Autor Tema: [7Gen] Car audio, que poner?  (Leído 49267 veces)
Desconectado kanuto
Re: [7Gen] Car audio, que poner?
« Respuesta #90 en: October 19, 2010 - 13:42:27 »
la magnat y la poweracoustic tambien estan bien eh!!! si kieres ahorrar money, entre estas dos la magnat tiene mejor pinta, pero tengo que ver fotos de su botonera y conexiones por internet .
el sub depende de la etapa que eligas
Desconectado xavi0rz
  • 7g
« Respuesta #91 en: October 19, 2010 - 13:54:07 »
power acustik lo descarto igual que pyle, marcas baratas que tiene potencias que no dan y distorsionan, prefiero gastarme algo mas y poner la sound stream
Desconectado kanuto
« Respuesta #92 en: October 19, 2010 - 15:18:17 »
ok
ahora el sub, ¿que prefieres, 10" o 12"? ¿que musica escuchas? ¿te importa espacio en maletero?
mirate sub entre 300 y 400rms. ten en cuenta que luego hay que hacer o comprar una caja
  • 7g
« Respuesta #93 en: October 19, 2010 - 15:40:24 »
ok
Yeyo me dijo que lo pillara de 12", de todas formas lo voy a comprar con caja y reflex. Tienes alguna buena referencia de alguna marca en particular?
Desconectado kanuto
« Respuesta #94 en: October 19, 2010 - 17:18:38 »
bueno, los kicker suelen dar muchas alegrias y los alpine tambien, a vr si entra yeyo y te aconseja tambien o por lo menos da su opinion.
para el sub yo te recomiendo no gastarte mucho dinero, porke se suelen joder y sobre todo para los novatos. pillate uno barato, y cuando lo jodas por el tema de regulacion ya tendras tiempo de pillar otro mas bueno. lo primero tienes que aprender
mira este:
http://www.solocaraudio.com/tienda/clarion-3013b-caja-uacute-stica-clarion-subwoofer-potencia-aacute-xima-potencia-impedancia-8486-p-4794.html
es el que pillaria, tampoco hay mucho donde elegir asi que........ hecha un vistazo y cuantos mas wrms mejor, y que sea de 4ohm
  • 7g
« Respuesta #95 en: October 19, 2010 - 18:23:00 »
qué se suelen joder? :roto2: no jodas, macho yo tengo la basura de subwoofer del equipo de sonido del pc y nunca se ha jodido
« Respuesta #96 en: October 19, 2010 - 18:27:15 »
Como metas mucho peso luego el turbo no te anda jaja. No ahora enserio te aconsejo que no te gastes mucho en equipo de musica, yo ya me lo gaste en su dia y es una cosa me arrepiento mucho total para luego llevar la musica bajita y escuchar el sonido del motor.
Desconectado kanuto
« Respuesta #97 en: October 19, 2010 - 18:31:37 »
bueno, son distintos,el pc viene recortado para no estropearlo, pero en car audio lo tienes que regular tu
luego tenemos que pillar todo el cableado no? al final ya ves que todo suma un paston,asi que kuando tendas todo apuntado y te parece mucho ya recortaremos por algun lado
Desconectado kanuto
« Respuesta #98 en: October 19, 2010 - 18:35:23 »
depende de cada persona, pero un coche sin ekipo de musica....... como que no gusta, y lo mas barato tampoco conviene comprar. ahora tampoco nos estamos iendo a pastizal descomunal, sino que andaremos por 700 euros todo, y esta muy bien
« Respuesta #99 en: October 19, 2010 - 19:20:48 »
a bueno ese precio es razonable
  • 7g
« Respuesta #100 en: October 19, 2010 - 20:41:21 »
supongo que me dirás como regular la etapa verdad?Bueno yo creo que así va bien la cosa, la etapa voy a elegir la sound stream xq he leido buenos comentarios sobre ella. El subwoofer pues ahí elegiré cualquiera de esa potencia y listo. Estoy esperando a Rafa de solocaraudio para que me diga algo de la etapa y ya le pillo todo junto. Por cierto me tienes que decir que portafusibles poner, ya sabes todo el equipo de que se compone.
pd: halá madrid
Desconectado kanuto
« Respuesta #101 en: October 19, 2010 - 21:29:49 »
ok, pos mañana te voy diciendo y vamos escojiendo todo el cableado
sacte los metros que te harian falta para pasar el cable desde la bateria hasta el maletro pasando por la guantera, creo que con 7 metros te llega para todo, pero bueno, si pillo mi celica te lo mido yo
  • 7g
« Respuesta #102 en: October 20, 2010 - 08:28:46 »
Con 7 metros creo que me sobra (aunque venden kits pero son de hasta 5m y bno nose si llegará), xcierto he estado mirando y sub's reflex de esa potencia a un precio normalillo sólo está el clarion
VHWAphnjZFI
El del vídeo lleva el sub clarion que has puesto antes, no parece que se escuche mal, el nivel de graves se puede regular verdad?
Sobre música, pues escucho de todo pero si quiero poner por ejemplo dance o jumpstyle se escuche bien:
Ej:
0jFCMzOk9po
mGlg0md2J0E
« Última modificación: October 20, 2010 - 09:02:29 por xavi0rz »
Desconectado kanuto
« Respuesta #103 en: October 20, 2010 - 11:46:55 »
exactamente, porke kieres reflex y no sellao?
en el video nunca se puede apreciar los componentes, ademas teniendo otra radio y otra etapa no te guies por ello.
el sub se puede regular, hay radio cds que tienen para regular el sub desde alli, o sino desde la etapa, y algunas etapas llevan una ruleta remote(que la tuya creo que lleva) para colocarla al lado tuyo y regularla cuando lo necesites
te voy a mirar los kits esos pero creo que son todos no muy buenos, ya iras entendiendo porke
empecemos por el cable de alimentacion y portafusibles. el cable puedes irte al barto, al dietz, con el de 35mm te es suficiente pero si kieres meter el de 50mm adelante (aunke eso es para altas potencias no estaria de mas el tenermo puesto para futuras modificaciones). ya te digo que kon el de 35mm te sobra, yo llevo el de 33 de evus y va sobrao. Este mismo cable lo pondremos para el negativo, asi k kedarian 5.5metros para pasar desde la bateria hasta el maletero
y el portafusibles, tienes que fijarte que te valga para el grosor del cable. Te recomiuendo los que tienen voltimetro porke kedan fenomenal y te va a encantar, hay un kipus por 28 euros
http://www.solocaraudio.com/tienda/kipus-portafusibles-estanco-voltimetro-portafusibles-para-fusibles-entrada-salida-hasta-p-5066.html
si te parece caro, porla mitad de precio comprate este:
http://www.solocaraudio.com/tienda/impact-1082-portafusibles-para-fusibles-entrada-salida-para-cable-para-cable-hasta-p-2211.html
hay mas baratos pero los mejores fusibles para andar con ellos son los de tipo ANL
Desconectado kanuto
« Respuesta #104 en: October 20, 2010 - 11:49:34 »
xavi, olvidate delos kit de cableado, esos no valen ni si estuviesemos en los años60
me estoy guiando por la de solocaraudio, que supongo que kompraras todo junto alli no?
