Autor Tema: [7Gen] Instalando -Coming Home, Leaving Home-  (Leído 15042 veces)
Desconectado --Eliminado--
« en: July 10, 2011 - 12:25:12 »
Aqui teneis el brico de como se conecta el Coming Leaving home o lo que es lo mismo el aparato que enciende las luces cuando abrimos o cerramos el coche jejej.
Necesitamos uno de estos
By kululu80 at 2011-07-10
Se consiguen facilmente en Ebay,su precio unos 25e con portes.
Despues un polimetro,Cable gemelo de 2´5mm mas bien gordito para conectar las luces,yo en mi caso conectare los anitnieblas delanteros,y para las conexiones del positivo utilizo un fusible doble que no se como se llama,es como un fusible pero con un cable jeje asi no andamos tocando ni trasteando en los cables de los fusibles.
Bueno los pasos a seguir son localizar los cables del pulso de positivo, en nuestro caso son 2 uno para abrir y otro para cerrar, concretamente son Azul-Rojo y Azul-Blanco.
Para desmontar el panel de puerta por si los quereis comprobar,por si es diferente mi caso es un Prestiling 2002, el panel de puerta se quita con 2 tornillos en la parte delantera, dos en la parte de abajo, uno debajo del apollabrazos y otro detras de una tapa del tirador, despues lo que hay que acer es tirar de ella acia atras con una cuña de plastico o similar para no marcar nada.
OJO!! tirar con cuidado de no romper nada.
Para comprobar cerramos la puerta,sino no se por que no funciona, ni cerrando el pestillo con un destornillador jejej :facepalm:
Y vamos pinchando los cables asta encontrar el pulso positivo,cuando abrimos y cerramos el coche se activa 1segundo y se apaga.
Una ves localizados los cables montamos todo y listo,digo esto porque si os fijais en la parte delantera de la puerta en la zona de los pies pasan todos los cables de la puerta y como ya sabemos cuales son,nos pincharemos ahi.
Despues de tener esto lo siquiente es alimentar el modulo,como ya dije antes tenemos que coger corriente de la caja de fusibles un positivo directo, y la masa pos cualquier tornillo jeje
------FOTOS LUEGO, necesito mas luz que con el movil se ven muy mal-------
Por ahora esto es todo jejej,
A la tadrde si tengo un rato lo termino.
Lo siguiente es tirar un cable a los antinieblas delanteros,que no se si van juntos en una linea o van independientes.
Luego seguimos!!! :read:
Re: [7Gen] Instalando -Coming Home, Leaving Home-
« Respuesta #1 en: July 10, 2011 - 20:25:12 »
interesante le echare un ojo mas detenida mente aber si lo puedo hacer con un temporizador... :drinks:
« Respuesta #2 en: July 10, 2011 - 20:31:31 »
Si que se puede,yo tengo un esquema hecho,pero entre soldarlo accerlo y no me dio pereza jejej si encuentro el esquema te lo paso
« Respuesta #3 en: July 10, 2011 - 20:36:13 »
ok gracias :dance: :smoker:
Desconectado celicasant..!
« Respuesta #4 en: July 10, 2011 - 20:58:22 »
lo sigo!entonces te va bien?quiero fotos!
« Respuesta #5 en: July 10, 2011 - 21:01:51 »
He probado la salida de tension y funciona bien,no esa conectado porque necesito ver como va la instalacion de los antinieblas jejej es lo que tiene tener tanta tapa en el coche jeje, y la altura al suelo no faborece asike mañana lo subire al elevador aver como va. :smoker:
« Respuesta #6 en: July 10, 2011 - 21:06:17 »
Lo de los antinieblas lo puedes sacar desde el mismo rele que tienen estos dentro, en el cuadro de reles y fusibles.
*Corto y cambio. (Coño, pero grillo tambien tiene walkie?  :lol:)
« Respuesta #7 en: July 10, 2011 - 21:56:06 »
Si no te digo que no,pero que ta muy mal para andar trasteando por esos lados jejej demasiados cables, asique es mas rentable pasar un cable gemelo cortar y listo entrada salida y fuera jejej
No te creas que no lo pense pero buff ya te pondre fotos de lo que hay por esos lados  :dude:
Alexcelica te dejo el esquema, en precio serian unos 12€ si mal no recuerdo
Si se entiende mal o algo decirme,pero es bastante sencillo,bueno o al menos lo hice con esa intencion jejej
Desconectado fastfurious
  • T23 vvti
« Respuesta #8 en: July 11, 2011 - 00:23:57 »
ufff me interesa mucho hacer esto, pero lo conectare a los xenon!!!, los colores de cables que se necesitan pinchar son esos q has escrito no? son iguales en pre-styling y re-styling en teoria?
« Respuesta #9 en: July 11, 2011 - 07:32:21 »
No lo se por eso,dejo explicado como se comprueba arriba :pop2:
« Respuesta #10 en: July 11, 2011 - 11:40:00 »
por cierto..esto de "para las conexiones del positivo utilizo un fusible doble"; no es lo que está al lado de la foto del aparato? o lo tienes que comprar aparte?
« Respuesta #11 en: July 11, 2011 - 13:55:17 »
Es esto jejej
By kululu80 at 2011-07-11
Rubentxo mira que bonita foto jejeje
« Respuesta #12 en: July 11, 2011 - 14:22:16 »
Tampoco es para tanto!  :lol:
La mitad de los cables son de la radio y luego eso si, tendrias que sacar la caja completa. Yo lo haria con tal de no tirar el cable hasta los antinieblas por los pasamuros.
Miratelo, pero por la foto parece que tendrias que quitar la consola central para trabajar agusto.
« Respuesta #13 en: July 11, 2011 - 21:30:58 »
Jejeje,si es de lo que trabajo, y esos son los cables que asoman :facepalm: te aseguro que detras hay mas :suicide:
Por lo de pasar el cable, es una tonteria, por lo general todos los coches traen agujeros con pasamuros, en el 7gen hay un mazacote de cables encima del pedal del freno y se pasa sin problema,imaginate que pasaron por ahi los cables de alimentacion de las etapas  :dude:
« Respuesta #14 en: August 11, 2011 - 14:25:28 »
grillo!!ya funciona o que????
Página generada en 0.041 segundos con 19 consultas.
