Autor Tema: Identificar mi equipo de audio  (Leído 29272 veces)
« en: November 11, 2010 - 20:19:18 »
Buenas,
Podéis ampliar cada foto haciendo clic en ella
Como el tema anterior, tenía un título diferente, empiezo este nuevo tema, para que los mas expertos me ayudéis. Ya se que soy un poco pesado, pero creo que a raíz de este tema podremos identificarlo todo y hacer que suene como tiene que sonar.
Empezamos.
Esto es lo que tengo montado en la delantera:
http://www.solocaraudio.com/tienda/audio-iacute-separadas-precio-incluye-pareja-p-768.html
"Altavoz coaxial de 6" 2 vías de la serie Poulsen. Cono del woofer de polipropileno, tweeter de cúpula de neodimio, crossover 6/12db.
Potencia: 25-70 w rms
Impedancia: 4 Ω
Respuesta frecuencia: 60-20000Hz
Sens.: 91.5 db"
Esto en la trasera:
Los "pequeños" son MaxAudio M4 WoofMid 100mm 4ohm.
Los grandotes son MaxAudio M8 Woof 200mm 4ohm.
Los filtros son MaxAudio XM3
Etapa Audio System Twister F4 240
Etapa Audio System Twister F2 120
Foto general trasera:
Vamos con la etapa Grande.
Parte izquierda de etapa grande:
Parte derecha de la etapa grande:
Reguladores de etapa grande:
Vamos con la etapa pequeña:
Concretando:
Reguladores etapa pequeña:
Vamos con la delantera
Delante, por la parte del conductor, me llega el cable rojo que va a la batería y el remote finito azul.
De esto no hace falta fotos.
Ahora... de la parte  derecha por debajo de la guantera me vienen.... los 2Rca de la etapa grande (cable azul gordote), que son 2Rca "L" y "R". Y me vienen también 4 cables de la etapa pequeña, que son los delanteros.
En cambio a la radio, solo me llegan estos cables:
¿Cómo explicamos, que solo me vengan 2Rca y la clavija negra?
Bien.. nose porque cojones.. los altavoces delanteros no me vienen en forma de Rca, van empalados con cinta aisltante a otros cables.. Pongo fotos...
Esta pareja de delanteros va empalmada con este cable rojo y naranja:
Y esta otra pareja de delanteros... va estos Azul y Blanco:
Y os preguntaréis.. donde coño van esos empalmes???
Pues bien.. esos empalmes acaban a esta clavija Gris, que va conectada a la clavija Negra de la radio.
¿¿Ahora que pasa??
Pues que si balanceas el sonido... la izquierda.. no es la izquierda, la derecha no es la derecha etc...
También quiero poner una 2Din que viene todo con salida rca.. y con esta instalación solo puedo usar 2rca..
Yo creo, que debería quitar los empalmes de los cables finitos delanteros, y convertirlos en clavijas Rca para enchufarlos directamente a la radio. Pero puede ser una locura, porque no tengo ni idea de si eso es lo correcto.
Espero que me aconsejéis...!! Nose que haría sin vosotros.
PD: Me faltó poner los reguladores de la etapa grande, de la parte izquierda, en cuanto pueda...
PD2: Kanuto, Yeyo... ahora si que lo he especificado todo eh????? no os quejaréis.. xd
« Última modificación: November 11, 2010 - 20:21:33 por MC't »
Re: Identificar mi equipo de audio
Desconectado kanuto
« Respuesta #1 en: November 11, 2010 - 21:46:41 »
ahi ahi!!
para empezar, esos empalmes de losc ables de altavoces son para ahorrarse el pasar los cables atraves de las puertas, usando los originales que ya estan pasados
la radio que kompres que sea con 3 salidas rca(o sea, 6 clavijas), y deberias poner 2 cables rca mas, kedandote 6 clavijas en la zona de la radio y otras 6 en el maletero.
en las clavijas de la radio te pondra 2 front, 2 rear y 2sub. pues la 2front conectas a los canales 1 y 2 etapa grande, los 2 rear colocas en los canales 3y4 etapa grande, y los 2sub los conectas a canal 1y2 de la etapa pekeña
voy a estudiarme tu instalacion detenidamente para ir diciendote
Desconectado kanuto
« Respuesta #2 en: November 11, 2010 - 21:59:35 »
eso de cortar y convertirlo a rca..... no lo hagas, no te hagas pajas mentales
en total tienes 2 cables rca, uno es el que te va desde la radio asta el maletero y el otro es el que tienes empalmando una etapa con la otra; mira a ver si este ultimo rca te llega asta la radio ; si te llega bien, tan solo tienes que komprar uno mas, y si no te llega comprate dos
en los asientos traseros no llevas altavoces?
Desconectado kanuto
« Respuesta #3 en: November 11, 2010 - 22:02:42 »
por cierto, en el huco de la radio he visionado un par de clavijas rca mas ¿que son del desparasitador? ?otienes algo mas metido por ahi que no sepamos?
« Respuesta #4 en: November 11, 2010 - 22:12:26 »
Deberia sacar unas fotos mejores del hueco de la radio. Tirando del conector para que se viesen bien los cables estirados, los colores y los empalmes de lo que tenga. Podria mirarse de poner hasta los cables de iluminacion que seguro que tiene la opción la radio y sino quedaran anulados.
Esos otros RCAS tienen que ser un desparasitador porque sino... :blink:
« Respuesta #5 en: November 11, 2010 - 22:52:10 »
Si, es un desparasitador.
En la radio que voy a poner tiene 5 clavijas, no 6.
De subwoofer solo trae 1...
Ahí va foto de las clavijas.
De izquierda a derecha, son:
REAR OUT L
FRONT OUT L
FRONT OUT R
SUBWOOFER
REAR OUT R
AUX IN R <--- Esta ya no sirve,  nose donde la conectaré.
Desconectado kanuto
« Respuesta #6 en: November 11, 2010 - 22:55:11 »
mancu, que radio es? dinos marca y modelo para ver sus caracteristicas
« Respuesta #7 en: November 11, 2010 - 23:04:19 »
Es una marca "blanca". Me la regalaron, no estaba la cosa para que me regalasen un equipaso .. xd
Te pongo un resumen.
- Audio Information
- Max Audio Output: 60W x 4
- Signal-To-Noise Ratio (SNR): >85dB
- User adjustable EQ: Bass, Treble, Balance, and Fade
- GPS antenna port IN
- IPOD connector
- Rearview CCD Camera IN
- Video IN
- Video OUT x2
- Aux-L IN
- Aux-R IN
- Subwoofer
- RCA Audio OUT x2 (front L and R)
- RCA Audio OUT x2 (rear L and R)
- Left Front Speaker x2
- Right Front Speaker x2
- Left Rear Speaker x2
- Right Rear Speaker x2
Subwoofer output: FR/FL/RR/RL 4-channel RCA output (2V Preout)
Desconectado kanuto
« Respuesta #8 en: November 11, 2010 - 23:07:28 »
demasiado mancu, si es regalado no hay que pedir mas; ademas entiendo tu situacion y lo que importa es el detallazo verdad??
« Respuesta #9 en: November 11, 2010 - 23:08:53 »
como identificar a la chati d la pantalla?  :lol:
« Respuesta #10 en: November 11, 2010 - 23:12:03 »
Pues si, además piensa que he ido desde que me compré el coche con esta instalación tan rara y mala, y yo decía que se escuchaba bien.. por que tampoco he escuchado nada mejor :lol:
Con esta radio solo espero que se escuche igual y tener mas cosillas a parte de música.
Aunque es mucho equipo para tan poca radio, por así decirlo yo estoy encantao, ya sabes que no tengo ni pajolera de car audio xd
Pero aun así, dime lo que opinas, porque lo poco que se lo estoy aprendiendo aquí, gracias a vosotros  :drinks:
Desconectado kanuto
« Respuesta #11 en: November 11, 2010 - 23:26:59 »
esta muy bien mancu, tampoco nos vamos a ir a instalaciones desorbitales, ademas la musica que escuchas es muy comoda para escuchar y reproducir. el audio es muy subjetivo, cada uno tiene su punto de oido y si estas contento de la forma que escuchas ahora no hacia flata ni cambiar nada.
a ver si preparo mi celi para que lo escuches, y no llevo etapa de potencia
« Respuesta #12 en: November 12, 2010 - 00:49:47 »
Kanu entonces, no me ha quedado muy claro.
Tengo que comprar cable Rca, no?? No me queda muy claro donde tengo que conectarlo! Con los número que me dices.
Desconectado Yeyo-Lika
  • T20
« Respuesta #13 en: November 12, 2010 - 13:34:14 »
Asi, todo bien explicado da gusto... jejee
Teneis que perdonar pero desde hace 2 dias no me dejaba entrar en la página, me daba error y no habia forma...
Por lo de los cables de audio que tienes empatados de la clavija gris no te preocupes, como bien dijo Kanuto es para ahorrarse pasar el cable de altavoz hasta la puerta.
Ahora lo que tienes que hacer es mirar si el cable de RCA que va de la etapa grande a la pequeña te llega desde el maletero a la radio, si es asi solo tienes que comprar un cable de RCA mas, si no 2; en resumen de la radio al maletero tienes que tener 3 cables de RCA, vamos 6 clavijas.
Despues es conectarlos donde te dice en la radio y a las etapas, y no pasa nada porque solo tenga una clavija para el sub, se conecta igual, eso ya le paso a un amigo.
Lo que se me hace raro es que te vaya de una etapa a la otra el Rca, se podran meter 2 rca a la grande o ese solo sera una salida para otra etapa, kanuto?
« Última modificación: November 12, 2010 - 13:42:46 por Yeyo-Lika »
« Respuesta #14 en: November 12, 2010 - 13:37:18 »
ue, que buena pinta!!!!
lo sigo!
Página generada en 0.041 segundos con 19 consultas.
