Autor Tema: Instalación de masa en car audio  (Leído 30064 veces)
Desconectado kanuto
Re: Instalación de masa en car audio
« Respuesta #15 en: October 28, 2010 - 18:59:41 »
El parásito hay días que no lo tengo y el equipo suena de puta madre.
Pero hay otros días que si lo tengo.
Esto nos puede dar una pista de algo? o no sirve de nada? :lol:
depende, si los parasitos aparecen despues de la discoteca o en una mañana de resakon......... puede ser la causa :suicide:
« Respuesta #16 en: October 28, 2010 - 19:07:11 »
Cerdaca!
Lo decía porque si el parásito que te entra por la masa es común que venga y se vaya, o si entra por otro sitio es fijo que siempre este ahí.
Por si alguien decía "si va y viene, seguro que es de la masa" o "si el parasito fuera de la masa,  tendría que salir siempre"
Que no tengo ni idea ya lo dije en el primer post! :@
Desconectado kanuto
« Respuesta #17 en: October 28, 2010 - 19:12:43 »
Cerdaca!
es que puede ser hasta del ampli que este roto, lo del parasito es mu chungo, y hay que ir probando todo y verificando todas las conexiones. lo que me parece raro es que teniendo el desparasitador no se te haya ido. pero bueno, a ver donde tienes esa masa puesta.
cerdaka, tu me pones cerdaka!!!
Desconectado siderc
  • 7 gen tsport
« Respuesta #18 en: October 28, 2010 - 23:53:39 »
Hola si el ruido viene y se va a dias yo probaria a cambiar el rca q puede q este algo tocado
« Respuesta #19 en: October 28, 2010 - 23:59:43 »
Bueno hoy tampoco he tenido tiempo, al que me solucione el ruido, de barna le invito a comer! :lol:
« Respuesta #20 en: October 29, 2010 - 00:52:10 »
baja a madrid y te hago la instalación nueva jejejejje
si se va y bien es que ay un cable que esta pelado tocando chasis probablemente de altavoz
Desconectado Yeyo-Lika
  • T20
« Respuesta #21 en: October 29, 2010 - 15:47:20 »
uff... lo del parasito puede ser de muchas cosas...
Algunas ya te las han dicho:
- Verifica que el cable de positivo y remote vaya por un lado del coche y los RCA por otro.
- Seria bueno que los RCA fueran de triple apantallamiento.
- Si tienes la ganancia de las etapas abiertas de todo, esto tambien puede influir.
- Mira la toma de masa, bien lijada y limpia.
 CUIDADO: En la foto me parece que el negativo es el cable negro, mira el que salga de GND.
Un saludo
« Última modificación: October 29, 2010 - 15:49:28 por Yeyo-Lika »
« Respuesta #22 en: October 29, 2010 - 15:52:59 »
Que es el remote?
  • T20
« Respuesta #23 en: October 29, 2010 - 15:54:26 »
Que es el remote?
Es un positivo que viene de la radio, le manda una pequeña corriente para encender la etapa.
  • T20
« Respuesta #24 en: October 29, 2010 - 16:06:15 »
Mc´t, tienes el remote encima del negativo, esos dos cables delgados de color azul, uno te viene de la radio, y el otro es un puente para el ampli pequeño.
SI vas a desconectar algo , hazlo con el contacto apagado, no te toque el remote AZUL CLARO , con el negativo, NEGRO.
Me di cuenta ampliando la foto mas... jejeje
« Última modificación: October 29, 2010 - 16:07:54 por Yeyo-Lika »
« Respuesta #25 en: October 29, 2010 - 17:44:06 »
Gracias todo eso lo tengo en cuenta, a ver si este finde con toda vuestra ayuda consigo "limpiar" todo el puto circuito de audio!!
También he visto algunos cables como "quemados" ennegrecidos.. nose algo raro, pero en la foto no se aprecia muy bien.
Los cables finos con capuchon azul, algunos están como quemados por partes.
Luego saco foto.
Otra cosa, si te fijas en la etapa de la izquierda, donde están conectados los cables, que creo que son los RCA los azules tan gordos y los otros grises tan gordos, van como a un conector de 4en1 o 4en2.
He visto que la etapa tiene SECTION A y SECTION B. No es mejor quitar ese conector de 4-1 y poner esos cables separados por Section A y B?
No me he explicado muy bien, pero viendo la imagen se entiende.
Los cables que estan conectados mas a la izquierda!
« Última modificación: October 29, 2010 - 17:47:14 por MC't »
  • T20
« Respuesta #26 en: October 30, 2010 - 13:26:44 »
Los cables plateados del capuchon azul son los cables de altavoces, si estan quemados es raro, quizas necesitarias unos con mas sección.
Repecto a los cables azules, son los RCA, si,  y el conector ese es un puente... la verdad no se muy bien como esta conectado eso, yo tengo pasados 3 RCA, uno para el sub, como tu, y dos para el ampli grande, como dices, para seccion a y b.
No entiendo como  esta concectado, ya que me parece que tu tambien tienes 3 cables de RCA...
EL tema de section a y b, es por separar los altavoces, por ejemplo delanteros/traseros, asi los regulas en la etapa a tu gusto...
En que ampli tienes conectado el sub¿? puede que sea en la grande? lo digo por la forma de conexion del segundo canal, creo que esta en puente...
Si se pasa kanuto entre todos lo haremos bien, que el tambien le pega... jejeje
Desconectado kanuto
« Respuesta #27 en: October 30, 2010 - 13:41:33 »
joder , esperar...
Desconectado kanuto
« Respuesta #28 en: October 30, 2010 - 13:48:41 »
mancu, dinos de que kompone tu ekipo, es decir , cuantos altavoces tienes, sub y si sabes la potencia de todos ellos mejor
tienes un popurry.....
vamos a hacer las cosas bien, y primeramente comprueba que tengas 3 cables rca pasados,
y tambien dime que radio cd tienes para ver sus caracteristicas
Desconectado kanuto
« Respuesta #29 en: October 30, 2010 - 14:08:28 »
tienes 4 altavoces y un sub verdad?
si es asi vas a cambiar y poner los 4 altavoces en la etapa de 4 canales, y el sub en la pekeña, te va a ir mejor ekilibaroa en el reparto de corrientes y en calentamiento
