Autor Tema: Instalación de masa en car audio  (Leído 30038 veces)
Desconectado kanuto
Re: Instalación de masa en car audio
« Respuesta #45 en: November 02, 2010 - 13:52:41 »
ATENCION TOCHO
felicidades por el resultado!!!!! :yahoo:
Lo de compartir la masa no te preocupes, es normal,yo por ejemplo utilizo repartidores, en vez de empalmarla en la etapa. Tengo un repartidor con fusibles para positivos, y otro para negativos.
En mi coche puse la masa en el tornillo del asiento trasero, lije muy bien la zona para dejarlo en chapa viva y que asi tenga buen contacto.
Me he fijado y me parece que en la foto de la etapa grande  tienes otro conector sin cable en el positivo, si es asi quitalo que no te hace nada ahi (ten cuidado no hagas ningun corte)... o igual es por la foto, no se.
Lo que si me llama la atencion es la bandeja trasera, tienes un kit de tres vias, todo eso te lo alimenta la etapa pequeña (0 mitad de la grande, 2 canales), la verdad nunca conecte uno, pero es por curiosidad, queria saber a que impedancia van, debe de ir a 2ohm, como mínimo, por eso no pasa nada, es curiosidad, jeje.
Respecto al tema del capacitador, yo lo iba a poner pero en una tienda de SPL de un amigo, me dijo que ni se me ocurriera, es mucho mejor una bateria grande que el capacitador, por lo sigueinte, el capacitador ayuda al equipo, pero una vez "descargado", luego tienes al equipo consumiendo corriente y el capacitador recargando... asique imaginad lo que tiene que sufrir la bateria de serie... :suicide:
Mancu, yo pondría el sub para la etapa pequeña, y la bandeja para la grande, va a sonar igual puesto que es la misma potencia, pero asi no se calentara tanto, eso si, luego hay que regularla.
Perdonad por el tocho....
ATENCION!!! tochin!! :lol:
mas 1 yeyo, lo que nos tiene de decir el mancu es la marca y referencia de esas vias y de las puertas de los que tenga konectado, y creo que le podriamos  dar un poko mas de rendimiento
y lo del capacitador nunca se deberia descargar, a no ser que tengas el coche apagado, con el coche encendido no hay problema, aunke repito que a mancu no le hace falta nada de esto
y ese tres vias casi que me dan ganas de kitarle el filtro..... :roto2:
« Respuesta #46 en: November 02, 2010 - 13:57:28 »
kanu, si sabes de audio, tenemos que hablar!
metete en el msn si puedes!
Desconectado Yeyo-Lika
  • T20
« Respuesta #47 en: November 02, 2010 - 13:58:28 »
 :lol: :lol: :lol:
Mancu si te animas ya sabes! aqui estamos! jejeje :yahoo:
« Respuesta #48 en: November 02, 2010 - 14:16:58 »
Soy muy novato en esto.
Yeyo, dime como miros los ohm que quieres saber, y te lo digo!
Y si pongo el sub en la etapa pequeña, como lo regulo? he mirado la etapa y parece que no trae nada para regularla.
Luego quitaré el conector del positivo que está sin usar.
Si queréis mas fotos de algo, solo tenéis que decirlo!
Merci!
PD: No había visto que había escrito kanu.
Que modelo necesitas saber??? Le hago foto a todo detallado y lo pongo si quieres.
Delante llevo altavoces Maxaudio igual, tanto el twitter como el grande, de la misma medida que los de serie creo.
Que filtro quieres kitar kanuto?? xd
« Última modificación: November 02, 2010 - 14:21:08 por MC't »
  • T20
« Respuesta #49 en: November 02, 2010 - 14:31:54 »
Tranki tio, poco a poco iras aprendiendo.
Por la etapa pequeña no te preocupes, si que tiene para regular, te los tapa un poco el RCA, pero se ven! jeje
Para saber los ohm que tiene , o bien  tel o pone en los filtros o en las pegatians que traen los altavoces, si no , nos das la marca y referencias y miramos por google, que es nuestro hamijo...  :lol:
Es facil, ya veras!
« Respuesta #50 en: November 02, 2010 - 15:00:35 »
Ok.
Esta tarde si puedo os pongo todos los modelos!
[6Gen] Re: Instalación de masa en car audio
Desconectado sergio88celica
  • celica 6 generacion
« Respuesta #51 en: November 02, 2010 - 19:39:17 »
muy buenas a todos! a mi tambien me hacia ruido el ekipo de musica y aparte de comprarle el desparasitador lo que me dijeron que hiciera fue que el cable de alimentacion ( rojo ) y el de massa ( negro ) nada mas salir  de la etapa los separase y lo hice y way way no me a vuelto hacer ruido.
e leido por hay que tenias un cable positivo para las 2 etapas ¿? eso tambien influye. yo sacaria otro cable de la bateria y a la otra etapa no haciendo un puente.
vigiala con los w de las etapas...te fundira la bateria..... yo le tube que comprar un capacitador para mi etapa de 1400w...
espero a verte ayudado
porque es unico
« Respuesta #52 en: November 02, 2010 - 20:10:47 »
Merci.
Si, en cuanto tenga un rato compraré cable, un fusible y me liaré a hacer un positivo nuevo.
  • T20
« Respuesta #53 en: November 03, 2010 - 15:27:26 »
Mancu, he hecho varias instalaciones, y visto muchas y nunca vi eso de traer dos positivos desde la bateria, si poner un cable con mas seccion.
Lo que puedes hacer es comprar un repartidor de positivos, como llevo yo, es como si fuese una "T" por asi decirlo.
« Respuesta #54 en: November 03, 2010 - 15:36:21 »
Pero la "T" no será mas o menos lo que yo llevo?
El de la batería alimenta a una etapa, y luego de ahí alimenta también a la otra.
Yo lo que me digáis, que sois los ententidos jeje.
Este finde me la voy a jugar, voy a conectar el bombo en la etapa pequeña y toda la bandeja en la grande.
Como se regula la etapa, si es que hace falta?
  • T20
« Respuesta #55 en: November 04, 2010 - 00:49:41 »
Realmente el tema de los positivos viene siendo mas o menos lo mismo, por eso no te preocupes, con el repartidor lo que haces es que el cable de corriente entra en el, y de ahi sale uno para cada etapa.
Por la regulacion de la etapa no te preocupes, ya miramos como hacer, si no, lo  mas fácil es sacar una foto a la etapa grande, donde se vea bien las ruletitas, y otra a la pequeña, entonces las ruletas de la section b de la grande lo pones igual en la pequeña, y lo de la pequeña igual en la section b de la grande, asi no te complicas... jaja
De todas formas miramos de regular un poco, si quieres, peor si ya suena bien asi sin distorsionar, genial!
« Respuesta #56 en: November 04, 2010 - 10:56:45 »
:beta:
:beta:
Desconectado fCastroDyC
  • Celica GTi 16v
    • Ganar Dinero en Internet
« Respuesta #57 en: November 04, 2010 - 11:49:25 »
Correcto, asi lo tenía yo...
De la bateria hasta el maletero un  positivo con su fusible, y una vez en el maletero, el positivo de la bateria iba a un distribuidor, y del distribuidor salian 2 positivos uno para cada etapa...
Y estuve 3 años con la instalacion y sin ningun problema.
Es que, que salgan 2 cables de la batería...no lo veo yo eh!
« Última modificación: November 04, 2010 - 11:51:02 por fCastroDyC »
Desconectado kanuto
« Respuesta #58 en: November 04, 2010 - 13:16:43 »
pero de la bateria no le salen dos positivos no? por que si es asi el que lo haya montado.......es un zokete.
mancu, esperamos la foto de los botoncitos... ;)
« Respuesta #59 en: November 04, 2010 - 13:35:13 »
De la batería me sale 1 cable y un fusible nada más.
Hoy le hago fotos, que me tengo que liar con el coche.
que queréis exactamente? (para hacer algunas mas  de cerca)
