Autor Tema: [6Gen] 1 litro de aceite a los 2500 km?  (Leído 13732 veces)
« en: December 09, 2010 - 12:49:49 »
Bueno chicos, e estado controlando el consumo del aceite de mi 6 gen St, y no se que pensar... es excesivo? o esta dentro de lo normal? me preocupa que tenga los segmentos demasiado desgastados  :cray: gracias tios! :drinks:
« Última modificación: December 09, 2010 - 15:01:10 por picazo »
Re: [6Gen] 1 litro de aceite a los 1200 km?
Desconectado hector-diaz
  • celica G6 (7afe)
« Respuesta #1 en: December 09, 2010 - 12:58:39 »
Para mi que es demasiado..... :suicide:
 intenta cambiar la densidad de la aceite
« Respuesta #2 en: December 09, 2010 - 13:02:58 »
+1!!!!!!
« Respuesta #3 en: December 09, 2010 - 13:26:54 »
que aceite le echas?
Desconectado Scere
  • Toyota Celica 1.8 116cv
« Respuesta #4 en: December 09, 2010 - 13:34:09 »
Yo soy un poco inutil pa calcular los litros que me gasta... mas o menos con varilla llena cuantos litros serian? yo creo que ando como tu mas o menos.... le llene hace poco y llevo 1500 kilometros... tengo que mirarlo otra vez haber como va... pero miedo me da, somos unos desgraciaos pa esto del aceite eh? jaja
Desconectado Nocivo
  • bmw ///M5 e-39
« Respuesta #5 en: December 09, 2010 - 13:45:37 »
del min a mx suele ser 1 litro
1500 kms ??? eso es una exageracion , vuelve a mirar el aceite , eso si , hazlo en caliente ,
400 cv y 1 burro
Desconectado Scere
« Respuesta #6 en: December 09, 2010 - 13:53:14 »
gracias por la aclaracion nocivo... la verda que estoy pegao en eso... el mio se lo puede comer en 3000 kilometros... asi que tampoco me voy tan lejos...
« Respuesta #7 en: December 09, 2010 - 14:57:07 »
scere pero le pisas mucho? y cuando lo haces esta el aceite caliente=? te digo porque hay mucha diferencia en consumos de aceite te lo dice uno que le pasaba eso mismo
« Respuesta #8 en: December 09, 2010 - 15:00:47 »
del minimo al maximo es 1 litro? uff pues entonces me consume 1 litro a los 2500km o asi.... xD ya no estoy tan preocupado,
por cierto, yo si que soy de los de ir a bastantes rpm, se que eso influye en el consumo, pero tanto? ahora le echo 15w50 ya que es mas denso para que dure más.
Re: [6Gen] 1 litro de aceite a los 2500 km?
« Respuesta #9 en: December 09, 2010 - 15:10:29 »
miraros aver la compresion de los cilindros aver cuanto teneis. si os da baja echarle unas gotitas de aceite a la camara de combustion y si sube el problema es de los pistones, sino ya estariamos hablando de asentamientos de valvulas u otra cosa.
Desconectado roff143
  • VVT-I
« Respuesta #10 en: December 09, 2010 - 15:17:15 »
el 15w50 es semisintetico,prueba a poner un sintetico puro 5w50 o 0w40 de mobil1 o castrol.
el aceite siempre se mira en frio ya que en caliente el aceite se queda en la culata y varia bastante la marcacion en la varilla.
« Respuesta #11 en: December 09, 2010 - 18:56:42 »
Cada 2.500km un litro no me parece desmesurado, yo hago las revisiones cada 7.000km, y en ese intervalo de km son 2L aprox lo que me consume de mas, a mi mientras el motor rinda como siempre no me preocupa que me consuma esto.
Desconectado Scere
« Respuesta #12 en: December 09, 2010 - 20:27:11 »
hombre le piso de vez en cuando....yo le saco muy poco del pueblo...pero normalmente le piso cuando el aceite esta caliente ya o eso creo yo.... doy por hecho que unos 10 min. despues de que me marque la temperatura normal el aceite ya esta caliente... me equivoco? por cierto ahora  lo e mirado y llevo 1.552 km desde que lo llene y me ha bajado aprox. del max. unos 2cm y medio la varilla... que opinais?haber si entre todos sacamos algo en claro...
PD: Yo llevo un 15W40
« Última modificación: December 09, 2010 - 20:32:23 por Scere »
« Respuesta #13 en: December 09, 2010 - 22:23:45 »
Sobre lo de la temperatura del aceite lo haces perfecto, cuando la aguja del agua llega a su posicion normal, 10 minutos despues el aceite estara en la temperatura optima. Todo tambien depende de la zapatilla que le des en ese proceso.
« Respuesta #14 en: December 09, 2010 - 22:32:11 »
el mio cada 2500 3L asiq... eso hace un mes ahora llevo 2700 y tengo la varilla a 3/4 o mas no entiendo yo este cambio de consumo sera de darle uso porque se uso poco antes de tenerlo  :roto2:
