Autor Tema: [7Gen] Car audio, que poner?  (Leído 49268 veces)
Desconectado xavi0rz
  • 7g
Re: [7Gen] Car audio, que poner?
« Respuesta #105 en: October 20, 2010 - 12:18:30 »
Si, lo compraré ahí todo, bueno me olvido de los kits pues.
Desconectado kanuto
« Respuesta #106 en: October 20, 2010 - 13:02:27 »
¿has visto lo que te he puesto?
bueno, preguntale a rafa a ver cuantos fusibles lleva esa etapa, que yo no lo veo por ningun lado, llevara 2x30amp
  • 7g
Desconectado kanuto
« Respuesta #108 en: October 20, 2010 - 13:13:10 »
perfecto, pues entonces al portqafusibles tienes lke ponerle un fusible ANL de 80amp
¿has decidido el porta y el cable alimentacion?
  • 7g
« Respuesta #109 en: October 20, 2010 - 13:16:06 »
Pues creo que meterle uno de 50mm es una pasada, además el borne que me dijiste sólo tenía cabida hasta 30mm
Desconectado kanuto
« Respuesta #110 en: October 20, 2010 - 13:22:05 »
lo del borne no te preocupes que los hay para todo
yo te digo que el de 50 da mas problemas tanto para pasarlo como para metrle terminales y to eso, y con el de 35 vas sobrao. para usar uno de 50 tendras que meterlo a spl con un ekipazo de 5000euros, para que te hagas la idea vamos
  • 7g
Desconectado kanuto
« Respuesta #112 en: October 20, 2010 - 13:52:45 »
http://www.solocaraudio.com/tienda/kipus-portafusibles-estanco-voltimetro-portafusibles-para-fusibles-entrada-salida-hasta-p-5066.html
http://www.solocaraudio.com/tienda/audiolink-fusible-tipo-amperios-precio-unidad-p-5202.html
 ;)  perfecto, y cable dietz de 35mm, del color que kieras, eso da igual
para el borne , tienes dos opciones, una es cortar los cables que tienes que van a la bateria positivo y meterlos en los agujeritos del borne este, el de 35mm es para el cable que kompres, y te kedaran los otros tres agujeros para los cables que tengas(si tienes dudas pon una foto de tu borne positivo del coche, donde se vean los cables):
http://www.solocaraudio.com/tienda/phonocar-borne-bater-iacute-para-positivo-salidas-p-4514.html
o si no meterle una terminal de estas:
http://www.solocaraudio.com/tienda/audiolink-terminal-para-cable-alimentacion-tipo-para-cables-hasta-p-5191.html
con esta terminal te lo puedes imaginar lo feo que kedaria, aparte de que para que kede el cable 35mm bien sujeto tendras que estañarlo o martillarlo bien,
a ver si te enseño foto delo mio,
Aparte , pillate si o si, esto:
http://www.solocaraudio.com/tienda/evus-terminal-masa-platino-para-cable-hasta-precio-unidad-p-1547.html
es la terminal para la masa, esta la tienes que atornillar a la chapa del coche donde veas que haga buena masa, luego el cable de masa es meterlo por el agujerito y apretar con el tornillo que viene
  • 7g
« Respuesta #113 en: October 20, 2010 - 15:04:46 »
perfecto kanuto, mil gracias, entonces el fusible es compatible con ese portafusibles verdad?
Una cosilla, veo en solocaraudio que el cable va por metros, eso quiere decir que voy a tener que estar haciendo empalmes cada metro o viene todo junto?
« Última modificación: October 20, 2010 - 15:25:31 por xavi0rz »
Desconectado kanuto
« Respuesta #114 en: October 20, 2010 - 15:26:00 »
si, ese es
no se si me estas siguiendo pero yo sigo adelante
para conectar el cable 35mm a la etapa comprate este pack (viene el pos y negati)
http://www.solocaraudio.com/tienda/audiolink-terminal-para-cable-alimentacion-tipo-para-cables-hasta-p-2593.html
esto te hara falta porke los conectores d ela etapa estan tan juntos que si intentas apretar el cable pelao seguramente keden hilos y puedes hacer cortos
si te fijas en la etapa, entre el pos y neg hay otro conector kepoe (remote), bueno aki hay que konectar un cable normal de 1,5mm desde la radio hasta la etapa. este cable lo puedes encontrar en leroy merlin o seguramente en una tienda de electronica o electricidad.Para este no hace falta terminal.
te hara falta el cable rca, en tu caso solamente 1, muy importante que sea de triple apantallamiento y me comprari este:
http://www.solocaraudio.com/tienda/impact-6450-manguera-metros-especial-para-audio-triple-apantallado-funda-exterior-piel-serpiente-p-2172.html
tienes que mirar si desde la radio hasta la etapa (sguiendo el recorrido por donde vayas a pasarlos) te llega, mide 4,5 metros, si no te llega ay que plllar uno mas largo
y tambien el famoso Y:
http://www.solocaraudio.com/tienda/evus-cable-evus-especial-para-audio-manguera-hembra-machos-unidades-p-1420.html
si el cable te parece caro, comprate el evus que hay por 8 euros, (repito, ya habra tiempo de canviarlo si todo suma mucho)
y kedarian los cables de altavoz,
 http://www.solocaraudio.com/tienda/evus-cable-altavoz-evus-2x2mm-especial-para-audio-vende-metros-p-1412.html
yo compraria este, pero el dietz 2x1.5 que esta a mitad de precio tambien te sirve. tienes que komprar metros de sobra, desde la etapa hasta las puertas delanteras (unos 10 metros) , y te recomendaria pasar los cables a los coral tambien, aunke no los conectes ya los tienes pasaos porke te gustara conectarlos a la etapa tambien
  • 7g
« Respuesta #115 en: October 20, 2010 - 15:35:44 »
así queda a falta de la etapa
  • 7g
« Respuesta #116 en: October 20, 2010 - 15:40:26 »
vale una cosilla el cable que hay que sacar de la etapa para darle masa puede ser el mismo que el que saco de la batería o pongo uno más fino?
El de 8 eur te refieres a este? http://www.solocaraudio.com/tienda/phonocar-manguera-phonocar-especial-para-audio-manguera-metros-p-4516.html
Y otra cosa, como conecto el sub a la etapa, necesito más RCA no? Y si hay que hacer un puente, otra Y de RCA?
« Última modificación: October 20, 2010 - 16:02:38 por xavi0rz »
Desconectado kanuto
« Respuesta #117 en: October 20, 2010 - 16:07:13 »
espera , que no entiendo
el sub a la etapa, con 2 metros de cable de 2x5mm te sobra, es un simple cable de altavoz pero mas gordo que el que uses para las vias
el cable de la masa que va de la etapa a la masa , vamos aponer el mismo, el de 35mm
el rca, me refiero al evus de 8 euros y 5 m de largo, pero mucho mejor el impact que te he puesto
  • 7g
« Respuesta #118 en: October 20, 2010 - 16:20:02 »
vale a ver te pongo una foto y vemos si me falta algo
  • 7g
« Respuesta #119 en: October 20, 2010 - 16:21:22 »
A ver si me falta algo a parte del cable RCA que tengo que medirlo y ver por donde pasarlo.
y una duda, supongo que el borne se engancha directamente a la batería por la parte inferior, no?
« Última modificación: October 20, 2010 - 16:32:17 por xavi0rz »
