Autor Tema: Identificar mi equipo de audio  (Leído 29345 veces)
Re: Identificar mi equipo de audio
« Respuesta #75 en: December 02, 2010 - 13:56:36 »
Ya tengo claro que es la radio, pero es malo?? supongo que no, no?
Desconectado Yeyo-Lika
  • T20
« Respuesta #76 en: December 02, 2010 - 14:06:04 »
Malo no es, pero si molesto.
De todas formas echa un ojo a la conexion de los RCA, no vaya a ser que esten algo flojas o asi, que lo dudo...
Si no haz como mi colega, baja el volumen cuando apagues el equipo, asi el plooof no es tan grande. Aunque yo miraría si se puede hacer algo.
Un abrazo
« Respuesta #77 en: December 02, 2010 - 14:15:49 »
Hola.
No me hagas mucho caso, pero creo que el problema es debido a que la radio (nose que radio es) sino es muy buena, puede hacer el corte de corriente cuando la apagas en el momento.
Me explico, cuando apagas la radio se apaga de golpe y seguidamente el Remote apaga las etapas. Por eso se produce ese corte. Ami no me lo hace, pero porque seguramente el modo de apagado, sea, primero corte de corriente de la antena y Rcas; y seguidamente el de la radio.
No estoy seguro, pero por ahi andaran los tiros.
  • T20
« Respuesta #78 en: December 02, 2010 - 14:21:47 »
Si, básicamente es eso.
Estuve mirando y tambien lo hacía un modelo de radio alpine.
 Lo único montar un relé o como dijo Kanuto poner un interruptor en el remote y cortar la corriente tu antes de apagar la radio.
« Respuesta #79 en: December 02, 2010 - 14:26:33 »
Si, mas o menos es lo que dice rubentxo.
Yo le doy a apgar, primero se apaga la pantalla, luego la botonera, pero al final hace PLOF.
Si no la aapago y quito eel contacto directamente, como hago siempre, pues el PLOF lo hace mas rápido.
Desconectado kanuto
« Respuesta #80 en: December 02, 2010 - 17:39:31 »
puedes cambiar el cable remote y conectarlo al de la antena automatica, por probar que no sea.
respondeme mancu, la masas de las etapas como estan , van de la primera etpaa a la segunda y de esta al chasis? si es asi prueba a soltar la masa de una de ellas
« Última modificación: December 02, 2010 - 17:44:21 por kanuto »
« Respuesta #81 en: December 02, 2010 - 20:57:19 »
Las masas van de la peke a la grande y de la grande al chasis.
Desconectado kanuto
« Respuesta #82 en: December 02, 2010 - 21:08:49 »
pues eso, la masa de la peke intenta ponerla al chasis, , pero antes suelta una y luego la otra,
aunke seguira siendo de la radio
  • T20
« Respuesta #83 en: December 02, 2010 - 22:09:37 »
Por probar que no sea, peor casi seguro que será de la radio.
A un amigo le pasa lo mismo y tenemos un repartidor de masas...
