Autor Tema: [7Gen] alimentacion etapa  (Leído 5207 veces)
Desconectado carrion1
« en: May 28, 2011 - 15:12:18 »
hola a todos no se por donde pasar el cable desde la bateria para alimentar la etapa que va ha estar en el maletero si puedes ser con alguna foto
Re: [7Gen] alimentacion etapa
« Respuesta #1 en: May 28, 2011 - 15:23:02 »
basicamente te da igual ¡
pero lo suyo seria los de la BATERIA por el lado del conductor y los de RCA y AUDIO por el lado del copiloto.NUNCA JUNTARLOS..
unos por un lado y otros por otro.
Desconectado Matty
  • celica vvti
« Respuesta #2 en: May 28, 2011 - 18:48:56 »
y si estan juntas que pasa.... se puede oir en los altavoces un ruido raro?  a mi me pasa esto
« Respuesta #3 en: May 28, 2011 - 18:55:18 »
si entre otras cosas.
yo recomiendo que aunque tengas que tirar mas cable pases los rca y audio por el lado del retorno de la gasolina ya que no lleva corriente alta.
Desconectado alberst25
« Respuesta #4 en: May 28, 2011 - 19:50:17 »
1+
« Respuesta #5 en: May 28, 2011 - 19:53:57 »
pero donde esta el paso desde la bateria al interior del coche
« Respuesta #6 en: May 28, 2011 - 22:09:58 »
dices el pasa muros no?
esta justo donde esta la bateria un poco hacia la izq veras una pequeña goma redonda negra con un agujero dara por encima de los pedales...
« Respuesta #7 en: May 29, 2011 - 01:21:05 »
si pero esta llena de cables
Desconectado Matty
  • celica vvti
« Respuesta #8 en: May 29, 2011 - 13:12:13 »
aver si me pongo ahora a cambiar los cables.... en mi coche todos los cables pasan por la consola central hasta en el maletero...
« Respuesta #9 en: May 29, 2011 - 13:26:18 »
claro son los de la instalacion del coche pero te entra por el agujero,ayudate de una guia y los metes.
« Respuesta #10 en: May 30, 2011 - 22:58:47 »
lo intentare por donde dices
Desconectado fastfurious
  • T23 vvti
« Respuesta #11 en: June 01, 2011 - 19:36:28 »
retorno de la gasolina? ese es el lado del conductor o copi?
« Respuesta #12 en: June 01, 2011 - 19:56:10 »
Pues no se decirte pero casi seguro es el lado del copi,es un tubo fino y es trasparante y pasa por debajo de las munduras de la puerta.
