Autor Tema: [6Gen] Oil Catch Tank  (Leído 17873 veces)
« en: February 08, 2011 - 00:34:20 »
bueno pues tengo pensado cojer uno y no se muy bien como va, alguien lo tiene puesto y me puede guiar un poco??
el 6g no tiene ningun tubo de recirculacion al filtro, solo hay 2 de la tapa de balancines acia los colectores de admision
Re: [6Gen] Oil Catch Tank
« Respuesta #1 en: February 08, 2011 - 00:49:35 »
Yo lo puse y lo quité en el 7gen, porque no me iva bien, se calaba solo el coche.
Me gasté 50 pavos para nada :lol:
PEro en newcelica por ejemplo el que menos lo lleva y no tienen problemas. Es más, escribí mi problema allí y llegaron a la conclusión de que el decantador estaba roto o no sabían que podía ser..
« Respuesta #2 en: February 08, 2011 - 00:54:41 »
y quitando solo los tubos de recirculacion y dejandolos sueltos se te cala??
no deveria no... :nuse:
Desconectado brunotrd
  • 2zz-ge resureccion
« Respuesta #3 en: February 08, 2011 - 02:06:29 »
« Respuesta #4 en: February 08, 2011 - 08:58:59 »
Eso no lo probé.
El problema es que hay un tubo que suelta gases y otro que los chupa. Y el que los chupa parece que tenga que hacer como un vacío, que conectado al cacharro este no lo hace y por eso se cala.
Pero es posible que sea el cacharro.
« Respuesta #5 en: February 08, 2011 - 11:19:35 »
Pues yo como no tengo el decantador llevo los tubos sueltos y no falla
« Respuesta #6 en: February 08, 2011 - 14:41:49 »
El de aspiración también lo llevas suelto?
En el vvtli es algo diferente.
Como llevas el que va a los colectores de admisión?
« Respuesta #7 en: February 08, 2011 - 14:56:31 »
si es este no va al cold air
y los otros asi
« Respuesta #8 en: February 08, 2011 - 15:05:31 »
No puedo comparar bien, en el vvti es bastante distinto, solo hay 2 tubos.
El chiquitito azul es de la mariposa de admisión, lo tengo anulado.
Pero con los de la recirculación de gases no me aclaro, necesitaria que un vvti lo llevase y comparar.
[7Gen] Re: [6Gen] Oil Catch Tank
Desconectado ruben TS
« Respuesta #9 en: February 08, 2011 - 17:20:15 »
vamos a ver yo tengo puesot un decantador de aceite puesto y ami el coce me va perferto y ni se me cala ni nada ...
- El tubo ese que sale del colector de admision no lo puede anular por que coje el aire que sobra en la caja del filtro ( chupa aire ) de ahy viene el calado del coche. Yo los que anule son dos tubos gorditos que salen de la tapa de balancines y van a colector de admision, por los 2 del coelctro de admision los anule y los de la tapa de balanciones los uni mediante una T y al Decantador y la otra toma del decantador un mini filtro de moto, las medidas de los tubos las varie y no pasa nada y dentro del decantador puse un estropajo metalico para que el likido de dentro no vuelva a entrar por la tapa.
- el echo de llevar un decantador no suma 100cv ni nada jejej
solamente que entra mas aire puro en la mezcla y como bien dicen por ahy no crea carbonilla en los pistones ni daña los inyectores ...
Espero averos servido de ayuda si no pasaros por un post que corge aki mismo que pone bateria en el maletero y algunas chuches + y echarle un ojo a mi decantador.
« Respuesta #10 en: February 08, 2011 - 17:57:33 »
Tu también tienes un Tsport, los tubos son diferentes.
El calado de mi  vvti no venia por  ese tubo, ese tubo coge el aire de la caja de admisión, y yo  no llevo caja, llevo un cai, por lo que o lo dejaba suelto o lo anulaba, lo he llevado de las dos maneras, y de las dos iva bien.
Se calaba cuando instalaba el decantador y soltaba el tubo de los gases.
« Respuesta #11 en: February 08, 2011 - 18:31:12 »
no es un celica pero sale puesto en un vvti
« Última modificación: February 08, 2011 - 18:38:38 por brunotrd »
« Respuesta #12 en: February 08, 2011 - 19:25:51 »
Si, así lo tenía puesto yo bruno exactamente igual.
Y cuando encendía el coche, empezaba a ratear, a bajar las rpm y al final se calaba solo.
Me rompí la cabeza buscando una solución y no la encontré.
En newcelica me dijeron que el tubo que va a los colectores de admisión tiene que hacer un vacío, y que alomejor el decantador tenia fugas y no le dejaba hacer ese vacío.
Pero ya te digo, que no dí con la solución. Quizás con otro decantador funcione.
« Respuesta #13 en: February 08, 2011 - 21:03:45 »
Yo creo que era por el decantador que era uno universal de ebay, y podia estar defectuoso.
« Respuesta #14 en: February 08, 2011 - 21:46:05 »
Pues vaya putada,porque no te ha costado mucho sino te lo comes igual,vamos y no jode :threaten:
