Autor Tema: [7Gen] Car audio, que poner?  (Leído 49244 veces)
Desconectado xavi0rz
  • 7g
Re: [7Gen] Car audio, que poner?
« Respuesta #120 en: October 20, 2010 - 16:26:59 »
no sale pero el cable de alimentación de 35 mm lo tengo metido
Desconectado kanuto
« Respuesta #121 en: October 20, 2010 - 22:09:04 »
creo que esta todo bien
falta el rca (triple apantallamiento)
falta el cable remote (que lo kompras aparte)
la etapa porsupuesto
para pasar los cables, tienes que pasarlos separados, el rca del 35mm, asi que para facilitar el paso del 35 igual lo pasamos atraves de la guantera. Asi que el rca o bien lo pasas por debajo de la consola central(freno mano), o por el lado del conductor.  Debajo del freno de mano seria buena opcion y facil, y con 4,5 metros supongo que sobra (depende de donde coloces la etapa)
lo uniko, mide desde la bateria hasta la guantera (por la parte del motor) y desde la guantera hasta el maletero(por debajo de los asientos o moketa), lo que te de sumale 2 metros y sera la medida del 35mm
  • 7g
« Respuesta #122 en: October 20, 2010 - 22:15:32 »
He estado un rato viendo por donde meteré los cables, el RCA lo voy a meter por debajo de la consola y luego por debajo de la moqueta, por ahí van los que van para el maletero. El cable de alimentación lo voy a meter por la aleta en la parte dónde está el faro y lo saco por la parte de los pedales, después me lo llevo hacia atrás por donde está la tapa que pone CELICA, casualmente hay soporte el cuál sujeta la moqueta que hace un  hueco y por ahí va a ir perfecto, luego ya se juntan todos en esa zona. El tema del cable remote, que tipo de cable es?
Desconectado kanuto
« Respuesta #123 en: October 20, 2010 - 22:23:49 »
ok perfecto, ya veo que te estas estudiando el celi
el remote , imaginate el cable de audio que has comprado de 2x1.5mm, pues si le kitas un hilo se keda en un cable de 1x1.5, pillas? simplemente es un cable que lo tendras que pasar desde la radio hasta la etapa por donde pasas el 35mm , asi no interfiere al rca.
  • 7g
« Respuesta #124 en: October 21, 2010 - 09:22:32 »
Bueno me llegará todo el lunes, oye una cosilla, cuando vaya a desconectar el borne positivo, ¿tengo que quitar primero el negativo?
Desconectado kanuto
« Respuesta #125 en: October 21, 2010 - 11:19:47 »
si, y sobretodo caundotengas la instalacion hecha y manipules el fusible o las corrientes de las etapas
pues ale , a esperar al lunes
vete pensando donde pones el portafusibles :yahoo:
te has adelantado, pero...¿que rca has comprado al final? tienes ganas de montarlo eh?????
y las vias target, donde las colocas?en los huecos de serie y el filtro dentro de la puerta?
  • 7g
« Respuesta #126 en: October 21, 2010 - 11:44:15 »
las vías ya las coloqué hace tiempo, si los filtros los tengo atornillados a la puerta y no roza el cristal, está un poco ajustado pero entra bien. Vale primero quito el negativo y luego el positivo, y para conectarlo? primero positivo y luego negativo?El rca pillé el evus al final. Luego mas adelante cuando cambie de radio pondré cables de mayor calidad.
El portafusibles lo tengo ya decidido que va a ir dentro de la aleta, veré de que forma puedo sujetarlo supongo que con algun adhesivo de doble cara que sea resistente será suficiente.
Por cierto luego me tendrás que explicar un poco como hacer las conexiones, por ejemplo esa del remote de dónde lo saco de la radio. Supongo que el resto será sencillo ya que son positivos y negativos y poco más. Ah otra cosa, para el subwoofer como hago el puente?
« Última modificación: October 21, 2010 - 11:53:34 por xavi0rz »
Desconectado kanuto
« Respuesta #127 en: October 21, 2010 - 12:07:21 »
ok, pues los rcas, cuando los compres, comprate de TRIPLE APANTALLAMIENTO, como el rca impact que te puse
el NEGATIVO, sera el primero en soltar y el ultimo encolocar
y el portafusibles no puedes colocarlo tan lejos del borne!!! debe estar LO MAS CERCA POSIBLE DEL BORNE!!!! suele ser con menos de 30 cm de cable desde el borne asta la entrada del portafusible (cuanto menos cable mejor) y esto es muy importante. Hombre, si no te keda mas remedio y te gusta en la aleta........pues ponlo alli pero imaginate que te dan un golpe en la aleta y te parte el porta, te prendera fuego
el sub para conectarlo, tenemos que poner una foto de la etapa (parte de la botonera y otra con la parte de las conexiones) y te voy explicando todo mas omenos; luego ya depende de tu oido deberas ir investigando y regulandolo a tu gusto
  • 7g
« Respuesta #128 en: October 21, 2010 - 12:11:47 »
Bueno entonces me lo pienso, el portafusibles lo puedo poner en cualquier parte incluso pegado a la batería...eso no es problema.
Vale pues el lunes que me llegará todo, me pongo a pasar los cables y cuando tenga todo pasado te pongo fotos de las conexiones y ya me dices como hacerlo.
mil gracias kanuto!
edit. hasta el jueves no me llega el pedido ¬_¬ tenía todo menos la etapa
« Última modificación: October 21, 2010 - 12:38:35 por xavi0rz »
Desconectado kanuto
« Respuesta #129 en: October 22, 2010 - 22:17:07 »
¿sabes que me acabo de comprar? la clarion dxz788 por unos 167euros, este radio cd es muy bueno, he ido a comprarle uno barato a mi hermana y he terminado vendiendole uno de los mios y comprandome este pepinin. Ya te contare si lleva bluethoot y eso, pero es un radiocd muy bueno a un precio de risa. el que kiera discutirmelo que lo haga porfavor.
  • 7g
« Respuesta #130 en: October 23, 2010 - 10:22:11 »
antes o después si veo que no me convence las opciones de ecualización del que llevo ahora lo cambiaré, porque no lleva por ej para el subwoofer.
Desconectado ibicenco
  • toyota celica vvt-i t23
« Respuesta #131 en: October 23, 2010 - 15:28:25 »
hola celicamaniacos!
tengo una duda,utiliza la misma bandeja el celica del 98 que el del 2001?
gracias y un saludo para todos
Desconectado kanuto
« Respuesta #132 en: October 24, 2010 - 13:30:23 »
ufff, ni idea, pregunta en el apartado general
  • 7g
« Respuesta #133 en: October 27, 2010 - 18:39:30 »
Bueno mañana me llega todo, al final cambié de opinión sobre la etapa y me pillé una dragster audio
http://www.solocaraudio.com/tienda/dragster-audio-1254-amplificador-canales-potencia-8486-4x125-potencia-8486-4x200-potencia-8486-2x400-p-6486.html
Desconectado kanuto
« Respuesta #134 en: October 28, 2010 - 11:45:06 »
ok, supongo que era por no esperar, a ver si te llega hoy todo!!
Página generada en 0.024 segundos con 18 consultas.
