Autor Tema: [6Gen] Oil Catch Tank  (Leído 18301 veces)
Desconectado ruben TS
[7Gen] Re: [6Gen] Oil Catch Tank
« Respuesta #15 en: February 08, 2011 - 22:06:23 »
yo pienso que el decantador estbaa bien y la instalacion que as echo esta mal ... no se es que como muy bien dices del vvtli al vvti ahy un salto distinto para todo ... detodas formas mi decantador tiene juntas para las fugas pero que detodas formas casi todos mis amigos llevan decantador y unos lo llevan al aire libre y otros con un mini filtrillo y otros un decantador fabricao con una mini botella ... y a todos les va perfectamente yo pienso que as echo un circuito cerrrado y esta coenctado mal.
Mi decantador es un procircuit o algo de eso .. yo es que se ... eso mira el manual de instrucciones que es lo mejor y mira a ver que son esos tubos cuando procede de cual y ve descartando cosas ... detodas formas aki en mi ciudad ahy un muchacho que tiene un vvti con decantador y le va fenomeno luego le pregunto aver que tal,
Desconectado perdi_16v
  • 6gen St
« Respuesta #16 en: May 03, 2011 - 16:46:12 »
Al final como se pone en el 7a-fe, que me acabo de pillar uno y pa no liarla.
Hecho de menos mi celica.
« Respuesta #17 en: May 03, 2011 - 17:04:14 »
pues creo que te toca acer brico jajajaja :drinks:
  • 6gen St
« Respuesta #18 en: May 04, 2011 - 09:41:38 »
Joer bueno, si oís algo de un coche bomba en la tele por al zona de asturias ya sabeis quien fue.
« Respuesta #19 en: May 04, 2011 - 10:02:00 »
Yo tengo el mio, muerto de risa en el maletero... me estoy animando de nuevo a ponerlo.... pero es que el coche no iva bien :lol:
Estoy por hacer un vídeo.
« Respuesta #20 en: May 04, 2011 - 12:44:15 »
y eso para que sirve? :nuse:
  • 6gen St
« Respuesta #21 en: May 04, 2011 - 12:59:21 »
En principio pa na, pero mola.  Luego creo k es para que en la recirculacion d elos gases, heche el sobrante del aceite al decantador que como un deposito en vez de hecharlo a la admision.
Sabeis que tuvos son por lo menos, o una orientacion???
« Respuesta #22 en: May 04, 2011 - 14:46:18 »
pues que yo sepa en el st solo hay 2 tubos que salen de la tapa de valancines y van a la admision, asique uno de esos 2, quitalos y mira aver cual es el que sopla acio la admision y el que tenga aceite....
eso es lo que iva a acer yo :drinks:
  • 6gen St
« Respuesta #23 en: May 04, 2011 - 16:41:26 »
OK, creo k ya se cual es por que esta algo guarrete donde la tapa.
  • 6gen St
« Respuesta #24 en: May 16, 2011 - 20:22:32 »
Bueno ya lo puse este es el resultado, aunque como se puede ver hai un otro tuvo al lado del que cambie que hace un recorrido parecido, asi k no se si esta bien o habria k ponerle 2 decantadores o cambiarlo de sitio o que, pero bueno haber que opinais.
Desconectado adri89
  • vvti
« Respuesta #25 en: May 16, 2011 - 20:49:20 »
resultados precticos....??
alguna mejoria?? y perdida???
esos "manguitos no son de una manguera de regar...??
aguantara la mas minima presion??? :pop2:
« Respuesta #26 en: May 16, 2011 - 20:53:12 »
jolin que chulada
Desconectado __K.N.Y__
« Respuesta #27 en: May 16, 2011 - 20:54:24 »
[/quote]
y la temperatura del aceite ????      ;)
kornella 4ever
  • 6gen St
« Respuesta #28 en: May 16, 2011 - 20:56:56 »
Yo no note ni mejora ni perdida, lo unico k note es que los tuvos son esactamente de mangera de regar es decir CACA DE LA BACA, asi que tengo k hacerme con algo que aguante, heber de donde lo saco.
Otra cosa que me paso es que lo tuve que montar en la calle y tenia el coche parado delante de un bado para que el cable del taladro llegase. y entonce en ese momento llego el del vado y tuve que mover el coche con el tubo suelto y el coche fallaba, metia acelerones el solo, en vez de estar al relenti a 1000 rpm subia de 1000 a 2000 continuamente.
No pasa aceite a borbotones, si no gases asi que la presion la aguanta bien, lo malo es el calor.
« Última modificación: May 16, 2011 - 20:59:40 por perdi_16v »
Desconectado J.DeLaCruz
  • 1zzfe
« Respuesta #29 en: May 24, 2011 - 00:22:28 »
Tiene que funcionar bien,si no recuerdo mal rojofuego recuerdas este nick pues el lo tenia instalado creo que si y su celica es como el nuestro.
