Autor Tema: Identificar mi equipo de audio  (Leído 29289 veces)
Re: Identificar mi equipo de audio
« Respuesta #60 en: November 30, 2010 - 23:28:22 »
Si, yo diría que es así tal y como lo he conectado ahora, porque suena de fábula y antes no sonaba bien.
Creo que antes tenía el + al tweeter y el - al W.
Aun así mañana abro la puerta, miro los filtros (no los toco xd) y veo cual es el + y cual es el -.
Desconectado kanuto
« Respuesta #61 en: December 01, 2010 - 12:56:16 »
joder, falto un dia y me encuentro que mancu nos kiere meter en su coche para darnos por culo? :lol: :lol:
Desconectado Yeyo-Lika
  • T20
« Respuesta #62 en: December 01, 2010 - 13:10:41 »
Joder Kanuto! :lol: :lol: :lol:
Mancu, del filtro de la puerta (pongamos el izquierdo) solo te va a salir un cable para la etapa (desde imput del filtro a la etapa), ese cable lleva + y -, lo puedes ver mismo en el filtro, fijate si del + sale el cable con letras o con una raya, y ese lo conectas en el  L+ de la etapa en b section, y el negativo en el L-.
Para la parte derecha lo mismo, solo que lo conectas en R+ y R-.
No entiendo lo que dices del tweeter y del woofer si hablamos de las vias delanteras, ya que esas conexiones salen del filtro para las vias, como en el cutre esquema que te hice...jajaja, y aún no has mirado el filtro.
Tomatelo con calma y para lo que sea ya sabes tiu!
« Respuesta #63 en: December 01, 2010 - 13:22:32 »
Si si, lo he entendido, pero no me expliqué bien, a ver si hoy tengo un rato para mirarlo!
Kanuto warra!!! ya veras ya! xd
También regularé el sub, porque he ido de casa al curro y el sub suena demasiado, asi que le bajaré bastante el gain, porque se come a los agudos.
  • T20
« Respuesta #64 en: December 01, 2010 - 13:29:58 »
Ok !!
ok, puedes hacer asi, o darle "mas chicha al resto"... :lol: :lol: :lol:
Buen curro tiu!!
« Respuesta #65 en: December 01, 2010 - 13:48:50 »
Ya, pero nosé.. lo graduo con el volumen al 10, la radio admite hasta el 40. Y al 10 ya lo dejo para que se escuche fuerte.
Al 20 para escucharlo muy fuerte con ventana bajada, o medio locura con ventana subida.
al 30 locura máxima donde vibran todos los cristales del coche :lol: (este jamás lo pongo xd)
Que contras tiene darle mas chicha al resto del equipo? La batería se ve afectada en algo? o puedo aumentarle sin miedo?
  • T20
« Respuesta #66 en: December 01, 2010 - 14:04:55 »
Para graduarlo ponlo sobre el 30, a 3/4 del volumen total, asi tiene que sonar muy fuerte pero con claridad, de ahi para el norte es todo distorsión.
Tu vete abriendo la ganancia, no te pases, ya que puede sacar distorsion si abres mucho.
A ese volumen lo que tienes que conseguir es que suene mucho y claro, entonces luego cuando lo lleves a un volumen "normal" sonará de lujo.
Por lo de la bateria, si tienes mucho consumo seria interesante poner una gorda, pero no creo que tengas demasiado problema.
« Respuesta #67 en: December 01, 2010 - 15:41:22 »
Segurié tus consejos sobre la ganancia. Sobre la ruleta de herz? hay algo que deba sabeR?
« Respuesta #68 en: December 01, 2010 - 22:01:25 »
Bueno, me han vuelto a dar las 10 de la noche XDD
Pero ahora ya porfinnnnnnnn está el equipo perfecto!!!
He puesto los + con los + y todo eso, y ya está todo bien.
He regulado hasta el punto perfecto y bien!
Ahora una duda que me queda.. cuando apago la radio, en la bandeja se escucha un PLOF!!! justo al apagarla.
Hay forma de evitar esto?? Es una tontería, pero bueno, ya por perfeccionar.. xD
Desconectado kanuto
« Respuesta #69 en: December 02, 2010 - 11:01:21 »
a mi tambien me pasaba e mi primer ekipo pero al final no investigue, supongo que poniendo el volumen bajo tambien te suena verdad?
« Respuesta #70 en: December 02, 2010 - 11:05:58 »
Sip. El volumen no importa, hace POFF al final xD
Otra cosita.. Todo pasa por filtros menos el subwoofer!
Es normal?
Desconectado kanuto
« Respuesta #71 en: December 02, 2010 - 11:14:02 »
si , es normal, el filtro de los sub lo hace la misma etapa (lo de los hertz)
me acabo de dar cuenta sobre el plof, antes de apagar la radio las etapas estan cargadas de energia, entonces cuando la apagas esa energia se debe ir por algun lado y se descarga en la bobina del sub, entonces prueba a colocar la masas de otra manera, que no me acuerdo como las tenias
tambien puede ser de la misma radio, que poniendo un interruptor en el remote tambien podria solucionarse
  • T20
« Respuesta #72 en: December 02, 2010 - 12:49:03 »
Lo del "PLOF" tambien se lo hace el coche de un amigo, antes no te lo hacia¿?¿?
Prueba a ver si es que tienes mucha ganancia en la etapa, la verdad eso no se como solucionarlo. Y mira las masas como dice Kanuto.
Me alegra que tengas todo sonando bien!
« Respuesta #73 en: December 02, 2010 - 12:51:07 »
El plof, ha sido solamente al cambiar de radio, lo hace desde que la puse :(
  • T20
« Respuesta #74 en: December 02, 2010 - 13:00:27 »
Acabo de leer aqui:
http://www.zonatuning.com/f8/al-apagar-el-equipo-30667/
Y en resumen le echan la culpa a la fuente, o que se apaque antes la etapa qua la radio, dicen que se puede poner un relé al remoto para retardar su encendido y apagado... (no se si se puede poner el enace asi, si no borralo tiu).
Si tienes tiempo echa un vistazo a las conexiones de RCA por si estan un poco sueltas... la verdad no se que hacer, puede ser la radio, básicamente.
El blooom es una descarga de los condensadores.
Página generada en 0.042 segundos con 19 consultas.
