Autor Tema: [6gen]: Placa para tapar el hueco entre parachoques y radiador  (Leído 120472 veces)
Re: [6gen]: Placa para tapar el hueco entre parachoques y radiador
« Respuesta #225 en: January 25, 2012 - 14:24:05 »
me cago en la puta no hay posibilidad de quedarme con una? :facepalm:
En la reventa es posible :lol:
+1
Chinchate notorius!!  :roto2:  :dude:  :lol:
No regalareis por casualidad una chapa como premio por algo..  ? (pregunto) :dude: :dude:
jo putas ojalá pincheis! :smoker:
Niga si te sientes ofendido por lo del bolsillo, yo no tengo problema ?  :dude:
niga?¿ eS OTRA DE TUS GRACIAS? te insto a que no respondas ni tre dirijas a mi en ninguno de los post que escriba, ya que yo hago lo propio
« Respuesta #226 en: January 25, 2012 - 14:54:05 »
Mas vale que no fuera hacia mi tu comentario... si es asi.. ya puedes empezar por quitarme la citacion para que no haya mal entendidos nigga
« Última modificación: January 25, 2012 - 15:29:12 por Alber-74 »
« Respuesta #227 en: January 25, 2012 - 15:47:41 »
si era hacia ti completamente
« Respuesta #228 en: January 25, 2012 - 16:05:51 »
Una pequeña duda... las medidas de la placa las cojes de una que vale para un gt4 o las coges para un ST y GT?
Con esto quiero decir que la palanca y eso es mas ancha o esta mas separada la del gt4 no es igual que las versiones de menos gama..  :sisi:
PD.: siendo a primeros de enero confirmo que pago 30€ y me llega a casa  :sisi:
mientras que no las tenga que hacer yo la variaciones... que igual la estropeo... por mi estupendo el fallo mio no fue ya que pregunte si valdria que no seria igual.  :drinks:
Ruben.. aqui nadie de nostros tiene un gtfour.. y la chapa es la misma tanto para un modelo o para otro.....
Bueno alfinal que pasa ?????
esque voy a meter el del gt4 el capo  :sisi:
Yo por el precio que te dije confirmo
solo alber74 me leyó  :roto2:
 :whistle: :whistle: :whistle: :whistle: :whistle: :whistle: :whistle: :whistle: :whistle: :whistle: :whistle:
No adelantes acontecimientos y por lo menos espera a leer cual es la variación, ok?
Desconectado supokon
« Respuesta #229 en: January 25, 2012 - 19:05:48 »
No entiendo,hay que hacer una variacion si se tiene el capo de serie de un ST o GT? o si es GT Four?
Aclara tio xD
« Respuesta #230 en: January 25, 2012 - 19:20:47 »
« Respuesta #232 en: January 25, 2012 - 22:58:57 »
Aclara tio xD
Idem & Idem
« Respuesta #233 en: January 26, 2012 - 02:18:49 »
Aclara tio xD
Idem & Idem
+1 :pop2:
Desconectado alberst25
« Respuesta #234 en: January 26, 2012 - 12:36:45 »
Es muy facil ya vereis porque.Lo explicara detinidamente nuestro compañero Edu.
Desconectado eduardorq
  • ST202 3SGE BEAMS VVT-i
« Respuesta #235 en: January 27, 2012 - 14:15:35 »
A ver... que no cunda el pánico, que están haciendo una montaña de un grano de arena.
Bien, antes todo vuelvo a pedir disculpas por el pequeño margen de error que se ha tenido pero que creo de todos modos que es fácilmente subsanable.
Esta es la imagen de un enganche original de GTFOUR con la chapa original de la que se sacaron las copias
Pues bien, en el círculo rojo está señalado un pequeño corte que le he tenido que hacer para que la palanca de la apertura pueda abrirse del todo, ya que si no le hago ese corte no se puede abrir bien. Más adelante cuando tome medidas del corte las pongo aquí si les hace falta.
En esta foto se ve como queda la chapa y en esto si lo veo una pequeña ventaja ya que si se dan cuenta la chapa es lo justo de larga para que se quede trincada entre la junta de goma y el parachoques delantero, quiero decir que para poder montarla hay que desatornillar la junta de goma negra para sobreponer la junta por encima de la chapa. Esto es bueno porque así evitamos si o si las posibles vibraciones que pudiesen haber si las hubiese, tema por el que me comentaba Luis que estaba preocupado ;)
Bien.... lo único que me he quedado sin saber como dejar es la varilla del capó, ya que con la varilla no cierra bien.
Aún no lo he probado pero supongo que si se dobla como la de la foto de muestra que puse al principio es una posibilidad.
Las terminé ayer de empaquetar e intentaré entre hoy, mañana y el lunes mandarlas a península ;)
« Última modificación: January 27, 2012 - 14:17:35 por eduardorq »
« Respuesta #236 en: January 27, 2012 - 16:39:53 »
 :cray: :cray:
« Respuesta #237 en: January 27, 2012 - 16:42:33 »
La varilla yo la voy a quitar porque tengo en camino los soportes que sujetan el capo como si de un maletero se tratase. :dance:
Lo que me preocupa es que no estoy muy "armado" de herramientas tio,con que se podra cortar ese trozo?
« Respuesta #238 en: January 27, 2012 - 16:48:21 »
te veo con una lima de uñas..xd
« Respuesta #239 en: January 27, 2012 - 16:49:59 »
La varilla yo la voy a quitar porque tengo en camino los soportes que sujetan el capo como si de un maletero se tratase. dance
+1... espero no hacer ninguna chapuza :facepalm:
Al final voy a tener que poner los amortiguadores del capot si o si xd.
Por cierto, dpm para las vibraciones que se pueda meter debajo de la moldura! 8)
