Autor Tema: [6Gen] Oil Catch Tank  (Leído 18292 veces)
Desconectado Ish
  • Celica 1.8 6-GEN 7A-FE
    • Informáticos en paro
Re: [6Gen] Oil Catch Tank
« Respuesta #30 en: July 13, 2012 - 11:02:51 »
Aprovecho el hilo para exponer mi duda:
He adquirido un decantador de Javisol, con el mini-filtro opcional.
Mi primer error de ignorante era que pensaba que el mini-filtro iba dentro del decantador! pero este va sellado y no se puede abrir (por tanto tampoco se le puede meter estropajo).
Debo suponer que el filtro lo tengo que poner con una "T" en el manguito que hace el vacío? El que absorbe el aire?
He visto otras opciones, como tapar el que absorbe aire desde el decantador, y en el extremo que fuera ahi, poner el filtro. También he visto lo contrario: tapado el que hace vacio y el filtro en la salida del decantador, pero la "T" me parece la opción más viable y la que más respeta el recorrido original de los manguitos.
Opiniones?
Gracias!  :drinks:
« Respuesta #31 en: July 13, 2012 - 19:12:25 »
El filtro se puede poner de difrentes maneras, pero creo que colocar una T es la mejor solución :sisi:
Desconectado Ish
« Respuesta #32 en: July 13, 2012 - 20:33:45 »
Gracias Javi!  :drinks:
Desconectado Ish
« Respuesta #33 en: July 14, 2012 - 20:35:34 »
Así ha quedado el mío, esque las ansias me pueden  :facepalm:
Me queda pendiente cambiar las mangueras a unas rojas, y conseguir una "T" para poner el mini-filtro.
« Respuesta #34 en: July 14, 2012 - 21:14:06 »
Si lo deseas, puedo conseguirte tubo de silicona roja y también la T, pero me tendrías que decir la medida interna del tubo para poder darte precio :sisi:
Desconectado Ish
« Respuesta #35 en: July 15, 2012 - 11:24:11 »
Es de 10mm de diámetro interior  :sisi:
« Respuesta #36 en: July 15, 2012 - 12:10:03 »
Puedo ofrecerte un kit de instalación, compuesto de un metro de silicona negra, roja o azul, y una 'T' metálica, por 20€, con portes incluídos.
« Última modificación: July 15, 2012 - 12:43:29 por Javisol »
Desconectado Ish
« Respuesta #37 en: July 15, 2012 - 13:14:45 »
Ya te confirmaré más adelante Javi, tengo que hacerte otro pedido. Te lo haría conjuntamente si me decido  ;)
