Autor Tema: [7Gen] llanta 18  (Leído 25281 veces)
Re: [7Gen] llanta 18
« Respuesta #45 en: February 05, 2010 - 14:05:22 »
jejeej y si te digo que las mias son enken ??
como te quedas jejejej
a mi esto me lo ha dicho la propia marca jejejej
pero que bueno que los dos tenemos parte de razon..
Desconectado r1celica
« Respuesta #46 en: February 05, 2010 - 16:42:50 »
 vamos a ver que os haceis la picha un lio.... la forja es un tratamiento que se le da al metal en este caso aluminio para darle una resistencia altisima, pero es eso un tratamiento y caro y costoso... con lo cual llanta que sea forjada precio=altisimo y fuera de lo normal!
 porque sean forja pueden haver dos piezas y una pieza, por ejemplo mis yokohama son dos piezas y los palos son forjados y el aro de aluminio a baja presion, pero por eso mi llanta no es completamente forjada y tiene un peso mas elevado que una llanta monoblock forjada. y las diferencias de una a dos piezas ya las habeis podido leer en unas explicaciones anteriores.
 con lo cual que sean forjadas no quiere decir que esten soldadas ni nada de eso....
  por cierto que me preguntabas y he tardado en aparecer! una 17" en ancho 8" no le montes menos de 225, te quedara el neumatico demasiado estirado, con lo cual no talonan bien y puedes llegar a destalonarlo en alguna curva folladito cogiendo algun bache, conozco varios que les ha pasado con el dichoso estilo aleman... y otra cosa como no talonan bien si lo arrimas a un bordillo se desencajan perdiendo toda la presion y pensandote qe as pinchado cuando no es asi! con toda la faena que ello conlleva...
 en ese ancho te diria que montases 225-35 pero no es equivalente por poco diametro, con lo cual tendriamos que ir a la 235-35-17 que ya es equivalente pero veo demasiada goma si no lo tenemos potenciado y siendo un 140cv... ya que la 225-40 que es equivalente la veo demasiada alta de diametro respecto a la de serie, asi que creo que perderias mas prestaciones incluso que montando una 225-35-18
  consejo y serio!!
   si quieres prestaciones, monta la 215-40-17, pero no te entrara bien en la 8" entonces monta la 225-35-17 que te entrara pero tendras que homologar, creo que son 200e por meterlo en ficha.
 si acabas montando 17" rebajalo porque lo veras muy estilo canguro y te rayaras, no quedara bien.
 estetica con no mucha perdida de prestacines, 225-35-18...
  pero un consejo de verdad y mas serio!! deja esas llantas que quieres.. que si son las que creo son baratas y malas...
 mira las que te han comentado, las kosei k3 es una llanta bien de precio muy racing y buena aparte de seria... y esta la medida en 17x7 que no te dara problemas para la 215... y con un peso de 7kg tio!!
 http://www.koseijp.co.jp/engfl/NewPage08/Product/Specs/K3Formula.htm
 la 17" esta costando poco mas de 700e en autohispania con portes gratuitos! y si quieres la 18" que pesa solo 8kg son ya 1000eurines
 http://www.autohispania.com/kosei-k3-c-28806_8491_8521.html
 dejate esas llantitas del monton y para mi malas por experiancias de colegas que aunqe cuesten 400e y muy baratas que te las dejen... no dejan de ser sobre lo que tenemos que ir montados! (algo muy serio) y por un poco mas tienes una señora llantita japonesa!
 si acabaras comprando la kosei elije la 17x7 con anclaje 5-100/114.3 en et36 se te quedarian un centimetro y medio+-  mas hacia afuera que la de serie. (menos problemas al rebajar) bueno y con esos anclajes tendrias mas rebenta por aqui.
« Última modificación: February 05, 2010 - 16:45:23 por r1celica »
« Respuesta #47 en: February 05, 2010 - 17:05:42 »
A Friné le gustan estas, las Kosei OP Magnum:
Las hemos visto de oferta en el Norauto a 150€ la unidad :suicide:
¿Alguien sabe cuanto pesan estas Kosei en 17"?
« Respuesta #48 en: February 05, 2010 - 21:37:14 »
 esas javisol tienen peso normal, las mire en su dia pero es una llanta normal no tiene ni tecnologia superforming ni 2 piezas ni nada. la 18" creo que pesaba sobre unos 10-11kg asi que la 17" andara por un kilo ymedio mas o menos por debajo...
« Respuesta #49 en: February 06, 2010 - 10:52:08 »
Pues si es así, pasamos de las Magum.
La "putada" de las llantas de serie es que son bastante ligeras, la rueda completa con neumático solo pesa 17,5 Kgs. No he podido pesar la llanta suelta, pero si tenemos en cuenta que un neumático nuevo en esa medida ronda los 10 kgs + 200 grs del aire inflado a una presión normal, la llanta rondaría los 7,5 kgs, lo que es un peso excelente para una llanta de serie.
Y para mejorar, o incluso para solo igualar ese peso pasando a 17", no vale montar cualquier cosa, eso está claro.
Con las llantas Imola de 17" que montamos a nuestro anterior Celica, más unas cubiertas Toyo en 205/40-17, el peso de la rueda completa se nos fue hasta los 20 Kgs. O sea, un incremento de 2,5 Kgs por rueda!!! Y no queremos volver a repetir ese error.
« Respuesta #50 en: February 06, 2010 - 11:54:25 »
ya es lo malo, yo no quiero ni pesar las mias no me vaya a asustar jaja. Las K3 que ha puesto r1 son bonitas javi y tienen poco peso y buen precio, no te gustan?
« Respuesta #51 en: February 06, 2010 - 12:32:07 »
A mí sí que me gustan, Newbye, pero a la que le tienen que gustar es a la propietaria del coche. En llanta ligera, a Friné le gustan las nuevas OZ Alleggerita HLT:
No es tonta la cabrona, 268€ por barba! Eso sí, solo pesan 6,3 Kgs en 7x17".
« Respuesta #52 en: February 06, 2010 - 12:44:48 »
eh pues estan muy bien y no son nada caras eh javi, le quedarian de vicio todo racing. Es que si te pillas unas llantas pillate unas buenas que pesen poco y te gusten que luego sino te arrepentiras.
« Respuesta #53 en: February 06, 2010 - 12:57:58 »
Los dos tenemos claro que este coche no es que ande sobrado en cuanto a prestaciones, y cualquier cosa que le pongamos tiene que ir encaminada a mejorar el rendimiento, no a empeorarlo a costa de mejorar la estética.
Friné es 100% Racing ;)
« Respuesta #54 en: February 06, 2010 - 13:25:19 »
eso es, yo poco a poco me estoy pasando al racing. fijate que le voy a quitar mis 2 escapes y le voy a poner el invidia mas intermedio obx inox. y cuando pueda pondre llantas 17" para bajarlo mas y que quede mas racing jeje.
« Respuesta #55 en: February 06, 2010 - 13:36:00 »
Esas O.Z tienen una pinta  :yahoo:
[7Gen] Re: [7Gen] llanta 18
Desconectado celicaracing
  • celica vvt-i
« Respuesta #56 en: February 06, 2010 - 15:22:08 »
Esas O.Z. son una pasada, que pena que las mias esten nuevas sino....
« Respuesta #57 en: February 06, 2010 - 16:12:03 »
 las llantas de serie del celica las pese yo y rondaban los 6kg creo recordar, asi que rebajar ese peso es dificil... asi que la que queda es mejorar en agarre metiendo un perfil mas bajo con una seccion algo mas ancha, eso si con mejores gomas...
 las oz estan muy bien y bonitas pero son muy caras!! y claro xaime lo que estaba viendo segun tengo entendido era barato... y claro lo que mejor veo relacion calidad-precio-prestaciones son las kosei que solo se pasan por no llega a un kilo.
  • celica vvt-i
« Respuesta #58 en: February 06, 2010 - 16:22:27 »
Creo que hay algunas replicas de las O.Z. algo mas baratas... :victory:
« Respuesta #59 en: February 06, 2010 - 16:37:23 »
A mí la Kosei K3 también me parece una muy buena llanta por relación calidad-pecio-peso. La única pega que quizá se le pueder a poner a ese modelo es que su diseño se parece demasiado al de la llanta original del 7gen, aunque hay otros colores para elegir la llanta además del plata, y así poder dar más distinción al coche.
