 12:29:49 »
con el cata asi podria pasar la itv?
« Respuesta #47 en: May 16, 2012 - 12:33:48 »
Depende de lo jodido que esté. Puede dar mas gases o menos.
Pero con supresor no pasas itv.
« Respuesta #48 en: May 16, 2012 - 12:35:35 »
Uf gracias tio,haber que solucion le doy pero gastarme 800e ahora me es imposible.. :suicide:
« Respuesta #49 en: May 16, 2012 - 12:44:06 »
Si realmente es el catalizador que está jodido.
La mejor opción es comprar un catalizador de otra marca y adaptarlo, cortando y soldando el tubo.
O comprar un cata d segundamano, que no tiene porque fallar. El mío es del 2001, 115.000km y no ha fallado nunca.
« Respuesta #50 en: May 18, 2012 - 17:28:22 »
Bueno, al final me han dicho que el cata esta algo enbozado.. los gases los da bien pero salta el testigo.. total para no cambiar el cata e pensado poner  un supresor de los que van con hueco para la sonda y cuando vaya a la itv. A poner el cata. A parte cambiar el filtro de la gasolina. Que os parece?
« Respuesta #51 en: May 24, 2012 - 13:59:30 »
bueno al final he puesto el supresor con el agujero para engañar la sonda y ya de paso e cambiado el filtro de la gasolina y voila..de momento todo bien sin testigo de fallo ni na..un saludo!
« Respuesta #52 en: May 24, 2012 - 14:04:02 »
Me alegro. ¿Cuántos kilómetros llevas con el supresor?
« Respuesta #53 en: May 24, 2012 - 14:39:46 »
unos 70 o 80km..jeje lo e puesto hoy..ya se que puede que aparezca el fallo otra vez aunque a mi antes de arreglarlo me sacaban el fallo y a los 10 o 15km(aveces un poquito mas)me saltaba..
« Respuesta #54 en: May 24, 2012 - 14:41:37 »
Yo he llegado a hacer 1000km con el supresor sin lucecita, esperemos que no te salga. Aunque no pasa nada.
« Respuesta #55 en: May 24, 2012 - 17:09:20 »
Jodido karma.. antes hablo y mira.. bueno, vuelve a salir.. y cuando no esta el testigo el coche va perfecto pero cuando salta al llegar a 5.000R. P. M. se ahoga un poco.. que puedo mirar ahora? Limpio caudalimetro?
« Respuesta #56 en: May 24, 2012 - 17:55:13 »
Pues si el testigo salta y se ahoga, amigo el catalizador no es.
Caudalímetro y sondas lambda te quedan.
El mio con supresor y lucecita iba perfecto. Pero la luz tardaba en salir siempre 500-1000km.
Cuando me daba el venazo, desconectaba la batería y se iba la luz del fallo, así hasta otros km's más.
Yo limpiaría el cauda, pero si está jodido tendrás que cambiarlo.
También limpiaria las sondas, pero estas es mas dificil que fallen.
Cuantos km's tiene tu coche? y de que año es?
« Respuesta #57 en: May 24, 2012 - 18:28:48 »
Pues tiene 176mil y es del 2000..si hay que cambiar cauda cuanto calculo? Javisol tendrá?
Desconectado cherano
« Respuesta #58 en: July 13, 2012 - 22:27:56 »
Llego tarde!! hacia tiempo que no entraba x aki , pero al ver este tema me e acordado de lo por saco que me dio la dichosa lucecita del motor, y el final la kite 8)
En un taller que si la sonda, en otro que si el catalizador, que si no se que.....
Al final le cambie la bateria al coche ( ojo, la lucecita me salia incluso cuando el coche arrancaba bien) y bingo!!!
no se por que pero se ve que pegaba algun bajon de tension de vez en cuando y me salia, reseteaba la centralita y se iba, pero al cabo de 1 o dos meses otra vez, fue cambiar la bateria y fuera, hasta hoy!!! y la llevare casi un año
Posible solucion!!!
« Respuesta #59 en: July 14, 2012 - 19:34:46 »
Para quien lo pueda necesitar, yo ofrezco para el 7gen sondas lambda y catalizadores idénticos a los originales, y a un precio muchísimo más económico que en la Toyota :sisi:
Las sondas salen a 120€ la unidad (233€ en la Toyota), y el cata, con todo el tramo intermedio y su cortafuegos incluído, sale por 320€ (1.388€ en la Toyota).
http://foro.clubcelica.es/index.php/topic,11230.0.html
« Última modificación: July 14, 2012 - 19:37:21 por Javisol »
Página generada en 0.017 segundos con 16 consultas.
