Autor Tema: Cambiar Tornillos de Alzada (Fallo General en motores VVTL-i)  (Leído 210679 veces)
Re: Cambiar Tornillos de Alzada (Fallo General en motores VVTL-i)
« Respuesta #90 en: March 22, 2010 - 19:19:58 »
pues la puedes comprar yo las dos veces que los eh cambiado a sido la misma lo que pasa que le dado un producto que hace que las gomas se inchen por decirlo asi.
lo que si te recomiendo es que si lo vas hacer tu es que te agas con una dinamometrica de pares corto es decir desde 0 a 20 pero valen pelas eh ....
Desconectado Gouma
  • Toyota Celica VVtl-i (TS)
« Respuesta #91 en: March 23, 2010 - 08:37:45 »
Gracias! Por cierto, es muy cara la junta?
« Respuesta #92 en: March 23, 2010 - 12:36:27 »
creo recordar que no llega a los 10 pavos.
pero la tendras que pedir y tardara un huevo en llegar ¡
[7Gen] Re: Cambiar Tornillos de Alzada (Fallo General en motores VVTL-i)
Desconectado CeliJAB
  • Toyota Celica 7g T-Sport (2zz-gte)
    • IVREO's Page
« Respuesta #93 en: May 10, 2010 - 19:59:36 »
Cuidado!!!!!!!!
Es un problema más serio de lo que muchos nos podiamos imaginar.
Llevé mi Celica VVTL-i al mecánico para que le miraran la historia del chivato que indica que hay algún problema de catalizador y como es un "manitas" me llevé el documento de MC't para que cambiara los tornillos de alzada. Pues, sorpresa!, a las pocas horas me llama diciendo "Houston tenemos un problema", nos hemos encontrado que un tornillo está bastante gastado, pero el otro está roto, se ha quedado en el alojamiento y no lo podemos quitar, vamos a ver qué podemos hacer. De eso hace 4 días y ni me llaman ni quiero llamarles porque el problema tiene que ser grave, puede que tenga que llevar mi TS al desguace. El taller es de fiar, hace 37 años que le llevo todos mis coches, uno de los hermanos es un manitas, son de aquellos que han mamado la mecánica desde la infancia y ya tiene sus añitos.
O sea que cuidadín con el VVTL-i y los tornillos de alzada. La lección puede ser muy cara.
Seguiré informando de la evolución y si lo tengo que achatarrar ya os lo ofreceré por piezas para que arregleis los vuestros.
Mira que le había cogido cariño a la maquinata!!!
« Respuesta #94 en: May 10, 2010 - 20:15:35 »
Tú tranquilo, que sacar un tornillo partido tampoco es tan difícil, a poco que sean manitas te lo sacarán, y si no son capaces es que son un poco cortitos...
« Última modificación: May 10, 2010 - 20:21:39 por Javisol »
Desconectado iron_style
  • ex VVT-i
« Respuesta #95 en: May 10, 2010 - 20:18:29 »
Si dices q es un manitas te puede sacar el tornillo haciendo un taladro y con un contratornillo de rosca a izkierda. Con eso tardarian 1 minuto en sacartelo
    • IVREO's Page
« Respuesta #96 en: May 10, 2010 - 21:32:06 »
La última vez que hablé con ellos, es lo que trataban de hacer, un agujero en el mismo torinilo para sacarlo. Pero parece ser que se había encastrado de tal forma que no había manera de hacerlo girar.
« Respuesta #97 en: May 10, 2010 - 21:53:46 »
A ver si hay suerte VVTL-i!!!! Ojalá puedan sacarlo!
« Respuesta #98 en: May 10, 2010 - 23:33:57 »
te voy a ayudar con esto ay dos formas la mas rapida pero la mas peligrosa es esta yo antes curraba de cerrajero no es muy complicado ay que ir haciendo un agujero cada vez mayor desde la broca mas pequeña asta la mas grande que te permita.
y la otra es desarmando el el cadena do y asi sacar los tubos de presion del alzados ¡
http://www.newcelica.org/forums/showthread.php?p=4771087
http://www.celicahobby.com/tech/tsb2/TSB_liftbolts.pdf
« Respuesta #99 en: May 11, 2010 - 18:18:01 »
animo vvtl-i esperemos que no sea nada y te lo arreglen, seria una pena la verdad.
    • IVREO's Page
« Respuesta #100 en: May 12, 2010 - 05:38:57 »
Gracias a todos.
Voy a pasarle al taller la información de Alex[celica].
Desconectado javitotercio
  • 7 generacion
« Respuesta #101 en: May 12, 2010 - 13:54:29 »
Yo tuve ese problema que los 2 tornillos estaban partidos, el problema esque tuvieron que desmontar la cadena y sacar los 2 ejes porque se habian girado y a partir de que hicieron eso me lo montaron otra vez me pusieron los 2 tornillos y la sorpresa esque el coche no me daba la patada a las 6.200 y que cortaba a las 7.000, estuvieron tocandolo y se arreglo pero hoy me ha vuelto a fallar asique a la toyota de cabeza y que me paguen el arreglo ellos. Ya os contare por cuanto salioo la broma.....
    • IVREO's Page
« Respuesta #102 en: May 12, 2010 - 20:13:37 »
Finalmente han podido sacar el tornillo que estaba roto. Están esperando que del Servicio Técnico de Toyota le envien los tornillos correctos, la primera vez han enviado otros que no tienen nada que ver., han tenido que enviar una foto del tornillo y la posición donde van alojados para que entendieran de qué tornillos se trataba, y no os lo perdais, la misma canción que hemos oido varias veces en este hilo, los de Toyata le han dicho " ... pero si esos tornillos no hay que cambiarlos nunca ..."
Un coche como éste se merece unos mejores cuidadores (Talleres y Servicio Técnico Toyota España me refiero)
Con un poco de suerte podré probarlo este fin de semana. Espero que no reproduzca el problema que a descrito anteriormente javitotercio.
« Respuesta #103 en: May 12, 2010 - 22:29:42 »
me alegro figura  ¡¡
solo una cosa asegurate que el coche esta caliente y si no notas el tiron en segunda apartir de 6.200 no lo fuerces y vuelve a ir a que te lo miren pero no lo fuerces ok ¡¡
« Respuesta #104 en: May 12, 2010 - 23:15:37 »
Que alivio!! Ya lo probarás y nos dirás algo!
