Autor Tema: aumento de consumo considerable y suelto bastante humo blanco detras  (Leído 13797 veces)
Desconectado lolacius
  • celica 1.8 st new
hola amigos,pues mi celica antes consumia unos 8 a 10€ a los 100km corriendo mucho incluso,y desde hace un mes o asi con 15 euros me hago solo unos 60 o 70 km!!!mas hay que sumarle que varias son las veces que me e percatado que por el tubo de escape sale un denso humo blanco que va hacia arriba...nose si por el frio de estas ultimas fechas o que aqui en bilbao...,he de decir que no me habia alarmao asta ahora porque ultimamente coincidentemente ando limando la reserva y echo de 10 en 10€...y sabia que la aguja andaba loca....cuando lo tenia medio lleno y corria un poco ponia que abia chupao mucho pero luego al pararse el coche y relajarse volvia a subir un poco...,os pasa lo mismo,es la sensacion que tengo yo por andar limando la reserrva??....o realmente tengo algun problemilla hay dentro??
¿que mi celica es un hierro?...mira tengo un deportivo rojo,me ha costado una mierda,esta como nuevo....y pienso que estoy en los 90 y lo comparo con calibras,astras,golfs...y me encanta...
Re: aumento de consumo considerable y suelto bastante humo blanco detras
« Respuesta #1 en: March 07, 2010 - 18:08:05 »
lo del humo blanco es vapor y lo del consumo.. facil: ha subido el precios de la gasolina :roto2:
  • celica 1.8 st new
« Respuesta #2 en: March 07, 2010 - 18:11:57 »
JAJAJAJAJAJAJA que bueno tio...pero no me jodas tanto no ha podido subir...no seas cachondo...que de 9 o asi que acia antes cuando me lo compre que iva a 160 minimo y 140 con novia...ahora que me kedo en punto muerto antes de llegar a un semaforo o en cuestas....a lo perro perro...y e notado monton de consumo,osea algo exagerado...ya os digo...
« Respuesta #3 en: March 07, 2010 - 18:13:03 »
Seguramente lo del humo blanco se deba ha un exceso de aceite ¡¡
o bien algo de condesacion.
mirate las bujias.
el color del aceite
  • celica 1.8 st new
« Respuesta #4 en: March 07, 2010 - 18:14:39 »
bujias y color de aceite....el color de aceite cual debe ser o dependiendo de que color significa una cosa u otra?
« Respuesta #5 en: March 07, 2010 - 18:16:20 »
pues depende de los kilometros ¡
pero tiene que ser como dorado.pero nunca marron color mierda
  • celica 1.8 st new
« Respuesta #6 en: March 07, 2010 - 18:17:28 »
gracias tio!!! ;) esque habia echo la revision ace poco por eso te digo... :drinks:
« Respuesta #7 en: March 07, 2010 - 18:20:31 »
hace poco ??
pues el humo es que se han pasado con el aceite fijjo0o0o0
a lo del consumo mira las bujias a ver como andan.
« Respuesta #8 en: March 07, 2010 - 18:56:02 »
si kieres cuando kdemos newbye kanuto y yo  para los relojes te acercas y te le hecho un vistazo rapido nosea que tengas algo grave y lo acabes de joder de camino a zaragoza.......
« Respuesta #9 en: March 07, 2010 - 18:58:42 »
consejo muy practico ¡¡¡
opino lo mismo
« Respuesta #10 en: March 07, 2010 - 19:01:15 »
seguramente no tenga nada o sea pecata minuta pero bueno por si las moscas........ ya te aviso aver cuando quedamosss
  • celica 1.8 st new
« Respuesta #11 en: March 07, 2010 - 19:33:53 »
vale tio...buf...no me acojones xDDD,que relojes??bueno tu mandame privi y voy con vvt-i 143 y me mirais aber....bujias me puso que ok y no me cambiaron creo pero tendran sus añitos digo nose...ya voy a mirar el papel de la revision...e mirao en google y pone aunmentos de consumo por frenar mas de lo devido,por el frio,umm por inyectores sucios(desde que lo compre nunca eche limpia inyectores,pero hay mucha gente que dice que le aumenta el consumo despues...)osea que nuse...mirarmelo y aber...
« Respuesta #12 en: March 07, 2010 - 19:39:06 »
igual el filtro de aire que esta sucio, caso muy habitual de que suba el consumo.....
« Respuesta #13 en: March 07, 2010 - 19:40:32 »
mi8ra el nivel del aceite,si esta correcto mira que no tengas manchitas blancas en el aceite,(tipo mahonesa),si no tienes eso es que esta bien y puedes mirar otras cosas,si apuras mucho la reserva la bomba chupa la mierda del fondo del deposito,con lo que taponaras el filtro,con lo que podrias tener problemas de que no llege suficiente sopa,con lo que aumentara el consumo y ensuciaras injectores,con lo que ........ejjejejcreo que no me queda ninguna opcion???
a si mira las bujias que valen poco y hacen mucho...
Desconectado Natsume
  • Toyota Celica 1.8 VVT-i
« Respuesta #14 en: March 07, 2010 - 22:42:44 »
Si cojes el coche en siempre ahi tienes la respuesta, el coche en frio gasta mas, parece que va mas animado (bueno de hecho va mas animado xD) , se debe a que estando en frio el coche mete mas gasolina para hacer una mezcla mas rica o algo asi, ahora la barbaridad que dices ya no.. ademas una vez se caliente el coche deberia gastar lo mismo, asike nose, te lo dejo aki como comentario epro no creo que sea eso
Por una gran familia....
