Autor Tema: [6Gen] Tirones en marcha 1.8 ST 7A-FE Ayuda!!  (Leído 10158 veces)
Desconectado alber2802
« en: November 13, 2018 - 00:05:29 »
Buenas noches a todos...
Llevo un par de ocasiones que mi 6gen me da tirones en marcha. Me ha ocurrido en carretera, con el motor caliente y cuando demando potencia, pero sin ir muy bajo de revoluciones (a lo mejor a 2700/2800 o asi). Pega un tirón y con ello un leve bajón en las revoluciones pero al segundo se vuelve a recuperar y todo bien...hasta el siguiente tirón...
A ver si a alguien le ha pasado y sabe darme alguna pista, porque pueden ser mil cosas (el coche tiene 285.000 km y ninguna avería hasta ahora) las bujías no tienen mucho tiempo, unos 30 mil km...
Cualquier ayuda será bienvenida, aunque al final tendrá que ir al taller pero si puedo hacerme una idea, pues mejor
PD: Nuestro coche lleva filtro de gasolina? No se donde me dijeron que no, pero me extraña...
Saludos!  :drinks:
« Última modificación: November 13, 2018 - 00:07:34 por alber2802 »
Re: [6Gen] Tirones en marcha 1.8 ST 7A-FE Ayuda!!
« Respuesta #1 en: November 13, 2018 - 04:20:42 »
quita las bujías y mira como están.......
puede ser bujías, bobina, cables de bujía, rotor, distribuidor... o si... tb filtro de gasolina
si no lo has cambiado nunca.. yo sería lo primero q haría...
me atrevo a decir q está abriendo el capó ... arriba de todo a la derecha... debajo del filtro de aire y de la bomba de freno ...xD
referencias:.
23300-19375
23300-19425
Re: Re: [6Gen] Tirones en marcha 1.8 ST 7A-FE Ayuda!!
« Respuesta #2 en: November 13, 2018 - 17:57:50 »
referencias:.
23300-19375
23300-19425
Muchas gracias! Yo creo que antes de llevarlo al taller, voy a cambiar directamente el filtro, que a saber cuanto lleva sin cambiarse (minimo 80.000 km que es lo que hace que lo tengo yo pero quien sabe si no es el doble...) a ver si hay suerte y con eso deja de hacerlo, si no, pues al taller.
Alguien me puede confirmar exactamente donde está el filtro gasolina?? Recordad es un 1.8 st de 115cv
Mil gracias!
« Respuesta #3 en: November 13, 2018 - 18:43:02 »
Eso va a ser seguro el filtro de gasolina. A mí me pasó en un HDJ80 pero fue a más la cosa, había estado parado unos años, no se limpió el depósito de gasoil al volverlo a poner en circulación y la cantidad de basura, algas y mocos que se había creado allí era tal que hubo que limpiar el depósito, todos los conductos y demás.
Donde está el filtro no lo sé.
Saludos :drinks:.
« Respuesta #4 en: November 13, 2018 - 19:52:20 »
El filtro de la gasolina está debajo de la caja del filtro del aire. En otras palabras, según levantas el capó veras una caja negra de plástico a tu derecha, pues justo debajo está el filtro.
En esta foto puedes ver la ubicación:
http://www.celicagt.nl/Images/Onderhoud/Brandstoffilter/foto_02.jpg
Para ilustrarte un poco te dejo un par de enlaces:
http://i.fixya.net/uploads/images/8e18bc1.gif
https://www.carid.com/images/wp/npn/w01331627437npn.jpg
« Última modificación: November 13, 2018 - 19:55:29 por Ragga Muffin »
« Respuesta #5 en: November 13, 2018 - 23:38:08 »
Gracias a todos, lo cambiaré a ver si se soluciona, ya os contaré  :drinks:
Desconectado alberst25
« Respuesta #6 en: November 14, 2018 - 11:31:00 »
Eso me pasó amigo en mi st202 y verifique el sistema de encendido y lol más achacado del problema era tapa del delco y rotor ya desgastados los carboncillos.
Cambie eso más bujías y sonda lambda y va perfecto.
Revisaré la tapa del delco y si está mal sácale y le cambias las juntas toricas ya de paso.
« Respuesta #7 en: November 14, 2018 - 13:27:43 »
Yo casi tiraria mas por problema electrico,haría comprobaciones antes de comprar nada  :sisi:
« Respuesta #8 en: November 14, 2018 - 20:14:56 »
Pienso que es probable que sea e igualmente lo va a necesitar porque lleva ni se sabe sin cambiarse...yo creo que lo mejor es cambiarlo a ver si hay suerte y si no, ya ponerme a buscar más en serio...en estos casos, lo mejor es empezar por lo más barato...
« Respuesta #9 en: November 14, 2018 - 20:16:08 »
Una pregunta, aparte del filtro veo que se vende esto:
https://www.oscaro.es/filtro-unidad-alimentacion-combustible-valeo-347416-3127708-3407-p#/?vid=9406&vident=a8d4pG1x6W0i8L44OQ4BbQl28qylDz2SCMeN0mUKr88SQ8MEpAs7BtbFiTQwVuPFX
¿Qué es y donde va? Debo cambiarlo también??
Muchas gracias!
« Respuesta #10 en: November 14, 2018 - 23:35:22 »
Muchas gracias!
Si te soy sincero no tengo ni idea de lo que es, pero vamos que para cambiar el filtro de combustible no te es necesario.
Desconectado charli74
« Respuesta #11 en: December 08, 2018 - 06:18:50 »
Filtro de la bomba de gasolina, que se encuentra sumergida en el depósito
« Respuesta #12 en: December 27, 2018 - 01:02:20 »
Buenas noches, comentaros que tras cambiar filtro de gasolina... no se ha solucionado... siguen los tirones...
Así que en cuanto pueda lo llevaré a un taller, a ver qué me dicen, pueden ser mil cosas por lo que veo
« Respuesta #13 en: December 27, 2018 - 11:15:13 »
Si no has cambiado las bujias nunca. Seria el siguiente paso.
Y otra cosa, si usas gasolina low cost. Prueba a hechar en otra gasolinera que aunque salga mas caro el litro tenga nombre (repsol, bp, shell, cepsa, etc).
Te sorprenderia la diferencia que hay cuando usas combustibles buenos.
Esa prueba no supone mucho dinero, centimos el litro, y lo puedes hacer antes de ir al taller.
Y sino, si nunca cambiaste bujias, cambialas. Las bujias normales para un st no son caras y las cambias tu solo. Si quieres algo mejor, le puedes poner unas de platino o doble platino, dan mejor resultado y duran mas, tambien son bastante mas caras.
Las ultimas que le puse al corolla que habia en casa, con motor 4A fueron unos 20€ las 4.
« Última modificación: December 27, 2018 - 11:17:32 por mgn_rafa »
« Respuesta #14 en: December 27, 2018 - 13:02:00 »
Buenas!
Descarte de antemano las bujias porque sólo tienen 30.000km...no creo que con esos kms empiecen a fallar aunque no estaría de más ver su estado la verdad, puse unas bosch normalitas de 10 o 12 euros las 4
Y echo gasolina en alcampo habitualmente, pero precisamente en el último año alterno con repsol, y además la primera vez que me empezó con los tirones recuerdo que había hecho un lleno en repsol...asi que no se jeje
Estoy un poco perdido, a ver si saco un hueco y lo llevo al taller, ya os contare
Muchas gracias
