Autor Tema: Instalación de masa en car audio  (Leído 30096 veces)
« en: October 27, 2010 - 13:03:43 »
Necesito que alguien me abra un poco los ojos en este tema.
Antes de nada, os digo que no tengo ni idea sobre Car Audio, así que tened paciencia xD
A ver tengo el famoso parásito del audio, le instalé un filtro antiparásitos y se fue un poco (tenía un parásito del copón) pero no del todo.
Cuando abro la puerta del copiloto, hace como un cruce con el parásito este y se escuchan cosas raras.
Lo que me da a pensar que la culpa la tiene la instalación del cable de masa.
He abierto el maletero y le he echado una foto al material!
Haced clic en la foto para ampliarla.
El cable de masa en principio es el ROJO.
El primer rojo, comunica una etapa con otra (nose si las dos se llaman etapas).
El otro cable rojo, es el que va a la batería pasando por un fusible.
Y que yo vea, no hay ningún cable que vaya collado al chasis del coche. Creo que debería haber uno, no?
Ahora la pregunta... ¿Qué debo cambiar, de la instalación de MASA para que se largue el parásito de una vez por todas?
Lo siento si he dicho alguna estupidez, en car audio estoy pezzz
Re: Instalación de masa en car audio
« Respuesta #1 en: October 27, 2010 - 13:27:28 »
Es tan facil como sacar de cada etapa por su polo negativo un cable que ese seria su masa, y los 2 atornillarlos al chasis, eso habiendo lijado un poco la superficie del chasis para quitar pintura/suciedad y aga buen contacto la masa  :drinks:
« Respuesta #2 en: October 27, 2010 - 14:53:13 »
Osease, el cable rojo que comunica una etapa con otra, que es el de masa.
Lo collo al chasis.
Donde la rueda de repuesto, puede ir bien, no?
Desconectado kanuto
« Respuesta #3 en: October 27, 2010 - 15:04:36 »
joder mancu
asi andamos?
el cable de masa debe ir siempre aal chasis, asi que te recomiendo que te compres esto:
http://www.solocaraudio.com/tienda/evus-terminal-masa-platino-para-cable-hasta-precio-unidad-p-1547.html
esta pieza la atornillas en un sitio de chapa del maletero, en esa zona donde veas que puedas y que te haga buena masa, antes de atornillarlo lija hasta dejarla en chapa viva, lo  atornillas y despues metes los dos cables ahi, si no te entran comprate dos, que te saldra mas barato que komprar un distribuidor de negativos.
de todas maners, si siempre te hace ruido con la puerta del copiloto, mira las conexiones de las vias, o las conexiones generales de la puerta, si tienes un cable de altavoz pelao o cortado puede ser la causa del ruido
Desconectado kanuto
« Respuesta #4 en: October 27, 2010 - 15:09:05 »
edito:
si tus cables son de 21mm, con un terminal de 50 te vale, si son mas gordos tendras que pillar 2
« Respuesta #5 en: October 27, 2010 - 15:18:42 »
Lo collo al chasis.
TEN CUIDADO asegurate bien de que ese cable es el negativo, porque si lo no lo es y lo comunicas con el chasis puedes hacer una grandisima maleza, cortocircuitos y demas... en todo el sistema del coche.
Desconectado kanuto
« Respuesta #6 en: October 27, 2010 - 15:22:55 »
Lo collo al chasis.
joder, me estoy acojonando con la que puede liar este mancu,
mancu, el negativo de masa es el que te pone GND!!!!
« Respuesta #7 en: October 27, 2010 - 17:03:47 »
Joder que miedo me dáis.
Pues entonces no entiendo nada.
El de masa es el que pone GND (cable azul capuchón rojo).
El que me va a la batería es el rojo tan grueso que pone +12
Bueno, intentare buscar donde va a parar el cable ese que pone GND!!!
Y os sigo contando!
« Respuesta #8 en: October 27, 2010 - 17:25:36 »
QUE YO VEA EL DE MASA ES EL MARON OCURO NEGRO GORDOTE....
que por cierto lo primero que tienes que acer es coger 2 fusibles uno para cada positivo no puentearlos que creo que ay esta el problen....
« Respuesta #9 en: October 27, 2010 - 17:27:39 »
yo sin verlo en persona me lio un poco y tampoco esque sea un artista de esto, el cable que tienes tirado asta bateria es rojo y lo tienes con un distribuidor no???
y el negatibo (masa) tambien es rojo no???
ese donde le tienes enganchado???
tambien entran bastantes parasitos si tienes el positibo y los rca pasados por el mismo sitio :drinks:
« Respuesta #10 en: October 27, 2010 - 18:24:25 »
Eso eso, me he liado.
El de masa, como dice Alex es el marrón oscuro, tengo que ver donde coño va.
fusibles solo tengo uno. A la batería me llega un cable rojo solo.
En la próxima quedada si sigo así, no os escapáis ninguno :lol: :lol:
« Respuesta #11 en: October 27, 2010 - 21:16:00 »
mira mas o menos esto es lo que tienes que hacer ¡¡
fija te que el positivo de la bateria sale un fusible pues tu al tener 2 etapas tiene que poner 0tr0 mas.
y luego que el chasis donde pongas la masa este bien lijado y asegura te que los cables de positivo y negativo van por un lado del coche y los de audio y remote por otro..
Desconectado alberst25
« Respuesta #12 en: October 27, 2010 - 22:59:19 »
Pon las RCA"s por un lado del coche y los de alimentacion de bateria y repotes por otro lado contrario...
« Respuesta #13 en: October 27, 2010 - 23:32:17 »
Merci, mañana intentaré verificarlo todo y os mantengo al día.
« Respuesta #14 en: October 28, 2010 - 17:57:42 »
El parásito hay días que no lo tengo y el equipo suena de puta madre.
Pero hay otros días que si lo tengo.
Esto nos puede dar una pista de algo? o no sirve de nada? :lol:
