Autor Tema: Instalación de masa en car audio  (Leído 30027 veces)
Desconectado Yeyo-Lika
  • T20
Re: Instalación de masa en car audio
« Respuesta #30 en: October 30, 2010 - 14:23:49 »
Eso es jussto lo que pensaba yo... ademas en las etapas te pone la potencia, la grande la lei, pero en la pequeña no fui capaz... por eso...
Mancu, fotos!!!! jeeje, y como dice Kanuto cuetanos que llevas para montar todo bien...
Parece que si tiene 3 RCA, por los enchufes de los cables, son los 3 diferentes... jeje
Desconectado kanuto
« Respuesta #31 en: October 30, 2010 - 17:38:07 »
si, eso parece yeyo, que lleva los 3 rcas ;)
la etapa grande es de 4x60 y la pekeña es igual que la grande pero de dos canales (2x60), en modo puente son 210 creo recordar. simplificando, que la pekeña es la grande partida por la mitad. :lol:
aki vemos un claro ejemplo de "engaño" para vender mas , nos vende una etapa de 4x11ow!!!, y es cierto, pero a 2 ohm que no nos interesa. y todo eso se ve tambien por el fusible que lleva la etapa, cuanto mas grande sea es que la etapa tira mucho mas. las de mancu tiene un fusible de 30w y xavi tiene 3 de 30 (creo, y suman 90A) y la de xavi si es de 4x110
  • T20
« Respuesta #32 en: October 30, 2010 - 17:47:42 »
Si, digamos que son "pequeñas" pero podemos hacer bien la instalación, como ya dijiste, si son de la misma potencia, yo pondria la etapa pequeña solo para el sub, y la grande para los altavoces (haciendo bien lo de los RCA sin el puente ese).
La impedancia nos puede interesar dependiendo de lo que lleve montado. Por ejemplo, en el mio llevo el sub a 1ohm, la bandeja con 2 6x9 y 2 agudos a 2 ohm, y las vias delanteras a 4ohm.
Todo depende de lo que lleve mancu.
En lo de los fusible tambien te doy la razón tiu!
« Respuesta #33 en: November 02, 2010 - 00:18:49 »
Buenooo
Ya lo tengo solucionado!!!!!!!!!!!
La causa era que el puente ese de los RCA estaba roto!!!!!!!!
Lo que he hecho, ha sido eliminar ese 2-1 y distribuirlo por secciones!!
La instalación de masa estaba bien hecha.
Os pongo fotos!
Instalación de masa
Como podéis ver en esta imagen del GND (masa) salen dos.
Uno va al chasis del coche y el otro va a la otra etapa.
Y aquí la foto que va al chasis, a menos de 3 palmos de la etapa.
Ahora pregunto.... No pasa nada por compartir la masa en las dos etapas?? O es mejor que cada etapa tenga su masa independiente?
He visto que los Rca van por la izquierda y los demás cables por la derecha, osea todo separado.
Seguimos...
Localizado problema RCA
Aquí véis los RCA los 4 puestos en la "section A" con dos conectores de 2-1.
Un conector estaba roto, lo que he hecho ha sido, eliminar esos conectores de 2-1 y utilizar las dos secciones, la "A" y la "B".
Aquí podéis ver el conector roto:
Una vez, Rca separados, aquí tenéis el resultado final de los RCA:
Y para los curiosos, fotos mas detalladas del equipo:
Etapa pequeña:
Resultado
ACOJONANTE!!!!
A parte de que se me ha ido el parásito y ya no tengo zumbidos de ningún tipo.
Joder!!! Parece que lleve otro equipo!!! Suena el doble de fuerte!!! No distorsiona para nada!! Y ha ganado muchísima nitidez en el sonido!!!
Ahora cuando desde la fuente, balanceo delante o detrás, es exacto al 100% (antes no)..
Estoy super contento, suena acojonantemente bien, comparado con lo de antes..
Con las ventanas cerradas, pasarlo del volumen 10 duele! :lol:
Pero aquí no acaba el tema, si tenéis alguna sugerencia para seguir mejorando esto, me avisáis!!
« Respuesta #34 en: November 02, 2010 - 00:23:54 »
ueeeeeeee
ueeeeeeeeeeee
enhorabuena!!!!!!!
« Respuesta #35 en: November 02, 2010 - 00:31:17 »
me alegro aora pon lo un capacitador por lo picos del equipo y un fusible mas para que cada linea sea independiente...
Desconectado xavi0rz
  • 7g
« Respuesta #36 en: November 02, 2010 - 10:47:45 »
¿Cómo haces para cerrar la bandeja?No te toca con  el subwoofer?
« Respuesta #37 en: November 02, 2010 - 10:54:31 »
Que va, encaja a la perfección todo.
Capacitador? Eso para que sirve?
« Respuesta #38 en: November 02, 2010 - 10:59:16 »
« Respuesta #39 en: November 02, 2010 - 11:11:41 »
Oks!
Para mi equipo cual me recomendáis? Y donde va instalado?
« Respuesta #40 en: November 02, 2010 - 11:16:12 »
depende de los ohmnios y se suele poner en el maletero, por espacio, porque en el motor no cabria!!!!!!!
mira el mio:
es lo de la izquierda, cilindrico!
« Respuesta #41 en: November 02, 2010 - 11:34:04 »
Si ya se que en el maletero, pero me refería que, que cables tienen que pasar por ahí.
La instalación del cacharro.
Desconectado kanuto
« Respuesta #42 en: November 02, 2010 - 11:59:05 »
lo tienes que poner antes de la entrada de la etapa en la que vaya el sub(generalmente)(conectado al cable gordo de alimentacion) es facil, no tiene ningun misterio
con uno de 1.5 f te sobra, aunke si no tienes bajadas de tension no te hace falta ni ponerlo ;)
y si lo pones, coloca el sub con la etapa pekeña
« Respuesta #43 en: November 02, 2010 - 12:03:58 »
Merci Kanu!
Gracias a todos eh?? :) Estoy contento, ya puedo disfrutar de mi equipillo :P
  • T20
« Respuesta #44 en: November 02, 2010 - 13:42:48 »
ATENCION TOCHO :lol:
felicidades por el resultado!!!!! :yahoo:
Lo de compartir la masa no te preocupes, es normal,yo por ejemplo utilizo repartidores, en vez de empalmarla en la etapa. Tengo un repartidor con fusibles para positivos, y otro para negativos.
En mi coche puse la masa en el tornillo del asiento trasero, lije muy bien la zona para dejarlo en chapa viva y que asi tenga buen contacto.
Me he fijado y me parece que en la foto de la etapa grande  tienes otro conector sin cable en el positivo, si es asi quitalo que no te hace nada ahi (ten cuidado no hagas ningun corte)... o igual es por la foto, no se.
Lo que si me llama la atencion es la bandeja trasera, tienes un kit de tres vias, todo eso te lo alimenta la etapa pequeña (0 mitad de la grande, 2 canales), la verdad nunca conecte uno, pero es por curiosidad, queria saber a que impedancia van, debe de ir a 2ohm, como mínimo, por eso no pasa nada, es curiosidad, jeje.
Respecto al tema del capacitador, yo lo iba a poner pero en una tienda de SPL de un amigo, me dijo que ni se me ocurriera, es mucho mejor una bateria grande que el capacitador, por lo sigueinte, el capacitador ayuda al equipo, pero una vez "descargado", luego tienes al equipo consumiendo corriente y el capacitador recargando... asique imaginad lo que tiene que sufrir la bateria de serie... :suicide:
Mancu, yo pondría el sub para la etapa pequeña, y la bandeja para la grande, va a sonar igual puesto que es la misma potencia, pero asi no se calentara tanto, eso si, luego hay que regularla.
Perdonad por el tocho....
« Última modificación: November 02, 2010 - 13:51:32 por Yeyo-Lika »
