Autor Tema: [7Gen] Car audio, que poner?  (Leído 49319 veces)
Desconectado kanuto
Re: [7Gen] Car audio, que poner?
« Respuesta #75 en: October 18, 2010 - 21:09:39 »
me pillo la keenwod
ok, a ver si no tienes problemas con el cambio
¿ahora que toka?
Desconectado xavi0rz
  • 7g
« Respuesta #76 en: October 18, 2010 - 21:29:44 »
me pillo la keenwod
¿ahora que toka?
toca elegir etapa y subwoofer. Delante llevo unas target tdk 600 de 120 watios rms atras unos coral de 80 w rms, la idea es pillar una etapa de 4 canales (2 subwoofer, 2 para vías delanteras) y los traseros dejarlos conectados a la radio.
Desconectado kanuto
« Respuesta #77 en: October 18, 2010 - 21:59:39 »
me pillo la keenwod
¿ahora que toka?
vete mirando esto
Soundstream PX4.760, 225 euros en typsound
suponiendo que no keremos gastarnos demasiado dinero
  • 7g
« Respuesta #78 en: October 18, 2010 - 22:25:30 »
« Última modificación: October 18, 2010 - 22:33:57 por xavi0rz »
Desconectado kanuto
« Respuesta #79 en: October 18, 2010 - 23:00:47 »
mejor la segunda, la sounstream, por la distorsion, cuanto menos tenga mejor
mirate las boss que tambien son baratas pero me decantaria por una soundstream, a ver si encuentro por ay algo asekible
  • 7g
« Respuesta #80 en: October 19, 2010 - 08:31:31 »
boss ni en pintura
  • 7g
« Respuesta #81 en: October 19, 2010 - 09:27:37 »
no me cambian la radio los hijos de puta de redcoon, os aconsejo no comprar ahí
« Respuesta #82 en: October 19, 2010 - 09:46:54 »
Lo único que tiene bueno redcoon son los precios, nada más. Para todo lo demás son lamentables.
  • 7g
« Respuesta #83 en: October 19, 2010 - 10:18:28 »
Si pero son pésimos en devoluciones, iba a comprar otra radio mas cara y viendo comprar el resto de equipo, al final me ha enervado el del chat y me he cagado en su puta madre. Si a alguien le interesa vendo la radio cd es una keenwod bt 40 que está impoluta con factura y garantía oficial. He estado viendo la posibilidad de meter Y pero tengo entendido que pierdo mucha calidad de sonido...
edit: he estado hablando con rafa de solocaraudio y me ha dicho que no voy a perder calidad de sonido y que habia que hacer noseque para dividir las frecuencias, que me dices kanuto?
« Última modificación: October 19, 2010 - 10:34:28 por xavi0rz »
Desconectado kanuto
« Respuesta #84 en: October 19, 2010 - 12:37:47 »
pues no keda mas remedio que tirar con la bt40, pondremos la Y, no te preocupes
lo de dividir las frecuencias se referira a la etapa. y aunke sea inapreciable para nuestros oidos todos estos empalmes hacer perder calidad. La calidad es instalacion y es sonido, son cosas diferentes pero todo va unido.
no se kien sera ese rafa, pero tener un solo previo de 2v a tener 3de 4v........ hay muxisima diferencia, por supuesto que se puede hacer una insatalacion, hasta con los radiocassettes se puede hacer
jaja, las etapas boss....., en fin, por eso me voy a las soundstream. aun asi ¿que tal compras por ebay? se puede mirar por ahi a ver lo que hay
la etapa que dices es de 4x100rms, lo ideal es que la etapa trabaje por encima de los wrms de los altavoces, en tu caso los target son 120verdad? bueno, tan solo que la etapa se puede poner al maximo, con el risgo de kemarla con el tiempo. para los coral te iria de madre, y si kieres poner un sub debera ser menos de 290rms a 4 ohm
vamos a seguir buscando a ver si encontramos algo
  • 7g
« Respuesta #85 en: October 19, 2010 - 12:58:44 »
no acabo de entender en que fijarme para la elección de la etapa / subwoofer
por ejemplo en estas características:
Amplificador 4 Canales Alta Calidad
4x100 Watios RMS a 4ohm
4x145 Watios RMS a 2ohm
Modo puente 2x290 Watios RMS a 4ohm
Crossover completo
Repuesta 10-20.000Hz
S/N 100Db
THD 4Ohm 0,03%
Se supone que tiene un canal de hasta 100 rms a 4 ohm, otro canal de hasta 145 rms a 2 ohm y otros 2 canales de hasta 290 rms a 4 ohm. La duda es, que hay q conectar en el canal de 2 ohm? tiene que funcionar a 2 ohm lo que conecte en ese canal?
« Última modificación: October 19, 2010 - 13:00:44 por xavi0rz »
Desconectado kanuto
« Respuesta #86 en: October 19, 2010 - 13:04:46 »
todo depende de ti y tu presupuesto ;)
esa soundstream esta bien, si una vez montado todo el ekipo no te gusta como suena el sub, lo que puedes hacer es dejar esta etapa para las coral y tarjet y pillarte otra etpa mas potente y sub mas potente( para un futuro digo). mientras tanto puedes tirar con esta y pillar un sub de no mas de 290wrms a 4 ohm
Desconectado kanuto
« Respuesta #88 en: October 19, 2010 - 13:29:52 »
Crossover completo
S/N 100Db
THD 4Ohm 0,03%
mira, la etapa tiene 4 conectores (4positivos y 4 negativos) que son para los 4 altavoces. Bien , pues la mayoria de altavoces trabajan a 4ohm , por lo tanto puedes conectar los 4 altavoces de las puertas (coral y target). hay algunos altavoces (pokos) que trabajan a 2ohm (no hablo de sub ni woofers eh?), por lo tanto si conectas 4 altavoces de 2ohm te dara la potencia de 145wrms. pero bueno, el trabajar a 2ohms no es recomendable para los altavoces delanteros. (esto es infinito para explicar, asi que antes de hacer nada pregunta, nada de juntar los altavoces y hacerlos en paralelo eh!!!!)
o sea, o pones 4 altavoces de 4 ohm ó pones 4 de 2ohm
luego te viene el modo puente 2x290. el modo puente se refiere a puentear el positivo del priemer canal con el negativo del segundo canal, respectivamente conectas el subwoofer a estos . por lo tanto puedes poner 2 sub de 290rms de 4 ohm.
en tucaso, kedaria 2x100rms(son usados por las target) y 1x290(usado para el sub)
e importante, la distorsion es la que rompe los altavoces , la distorsion vamos a ekipararlo a golpes indeseados, por lo tanto cuanto menos distorsion mejor y mas calidad. las monacor creo que pone menorr de 1, y las soundstream pone 0,03, y vete auna etapa buena y mira la distorsion
  • 7g
« Respuesta #89 en: October 19, 2010 - 13:39:09 »
vale me has convencido me quedo la soundstream:
Soundstream PX4.760
4x120 Watios RMS a 4ohm
4x190 Watios RMS a 2ohm
Modo puente 2x380 Watios RMS a 4ohm
Crossover completo
S/N 100Db
THD 4Ohm 0,03%
Ahora, que subwoofer?
